Сушка (МиГ?) для групповухи.
29 дек 2015, 00:46
Fl@nker
29 дек 2015, 08:12
Расскажи как строил и как раскрашивал... Какие нюансы
30 дек 2015, 13:31
Yuhan писал(а):Так, во первых, ....
ты лучше поделись как свои сушки строил.
1. из скольки слоев потолочки?
2. сколько и где карбона?
(помню, что под конец там уже трубка была поперек крыло)
3. двигатель, винт, регуль?
фотки процесса изготовления остались?
добавил:
нашел санину метровую сушку
http://моделка.рф/su-37_iz_potolochki.html
2 слоя потолочки = один слой подложки
одна карбоновая трубка
вмг покрупнее.
http://rc-aviation.ru/chertplosk/315-su-37
30 дек 2015, 14:22
присмотрелся - саня по другому чертежу делал.
его тоже отмасштабировал- распечатаю.
сравним две конструкции.
и саня настаивает на элеронах. на одну качалку сразу две тяги- РВ и элерон. отклоняются одинаково в одну сторону.
поэкспериментируем..........
Fl@nker
30 дек 2015, 15:57
Экспериментировал, именно так и делал.. Факт тот что бочки делает круто, тут вопросов нет, стала более маневреная.. Но для данной задачи это ьессмыслено...
30 дек 2015, 15:59
http://rc.tomhe.net/su-37
вот еще нашлось
30 дек 2015, 18:27
Мой "первый образец"
Рули направления, элевоны. Размах 730. Недолго пролетал.
Затем началась стройка второго борта. Тут "отжигал" по полной...
Для усиления использовал пруток 2мм. Вклеивал дополнительно в хвост - чтобы его не отламывало при посадках.
Вешал систему навигационных огней. Шасси. Весил он почти килограмм.
Попытка взлететь с колес успехом не увенчалась. Приклеил основные слишком далеко назад от центра тяжести - "Ротейт" при разбеге не получался никак.
Задняя часть...
Передняя стойка...
Тут вторая модель уже после первого ремонта...
Это пройденный этап... Дальше опишу модель сегодняшнего дня.
Собрал, подключил, проверил.
Остается все привязать - приклеить и расскрасить.
Завтра в 13 на плотинке облетывать буду.
Последний раз редактировалось Kusto 30 дек 2015, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
30 дек 2015, 18:33
ПОМЕНЯЙ ФОТКИ С
НА ("ОТКРЫТЬ ПОЛНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ")
ПЖЛСТА
Kusto писал(а):....... Дальше опишу модель сегодняшнего дня.
РАЗМАХ? метр, надеюсь?
сверху полностью красным скотчем, снизу полностью синим.
звезды, зигзаги, моторы, кабину..... черным, серебристым, скотчем же поверх. потом. единообразно!! :123:
30 дек 2015, 21:37
IC_XCII писал(а):ПОМЕНЯЙ ФОТКИ С
ПЖЛСТА
Поправил.... :blush:
Начал его резать задолго до начала этой темы.... Так что - все по старому пока. 730, как и было.
Материал - 9мм толщиной, никаких бутербродов клеить не нужно.
У меня в запасе есть еще один кусок - 2000х600. Вот из этого буду делать уже увеличенный до 1 метра.
Пока что у меня в наличии вот такой моторчик
- уже изрядно "подкопченый" прошлой жизнью (а она была таки тяжелой ..... :wacko: )
Винт - 8х4. Проем для винта "обрезан" до самых килей. Больше в таком размере не войдет. Для этого мотора это перебор конечно же. Но ничего не поделать, летать охота, а винт 7х4 не дает достаточной тяги.
Сервы - HXT900, 2 штуки...
Тяга - карбон, пруток 1мм. На концах примотано-приклеено по кусочку сварочной проволоки 0.8мм.
Элевоны раньше клеил на пластиковые петли, которые с осью. Сейчас использовал мейларовые, что остались без дела от большого Яка.
Тяга посередине поддерживается петелькой из той же проволоки - чтобы не гнулась.
30 дек 2015, 21:45
Желательно настраивать на регуляторе тормоз. При посадке выламывает мотор и крутящимся винтом режет корпус.
Единственный недостаток с моей точки зрения - жуткий вой в небе.
Снежинск, недалекое прошлое....
31 дек 2015, 15:27
Сегодня, в 13 часов на "льду" возле Плотинки облетал.
