помогите настроить и облетать
Вот тема с "полянами" http://uralrc.com/viewtopic.php?f=14&t=2401 Так же есть тема "отмечаемся на очередные полетушки" там люди отписываются куда едут летать и во сколько, мониторь эту тему.деда писал(а):Поляна это где?
Выбираешь "стандартный ответ" ниже поля для ответа есть "Добавить вложение" - выбираешь нужный файл и нажимаешь "добавить файл".деда писал(а):Че-то я тут никак разобраться не могу как фотки прикрепить? поможите убогому!
- деда
че такое не пойму, не хочет он отправлять фотки нажимаю стандартный ответ прикрепляю фотку отправляю и ..... белый экран! причем в новой вкладке, мож чет в настройках а? Нард памажитеееее!
- деда
542мм от края элевонов подгонял акком. рассчитывал по формуле , бра формулу на форуме и солид там же показывет, но сомнения есть, поэтому и ищу добрых и отзывчивых знающих толк в этом деле
- Kusto
С чем именно маетесь?деда писал(а):сотворил я птенца как положено доработал рашпилем , а теперь маюсь! Мож поможет кто?
Импеллерная модель? Можно фото снизу увидеть?
- деда
можно и снизу. Задумка была сделать модель с учетом доработки из пушера (если полетит)в импеллернную но в процессе "обработки рашпилем" понял что для импов буду делать другой более интересный со всех точек зрения. Но до этого надо дойти, ведь ни знаний по сути, ни полетной практики нет вообще только симулятор и всё! Но есть огромное желание и интернет батюшка.
- moroz-e
Отклонения руля высоты (угол) - жесть!!!!! Сами с такими даже не пытайтесь летать!!!!! тем более если практика (а только лишь симулятор) отсутствует как таковая!!!!! полет будет секунды три максимум, больно верткая будет))))))
Или доверьте более опытному пилоту или если сами, то угол меньше нужно раза в полтора а то и в два
- Kusto
По настройкам что нужно подсказать?
Как видно из фотографий, на модели есть Рули Направления и Рули Высоты.
На передатчике настраивается микс - элевоны, подключаются сервы РВ - каждая в отдельный канал. Проверка правильности работы:
РВ "на себя" - горизонтальное идет вверх, РВ "от себя" - идут вниз.
Стик влево - смотрим на модель сзади - левая вверх, правая вниз.
Стик вправо - правая вверх, левая вниз.
РН тоже можно подключить к разным каналам и включить микс, это если каналы свободные есть.Если нет, "Y-кабель" используют.
РН "влево" - вертикальное отклоняется влево, далее - от обратного.
Проверить настройку конечных точек - при максимальных отклонениях стиков - сервы не должны "трещать".
Рекомендуется все настройки модели выполнять без установки винта. Соответственно мотор долго не гонять на максимуме - обдува нет, возможен перегрев.
На симуляторе с какой "модой" научились летать?
Последний раз редактировалось Kusto 11 янв 2016, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
- Kusto
Вывешен на спицах в "продольной плоскости" ?деда писал(а):кстати говоря он на фото вывешан на двух спицах как раз на линии цт.
Это вопрос к фотографии - вид сбоку-снизу... |
- деда
на фото сбоку-снизу да в продольной. А на этой, в поперечной плоскости на линии цт, если присмотреться то видно. Вообще хотел в воскресенье поехать на плотинку но произошол казус. Двигатель напрочь отказался работать хотя до этого на тестах и предполетной проверке всё работало, дергается и не крутится, естественно без пропеллера все проверял, перед выездом проверять начал и вот незадача. Начал искать в чем дело, нашел непропаянный контакт, устранил, но...., ничего не поменялось. На это всё ушло 4часа. Огорченный пошел домой и вот нагуглил этот форум. Правильно говорят нет худа без добра. А так убил бы птица и все! Ваши советы просто кладезь инфы. Премного всем Благодарен кто отозвался! СПАСИБО!
- деда
Да еще по поводу аппы SANWA SD-6G; СИМ -Феникс, летаю на всех моделях вообще какие есть уже 3года.( взлет 5 пилотаж наверно 3 т.к многого незнаю, посадка около 4) по 5бальной шкале. Естественно,- как сам себя могу оценить? но мне кажется что где-то так. Какие-то модели нравятся больше какие меньше но ведь это дело вкуса ?! сейчас все больше летаю на пак фа т-50 именно эти формы можно уловить в моем ПТЕНЦЕ. Просто понравились формы- продумал, нарисовал, сделал, - а теперь пытаюсь встать на крыло!
По настройкам: элевоны замиксованы по разным каналам в режиме дельта РН-черезY-кабель. вопросы по конечным точкам и расходам но ведь сам без полетной практики вряд-ли смогу! А посему, думаю надо его спецам показать.
Последний раз редактировалось деда 11 янв 2016, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Облетаем) В выходные. Сами не торопитесь лететь. Как полетит передадим управление в воздухе. А по поводу отклонений, я лучше с максимальными взлечу и с экспонентами. Двойные расходы к выходным настройте.
Если ЦТ примерно правильный - полетит птенец. Не вы первый не вы крайний))) Газ с какой стороны?
