Подскажите по ФБЛ
- Deeks
- Продвинутый Моделист
Первый раз имею дело с ФБЛ, вертолет thunder tiger e360 с FBL GT5.1, все по прилагаемой инструкции сделал, но тарелка уплывает куда то в сторону. Подскажите в чем дело.
- ALS
При инициализации верт не шевелили? То что несколько неадекватно тарелка ходит - это нормально, другое дело что уплывает по элеватору...
Попробуйте включить, подождать пока проинициализируется и не трогая стиков посмотреть как ведет себя тарелка - по идее должна встать ровно и стоять.
Если "уплывет", то если считать, что все настроено верно - можно предположить, что "плывет" канал в аппаратуре, попробуйте по элеватору "мертвую зону" побольше сделать.
- Deeks
При инициализации не шевелил. Сначала встает ровно, двигаю стиками, отрабатывает нормально, после небольшого простоя начинает убегать то по элеронам, то по элеватору, после чего на шаг тарелка реагирует как на видео (не ровно). Про мертвую зону сейчас буду пробовать, не знаю только где она выставляется, в ФБЛ есть пункт stick tolerance, не могу понять, это оно? Увеличил, тарелка все равно убегает.
- ALS
Если вначале стоит ровно, значит все ок. Потом у фблки просто крыша начинает ехать - она рулит, а верт не слушается))
Да stick tolerance, это оно - попробуй заведомо побольше установить, что бы посмотреть наверняка.
А в принципе, лететь уже надо, по полету поймешь, главное проверь что бы тарелка правильно (в нужную сторону) компенсировала наклоны головы.
- Deeks
Еще стик толеранства добавил, вроде прошло (25 из 50пунктов). Как вообще проверить правильность настройки ФБЛ? На стики и отклонения реагирует в правильную сторону. Как то еще перед полетом проверяется?
- stasjo
Тарелка стоит ровно, верт и аппа включены. Наклоняешь верт вперед назад, влево вправо по крену, тарелка должна удерживать горизонтальное положение.
- ALS
Проверяется только правильность направления реакции тарелки и хвоста, общее правильное направление реакции на стики, ну типа шагов дал - голова вверх.
Предполагается, что при настройке правильно установлены углы общего шага и циклика, лимиты хвоста, все параметры и чуйки гироскопов выставлены в некое начальное положение по умолчанию - дальше все по полету.
- stasjo
Хвост проверяется подобно. Складываешь хв.лопасти назад(против вращения) и поворачиваешь балку влево-лопасти должны повернуться влево. Поворачиваешь балку вправо-лопасти идут вправо. То есть лопасти должны повернуться в сторону поворота. Можно лопасти и не складывать, а просто смотреть по задней кромке лопасти.
- Deeks
С этим все хорошо, все отклоняется верно.ALS писал(а):Проверяется только правильность направления реакции тарелки и хвоста, общее правильное направление реакции на стики, ну типа шагов дал - голова вверх.
Еще вопрос по пятому каналу gain, он с передатчика влияет на общую чувствительность или только на хвост? Примерно сколько выставляется на первый раз?
- ALS
Насколько я помню это общая чувствительность - выставляется 2 значения: 100% - рабочий режим и 70% -на всякий пожарный, если что-то пойдет не так.
Взлетаем на 70%, если все хорошо переключаемся на 100% и полетели, если вдруг затрясет головой/хвостом щелкаем на 70 - должен сразу успокоится, садимся и разбираемся что пошло не так))
