Твинс бальза
Fl@nker
09 мар 2016, 08:56
Однажды наткнулся на этот самолет в просторах интернета. Построил из подложки ламинатной. Первый размер был 1400 размах, второй 1600размах. Модель мне очень понравились. И как себя в воздухе ведет и размерами. Но имея (как выяснилось) не качественную аппаратуру оба самолёта погибли. И решился я на "подвиг" построить этот же самолёт из бальзы! Опыта постройки из этого материала у меня 0, по этому что в итоге получится я пока и сам не знаю. В результате решил создать тему о его постройки. Может кому понравится этот самолет и тоже сделает. Первым делом было куплено дерево, чертежи использую те же самые что и для подложки. По этому буду что то придумывать в ходе процесса строительства.
09 мар 2016, 09:03
С почином!
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!!! :)
Fl@nker
09 мар 2016, 09:06
Спасибо!
Fl@nker
09 мар 2016, 13:17
Пошла в ход фанера
Fl@nker
10 мар 2016, 09:46
Новый день новые продвижения! ) с мордочкой пришлось повозиться, так как в морде закладывается аккум то нужно было продумать доступ к аккум отсеку. Для это было принято решение сделать пол носа откидывающегося. А следовательно делать его из двух частей.
Fl@nker
11 мар 2016, 08:48
Новые очертания
Fl@nker
15 мар 2016, 08:24
Еще чуть сдвинулся! С учетом малого свободного времени и то что все выпиливается вручную процесс затягивается....
Fl@nker
16 мар 2016, 09:25
Продолжаем
Fl@nker
17 мар 2016, 08:57
Все чаще посещает мысли!!! Обтягивать плёнкой или все же под покраску? Как лучше? От итога решения зависит продолжение работ.. Идти в одном русле или чуть повернуть...
17 мар 2016, 09:45
Взвесь все за и против, в смысле веса и эстетики, ну и ессно возможностей, и вперед!
Будешь метаться получится долгострой в лучшем случае, - в худшем ваще не доделаешь, т.к вариантов и способов дофига, всех не охватить на одной модели, по себе знаю!
Вес на 1 месте т.к она у тебя вся из бальзы.
Дерзай..., удачи! :)
Fl@nker
18 мар 2016, 09:27
После ошкуривания всей модели я слышал нужно её клеем ПВА разбавленным покрывать! А можно ли покрыть ее готовой грунтовкой?
18 мар 2016, 09:53
Покрыл я один самолетик грунтовкой(и шпатлевкой, которая больше всего веса нагнала)... Кирпич получился))) Потом жалел, что ПВА и пленкой не затянул просто...
А если серьезно...
ПВА покрывают перед натяжкой пленки, чтобы приклеить пыль.
Грунт - если под покраску.
Aleksei D
18 мар 2016, 11:12
Fl@nker писал(а):После ошкуривания всей модели я слышал нужно её клеем ПВА разбавленным покрывать! А можно ли покрыть ее готовой грунтовкой?
Тут возникает вопрос какую цель преследуешь, лучшем способом было бы покрыть эмалитом (это нитро лак, какой уже н помню), но далее обтяжка пленкой, так же есть вариант для придании прочности конструкции приклеить (обтянуть) стекло ткань на паркетном лаке.
Fl@nker
18 мар 2016, 11:31
Стекло ткань есть и навалом... На что ее клеить, какой клей?
Fl@nker
18 мар 2016, 11:34
Бальзу склоняюсь обтянуть пленкой!!! А вот потолочный такой же хотел под стеклоткань
18 мар 2016, 12:26
Я бы брал двухкомпонентный лак... Нейтральный к потолчке, чтоб не съел.
18 мар 2016, 13:45
Слава а какой размах?1600 или 1400, и в какой полетный вес собираешься втиснуть его?
И какой моторсет будет? от старой?
Aleksei D
18 мар 2016, 14:00
vit-j писал(а):Я бы брал двухкомпонентный лак...
Называется паркетный
Fl@nker
18 мар 2016, 14:21
Моторы будут зависитт от веса, размах 2м
18 мар 2016, 19:10
еще вопрос,- чертежик есть - если есть скинь пжалста.
зы.Можно в личку.
Fl@nker
18 мар 2016, 21:25
Fl@nker
18 мар 2016, 21:27
http://penolet.ru/drawing/twins-2kh-mot ... oi-samolet
Конкретно Твинс. В вопросах ниже есть ссылка на полное описание сборки из потолочки.
Fl@nker
18 мар 2016, 21:27
Fl@nker
18 мар 2016, 21:28
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1124466
Чертежи разного масштаба
19 мар 2016, 00:42
Мало ли мимо прошли :3D Smiles (10):
http://uralrc.com/viewtopic.php?f=6&t=3091
