KATANA S3D (Крестолет-пенолет, полетит не полетит.....)
24 янв 2017, 12:06
Приехал Денис. Ща будем красить настраивается аппаратура для покраски!
24 янв 2017, 16:39
Красим, малюем
краска на скотче держится хреновато, но мне качество покраски сейчас не самое важное..., все делается для того чтобы понять как делать мессера...
Паша Финляндия
24 янв 2017, 16:55
:3D Smiles (8): Отлично получается!!!
А можно таким образом перекрасить существующий самолёт?
24 янв 2017, 17:01
деда писал(а):....
краска на скотче держится хреновато, ..
нулевкой заматуйте скотч!!!
24 янв 2017, 17:20
Паша, это твои пропы
А самуль конечно можно покрасить!
Паша Финляндия
24 янв 2017, 18:33
[quote="деда"]Паша, это твои пропы
Спасибо!!!! :3D Smiles (8): :3D Smiles (8): :3D Smiles (8): :3D Smiles (8):
Паша Финляндия
24 янв 2017, 18:52
А самуль конечно можно покрасить![/quote]
Надо подумать над расцветкой....
24 янв 2017, 19:12
Денис красавчегг!!!! :3D Smiles (8):
Покрасил!Изображение
Паша Финляндия
24 янв 2017, 19:18
Отлично получилось, красота!!! :3D Smiles (8):
24 янв 2017, 22:11
Паша Финляндия писал(а):Отлично получилось, красота!!! :3D Smiles (8):
ага.
молодцы!!!! :3D Smiles (8): :3D Smiles (8): :3D Smiles (8): :123:
в субботу сранья облет?
я с 11 работаю..
25 янв 2017, 08:49
Есть два моторчика...
Это хуже чем один, никак не решу какой поставить, разница в весе 55 грамм.
по мощности маленький должен вывезти коляску и веса не много будет - что очень важно!
Но не хочется чтобы был на пределе.
Кто че думает по этому поводу?
Да, забыл, тушка весит 396 гр.
Последний раз редактировалось деда 25 янв 2017, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Паша Финляндия
25 янв 2017, 08:53
Привет. Пробуй оба варианта и поймёшь, какой лучше подходит.. Начинай с меньшего..
25 янв 2017, 14:51
22 серия на 400 грамм мало. если конечно это вес пустой.
25 янв 2017, 18:48
Miha62 писал(а):22 серия на 400 грамм мало. если конечно это вес пустой.
у бойцового кв 1400 - или винт мелкий надо ставить, или токи большие будут = регуль, акк надо будет побольше = вес..
у мелкого кв 900 - можно воткнуть 10/12 дюймов
26 янв 2017, 07:04
АКК буду ставить 2200 3s. в полетном весе будет грамм 750-800. Думаю что какраз самото!
26 янв 2017, 07:51
деда писал(а):АКК буду ставить 2200 3s. в полетном весе будет грамм 750-800. Думаю что какраз самото!
тогда от опенки ставь двигло и не думай ниочем
и регуль 50-60 - от тех же опенок
а еще лучше возьми тогда ВМГ в сборе с виталиной опенки- тот комплект, который не похож на остальные.
а этот движок оставь пока для многомоторника- чтоб на него ставить одинаковые.
26 янв 2017, 10:17
Это что? и про что?
26 янв 2017, 16:01
Короче говоря ставлю большой двигатель, с ним центровка нормальная проще подогнать, заднее оперение на боуденах, сервы пришлось ставить под фонарем все от ЦТ пляшется. Посчитал нагрузку на крыло получается 43.8 гр/дм. Это нормально вроде бы.
Сегодня хочу доделать мелочевку и шасси с лыжами, а завтра предполетная подготовка..., в субботу облетаем!
27 янв 2017, 10:55
Подцепил приборчик, поставил винт 9*6 АРС, запустил..., ток сначала 41А потом стабильно37А, мощность 396 Вт.
Как померить тягу? Нет приспособы..., буду думать...
центровка 23%. если что то акк можно подвинуть, но еще задняя шаська добавится, думаю на 25% выйдет.
укладываем потроха.
27 янв 2017, 11:07
Блин странно... :unsure:
Никакой критики, никаких советов и дельных мыслей на форуме... :blink: :o .
Неужели все правильно делаю :rolleyes:
darknes77777
27 янв 2017, 11:52
Привет. Леха, на фото не видно мотораму. Как ты ее закрепил? Сделай фото крупным планом. И выкос какой?
darknes77777
27 янв 2017, 11:54
А еще, может мне кажется, но с обдувом мотора все нормально? Или нет? Как я вижу, для воздуха выхода нет :unsure:
27 янв 2017, 11:59
Безменом тягу мерить)
darknes77777
27 янв 2017, 12:03
Краска ваще держаться не хочет :(
27 янв 2017, 12:10
darknes77777 писал(а):А еще, может мне кажется, но с обдувом мотора все нормально? Или нет? Как я вижу, для воздуха выхода нет :unsure:
Выкос вправо вниз, приблизительно 3градуса
Моторама из фанары 3мм врезана в фюзеляж поперек и добавил две спицы из шпажек бамбуковых продольно, одну из них можно увидеть слева от батарейки
По поводу охлаждения,- гонял на полном газу с пропом 9*6 в течении 1.5 мин двигло холодное, и это мне как-то странным показалось, х\з вскрытие покажет :)
