Текущее время: 19 июн 2018, 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007, 23:55
Поставил 620 лопасти устойчивости прибавилось, но вот двигатель стал гретсья и здыхать, двигатель только после обкатки, интересно, но опытные дяденьки говорят, что 50 движку тяжело крутить такой размер... Возможно ли такое?..
Факт, что после долгого висения верт становится вялым, греется и идет на посадку... Manual утверждает, что должен тянуть, так кому верить, китайцам, или...
Последний раз редактировалось Igor1 27 авг 2007, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 11:50
Я конечно не имею такого верта, но: Правильно сконструированный и установленный двигатель невозможно перегреть нагрузкой. В первую очередь если винт тяжёлый упадёт динамика, что будет очевидно. Мне кажется надо разбираться с моторм. Возможные косяки:
1. Двигатель неправильно обдувается (недостаточно потока охлаждения).
2. Бедная смесь.
3. Неподходящее топливо (недостаточно масла, не-тот тип масла).
4. Двигатель необкатан.
5. Возможно просто какой-то косяк в системе питания.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007, 12:55
Насколько я знаю у Raptor'а всегда была проблема с каналом обдувки, :( не очень хорошо продувает, поэтому я и поставил Metal Cooling охлаждение лучше... Насчет смеси так же проблем не должно быть, топливо вроде Heli 15%, а вот с маслом действительно могут быть проблемы...
двигатель за 6 баков горючки все же должен обкататься... Вообщем выхода 2:
- попробую 600 лопасти (заказал, будут к выходным)
- не поможет, буду искать причину по списку... снова...
Последний раз редактировалось Igor1 01 сен 2007, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 01:30
А ларчик просто открывался, двиган, еще пообкатался, но начело скользить сцепление, эх... всегда так сложно с новыми движками?..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 12:37
6 баков это конечно не обкатка. Галлон а то и два.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007, 10:52
6 баков не обкатка? Начнём с того,какой двигатель? Если ОS, то я, после 1 бака на земле и 1 бака в спокойном полёте,уже выкручиваю из него по полной. А если ТТ, то он сам по себе не очень удачный двиг.И ещё ,ИМХО,надо ставить 600-е лопасти.Ни к чему эти эксперименты с размерами.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 18:53
palek писал :
TT сполил не выробатов даже галона топлива... настройки видать... колечко компрессионное разнесло поршень... Сейчас стоит OS, тут сказать нечего - япония... А по лопостям согласен 600 лучще пока движок новенький, но я свой поднастроил получше, сцепление почистил, летать стал, но выжимать его есчо как то страшно... при этом и 620 лопасти тянет очень даже неплохо, (как и 600, только устойчивее что ли... ) вполне резвый верт... не киснет больше, если долго на месте не висеть, тогда двиган чуууть греться начинает... Нехорошо!!!
И вот еще интересный вопросик: - настраиваю движочек,.. летаю,.. потом день два висит на стенке, а после ... опять к настройкам, смесь бедная... Неужели прикатывается, или в полете иглу крутит?..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 08:37
Насколько я понимаю,по мере обкатки двига,смесь можно наоборот потихоньку беднить.До достижения оптимальной температуры.
А что значит " не киснет больше, если долго на месте не висеть, тогда двиган чуууть греться начинает... "? На висении киснет? :blink: У меня на висении температура выше 85 вообще не поднимается.А при полётах 3D- до 125.Вы термометром пользуетесь? На сколько открыта основная игла?
P.S. Кстати хорошая фотка "Клиппер"а. По-моему он сейчас в Сургуте летает.
Последний раз редактировалось palek 20 сен 2007, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 21:44
palek писал :
Когда небвло у меня еще 600 лопастей и двиг был совсем новым, но уже чуть пообкатанным, при висении снижал обороты... (кис...) , а теперь висит вроде обороты держит, но греется до 100 примерно, мерил инфрокрасным термиком, уже на земле... было около 92
При обкатке теоретически нужно беднить, а у меня?.. Остынет (пара часов), и потом опять смесь слишком бедная, глохнет двиг... игла открыта почти на 2 оборота, но она слишком тупая и короткая, на TT была длиннее и острее, а следловательно менее чувствительная... ну как то так... будем пробовать летать еще, посмотрим... нашел недавно таакое поле недалеко от п. Патруши, вынужден работать рядом... понастраиваю на работке...
3D еще только в симме, в реале, пока горизонтальные полеты... крутить жмет одно место, хотя очень хочется... но верт чего-то боится чтоли...
Последний раз редактировалось Igor1 21 сен 2007, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007, 14:28
7.10 планирую приехать на Горный шит ( :D ) Можно встретиться. Кстати,какое топливо? Если в симе получается-надо пробовать! Всё равно придётся. :D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 21:09
palek писал :
7.10. точно там буду... встретиться думаю нужно!.. 30.09. был, смотрел соревнования... жаль погода была... (не была...)
Топливо у меня 15% Heli, но это уже не важно, т.к. O.S.ика я тоже уже добил... :'( O.S. уже перестал быть тем O.S.ом который знал раньше... скорее всего попался "гнилой" поршень... расскажу 7.10. могу даже показать если интересно... Потому и грелся, потому и проблемы были...
Сейчас собираем с одним хорошим дяденькой один из 2-ух, не буду называть, кто он, его и так пол города знают... Думаю к 7.10. успеем, очень бы хотелось, хотя бы так, повисеть, круги покатать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F 22 Raptor
в форуме Авиа
andrey1994ekb
4
702
21 апр 2017, 13:09
andrey1994ekb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мотор от Raptor 50 X.
Пилот
1
496
26 май 2017, 21:02
morro_lucky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Raptor 700E
palek
6
1342
23 авг 2017, 15:26
palek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам нитрометановый вертолёт Titan Raptor Thunder Tiger.
PavelP
1
702
20 авг 2016, 22:49
PavelP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двигатель вертолетный Thunder Tiger RL-53H
Heliuser
314
02 дек 2017, 00:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам новые двигатель и регулятор team orion
ikp
362
08 ноя 2017, 15:11
ikp Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Evergreen, Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot]
