Сушка (МиГ?) для групповухи.
Fl@nker
12 янв 2016, 21:04
Так к слову... Тож прикупил скотча тех же цветов в мегадоме... По 25р )))
12 янв 2016, 21:17
Fl@nker писал(а):Ну все теперь флай фест точно состоится... Сишки МиГи, одни полетят, укладывается в 250г
только акк 2200 весит 200гр. с мелочью.
всё остальное уложится в 50?
Fl@nker
12 янв 2016, 22:01
Прекрасно летал с др двиглом и акком от 1000 до 1500))))) я уложусь)))))
18 янв 2016, 08:58
Потолочку купил 5мм
взял первую попавшуюся пачку из стопки в ОБИ, а, оказалось, надо было повыбирать - полусогнутые листы попались.
Думал, что это их упаковочной пленкой так выгнуло, но и без пленки, и отлежавшись неделю под грузом, не выровнялись.
Но отступать некуда- позади новый год, впереди фестиваль - вырезал выкройки
Титаном (спасибо Миша!!) склеил пару листов. шов поперек самолета
= вдоль размаха крыла
Получился волнообразный самолет :wacko:
Усиление- 2 угольных рейки 5Х1мм
Одну на паяльнике согнул пополам, у второй подогнул края. Склеил циакрином, хотел замотать нитками- не нашел под рукой- армскотчем подстраховал соединение.
Вклеил, как в бойцовки, на ПУРе,
Все остальные запчасти (не так уж их и много) вырезал - оскотчевал - пришкварил скотч утюжком, попытно пытаясь выправить вогнутовыгнутость натяжкой скотча
По периметру прошелся , угольную рейку сверху и снизу проклеил армскотчем. И кромки целее,и простой скотч при обтяжке лучше за края цепляется.
Сверху красный скотч вдоль
Снизу синий поперек
Звезду и так и эдак пробовал- кривенько выходило
Остановился на такой
Отверстия под "шипы" прорезал в последний момент, корректируя по месту.
Плюс сами шипы при масштабировании получились великоваты, тоже пришлось подрезать.
Т.к. голой пены почти не было в месте контакта (везде скотч), то клеил всё на УХУ-Пор
Голый планер (немножко веса уйдет с щелью под винт, немножко добавится на мотораме) - 317гр.
Для моторамы приклеил куски пены, к ним фанерку.
ВМГ - почти "Союзная":
двиг 2826-1400
винт - 9Х4 (других просто нет. закончились :unsure: )
регулятор - 30Ампер
Взлетный вес с акком 3S-2200 получился 758гр.
Последний раз редактировалось IC_XCII 18 янв 2016, 09:03, всего редактировалось 2 раза.
18 янв 2016, 08:59
Для правильного ЦТ пришлось аккумулятор крепить на липучке под мордой
Провода удлинял между регулятором и аккумулятором. Припаял те, что мне Саня дал - жесткие медные одножильные.
Перед облетом терзали смутные сомнения: как ни гладил утюгом, но все равно, если внимательно присмотреться, то самолет весь вогнутовыгнутый.
Но Сушка неожиданно полетела ровно и стабильно.
Не быстро, но четко держит прямую, управляется адекватно, петли/виражи крутит вокруг себя. Полные бочки крутит крайне неохотно, но градусов по 90 в любую сторону перекладывается нормально - для показухи пойдет.
На втором вылете пошел "почти ДВСный звук".
А еще через несколько секунд движок отпал.
Переумничал, высверливая отверстия в фанерке, что бы не расколоть её шурупами - открутились в полете.
Дома забил в отверстия чопики на ПУРе. Высохнет- загоню саморезы на клее..
24 янв 2016, 21:09
http://dfiles.ru/files/djgm785z5
27 янв 2016, 23:24
Процесс идет полным ходом!!! :D Фотоотчет :)
27 янв 2016, 23:48
Блинчётнемогуфоткивставить :angry2:
27 янв 2016, 23:51
28 янв 2016, 05:55
Скотч???
28 янв 2016, 08:40
Я их сейчас подгоняю а потом на склейку. В принципе подогнано хорошо можно и без скотча! в шаблонах есть малинькиии, ... недочеты. А так всё путем недочеты устранил!
28 янв 2016, 08:45
деда писал(а):Я их сейчас подгоняю а потом на склейку. В принципе подогнано хорошо можно и без скотча! !
все запчасти обтягивал скотчем-пришкваривал утюжком ДО склейки
28 янв 2016, 09:41
Я так-же делаю, только деталь не всю затягиваю,- в местах склейки пенопласт оставляю для надёжности склейки.
28 янв 2016, 09:46
тебе видней.
вскрытие (облет) покажет.
Патологоанатом - лучший диагност!
28 янв 2016, 11:41
:3D Smiles (8): всё будет хорошо! и красиво!
28 янв 2016, 12:00
Главное что бы поровнее оно было))
28 янв 2016, 18:07
:123: Так пойдёт?
28 янв 2016, 18:15
и ещё вот! по периметру обклеил сосновой полоской,- думаю будет жесть!
28 янв 2016, 19:22
Петя нужны ТХ на движку
29 янв 2016, 08:08
Порылся в закромах
2826-1400кв
движок новый - точно такой же, как на моей.
винт 9Х4, 9Х6... - чё есть то и ставь.
у меня пока грустно с винтами
регуль весь в желтом скотче - Олега Хорошавина.
ампер 30, наверное, какой то фирменный, но я ему перепутал полярность, и проводок от разъема отпал.
живой или нет- неизвестно.
посередине регуль 50А. почему то я на нем когда то нарисовал вопросительный знак = живой/нет неизвестно.
крайний регуль 60А.
вроде, живой.
вроде, без бека.
движок прикрути,
провода удлинительные от морды до середины протяни
а с регулями можно экспериментировать не отходя от кассы - ченить воткнем.
сегодня работаю, завтра работаю с 11 до 16 - можно попытаться облетать твою сушку на визе или в 10 утра, или около 5 вечера
Восход: 09:05
Закат: 17:16
29 янв 2016, 12:28
ктонить придумал программу для сушки?
29 янв 2016, 12:42
Вопрос звучит странно - если для одной сушки, так тут каждый сам себе хозяин барин.
Если для группы - по все просто - групповой полет по кругу блинчиком максимально близко рядом, ничего другого на данном этапе не придумать.
Fl@nker
29 янв 2016, 13:52
Деда! А размах какой и сушки твоей?
29 янв 2016, 16:03
Для начала групповой горизонтальный пилотаж освоить. На первый порах и с такой задачей "вспотеем".
Добавим к этому включаемые дистанционно огни \ дымы - с задачей справимся полностью.
По моторам : посчитайте, что и сколько нужно для такого размера. Чтобы не ползал, а мог летать. Я пока "плаваю" в этих расчетах....
Мне на такой размер видится 35й мотор. Винты на 10 подходят по размерам. У меня сейчас есть немного 10х5, вот такие
У меня процесс сборки идет. Помаленьку
29 янв 2016, 17:10
Это можно для дымов использовать - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=43894
Цена - 361р.
На русском складе - бэкордер, и цена в 500р....