Регулятор стоит сейчас - 25-30A, батарея ZIPPY Flightmax 1500mAh 3S1P 20C, винт 8х4 (подрезан на 1 см).
Полетный вес пока не взвешивал, доберусь сегодня с ним до Снежинска - напишу сколько вышло.
Ощущения - "вжаривает" заметно резвее, чем предыдущие мои "кирпичи", но очень хочется заменить регулятор на 35-40А. Это для спокойствия.
Дома протестил батарейки (летал по таймеру 3мин.) - первый полет оставил 64% заряда в батарее, после второго полета другая батарея показывает 59% - тут я таймер не услышал - приземлился позже.
Пробовал вторым полетом проверить летучесть... Забирался повыше и отключал мотор - очень хорошо висит наверху, управляется на относительно маленькой скорости, не валится как кирпич вниз. Таким макаром смогу принять участие в соревнованиях " на 2 минуты" - минута на набор, минута на планирование.... :3D Smiles (8):
01 янв 2016, 19:04
Распечатал метровую 32 листа А4
Осктчевал
Осталось найти время..
Fl@nker
02 янв 2016, 14:28
Эта та же самая? Плохо видно (
02 янв 2016, 14:44
Это чуть попроще раскрой
С картинки на которой нарисован центр тяжести
Такая же, как твоя 75см
Fl@nker
02 янв 2016, 17:08
Вот такую и нужно делать!!!!!
02 янв 2016, 21:42
Вот такой драйвер нужен для управления пиротехникой на борту
Пока что в бэкордере - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=86388
02 янв 2016, 21:51
У Ковязина есть, подкал для калийных моторов.
Они бывают разные, от бортовых (5 в) и отдельных (1,5 в) . 1,5 дешевле, но менее удобно.
07 янв 2016, 22:05
Набрел в Снежинском "универмаге" на отдел с музыкальными инструментами, в котором прикупил краску для моделей, акрил.
Приберегу для "метрового размаха"....
В какие цвета красить будем? Что нравится? Стрижи или ОВТ?
Настоящие "Сушки" не такие цветастые как "Миги"....
Я тут с "маленьким" до 4го числа возился - раскрашивал. Внизу - Стриж, вверху - ОВТ. Но это для себя.
07 янв 2016, 22:07
Напомню варианты.....
08 янв 2016, 00:07
Kusto писал(а):1. Набрел в Снежинском "универмаге" на отдел с музыкальными инструментами, в котором прикупил краску для моделей, акрил.
2.
1. убежден, что краска для таких пенолетов не нужна.
достаточно цветного скотча.
2. фотки?
Kusto писал(а): .Напомню варианты.....
както так примерно.
только снизу, наверное, попроще.
08 янв 2016, 01:03
Фотографий не делал еще, 4го числа ездили в Екб, я его в гараже оставил.
Я пробовал обтягивать скотчем предыдущие - мне не понравилось, он не липнет - на холоде сразу отстает.
Маленький я раскрашивал "колером" в титане с ацетоном - это дает яркий цвет и упрочняет поверхность. Так его хотя бы помять руками сложнее.
В Мире моделей брал как-то заготовку самолетика (по 750р) - вот её обтягивал скотчем. Там депрон был - липло хорошо. Но опять же в холода не удалось полетать - не дожила модель....
Fl@nker
08 янв 2016, 03:02
Сильно заморачиваетесь по поводу раскраски... Это не копийная модель.... Скотч цветной -достаточно....
09 янв 2016, 00:17
Fl@nker писал(а):Сильно заморачиваетесь по поводу раскраски... Это не копийная модель.... Скотч цветной -достаточно....
Раскрас делается для того, чтобы модель уверенно "читалась" в небе. За "копийными заклепками" нам еще рановато...
Заехал в гараж - вот что сейчас... Не доделал еще, маркеры высохли, титан закончился (брал мало).
Последний раз редактировалось Kusto 11 янв 2016, 20:32, всего редактировалось 2 раза.
11 янв 2016, 17:36
прикупил мешок скотча в магмике на 8 марта (метров 200 от фрунзе в сторону автовокзала)
красный, синий, желтый, зеленый, белый...
по 32 р.
серебристый покупал в крепике.
Fl@nker
12 янв 2016, 21:02
Ну все теперь флай фест точно состоится... Сишки МиГи, одни полетят, укладывается в 250г
