А такое кто-нибудь пробовал?
rckurgan
10 окт 2007, 14:01
Категорически приветствую единомышленников!
Кто-нибудь пробовал собрать данный самолет?
Я хочу его собрать под движок PRO 46. Как думаете потянет?
Радио - Lazer 6.
10 окт 2007, 21:02
Новичок писал(а):Цитата(Новичок @ 10.10.2007, 14:01)
Радио - Lazer 6.
Стесняюсь сказать, 46-й его разорвет секунде на 3-й :D Да и с центровкой ерунда получится :)
Тут не больше .25-го надо. И вес 1200 должен быть полностью снаряженного, а не пустого
rckurgan
11 окт 2007, 16:34
Mak08 писал(а):Цитата(Mak08 @ 10.10.2007, 21:02)
Благодарствую за оптимистический прогноз!
Прикольная авиакатастрофа планируется!
Придется усиливать самолет!
12 окт 2007, 17:21
Новичок писал(а):Цитата(Новичок @ 11.10.2007, 16:34)
Может, лучше под 46-й собрать что-нибудь на 140 см в размахе? И весом на 2-2.5 кило?
А по поводу катастроф - лучше 46-й поставить на Торика :D
rckurgan
16 окт 2007, 10:19
Mak08 писал(а):Цитата(Mak08 @ 12.10.2007, 17:21)
Вполне вероятно, что это так.
Вынужден согласиться.
Планирую прикупить под него OS Max 25FX. Думаю в самый раз будет. B)
rckurgan
22 июл 2008, 12:08
[quote name='Новичок' date='16.10.2007, 10:19' post='2789']
Давненько сюда не заглядывал!
Ентот самолётик я всё-таки собрал!
Выглядит он после авиакатастрофы вот таК-
Летает - мама дорогая!!!
Дв. MAX.25FX.
sky
22 июл 2008, 17:36
симпотный) так держать
rckurgan
25 авг 2008, 13:25
zlobec писал(а):Цитата(zlobec @ 25.8.2008, 13:21)
Добрый день!
А можно выложить скан всей статьи целиком? Был бы очень благодарен, так как сам сейчас озабочен постройкой верхнеплана для двухсполовинного движка.
В принципе, того что есть достаточно, нобыло бы приятно иметь всю статью целиком.
Объем у него 0,25 дюйма, т.е. 4 кум.см.
Пытаюсь найти в архивах компа сей шедевр.
rckurgan
03 ноя 2009, 10:42
Нашёл!!!
Размер сканов большой, поэтому залил на Мэйл - ссылка http://files.mail.ru/EE9LLY
А вот ссылка на сам журнал. - http://www.modelist.mksat.net/
rckurgan
12 янв 2010, 12:30
paul писал(а):Цитата(paul @ 12.1.2010, 12:21) подскажите пожайлуста.... возможно ли установить на такой тренер из бальзы електродвигатель? или самолет стоить уменьшить раза в 1,5-2
К сожалению, я не спец в данном вопросе.
Это мой единственный самолётик. На нём стоит OS Max 0.25 FX, и летает он, как дурной, в смысле -пуля!
Под мой движок его нужно увеличить процентов на 30.
А под электро - нужно сравнить тягу ДВС и Электро-двигателя, учесть массу двигла. и ЦТ самолётика.
По моему -так.
12 янв 2010, 14:26
Можно. Даже с центровкой мудрить не придется
13 янв 2010, 10:32
Новичок писал(а):Цитата(Новичок @ 3.11.2009, 10:42) Размер сканов большой...
Можно было и пожать.
Для увеличения нужно кликать по картинкам
Последний раз редактировалось morro_lucky 13 янв 2010, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
rckurgan
13 янв 2010, 10:39
Категорически приветствую!
Пардон!
К сожалению, со временем проблема...
