Сушка (МиГ?) для групповухи.
26 дек 2015, 14:08
jonefly писал(а):1. ..... Вот всё про эти модельки http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/11862/
2. Сушки тоже неплохо генерируют эффектный звук.
1. правильно понимаю, что проекция сверху разрезана на части только ради технологичности?
тогда мне проще в корале сложить вместе, и вырезать целиком, чем склеивать из кусочков.
2. про звук поподробней.
может присобачить полоску из бутылки около винта чтоб вибрировала и резонировала?
Fl@nker
26 дек 2015, 14:32
Там и так норм гудит)))) а когда два винта так вообще жесть)))))
jonefly
26 дек 2015, 18:27
1. Всё порезано на кусочки, чтоб входило в удобную коробку B) . Можно в обще из одного целого делать если такой есть...
2. Когда пропеллер стоит в носу, он почти не жужжит. А если перед ним воздушная тень то лопсть производит звук. На сушкаш пропеллер стоит довольно близко к элементам закрывающим поток перед ним, поэтому звук от винта довольно чёткий и громкий.
Ну и собирать лучше всего наверно, на пятиминутку. Хотя мне всегда нравилось их клеить на "Титан"... Это позволяло собирать очень быстро сразу несколько самолётиков. Некоторые до сих пор висят себе помученые жизнью, но вполне пригодные к полётам...
26 дек 2015, 18:42
+++тогда мне проще в корале сложить вместе, и вырезать целиком, чем склеивать из кусочков.
Там еще на бытовой принтер А4 заточен. Если есть возможность сложить и вырезать большим куском то конечно лучше.
jonefly
26 дек 2015, 19:19
..Вобщето, там, есть кореловский файл для размаха 530мм. И всё разложено на потолочку 500Х500мм.
26 дек 2015, 21:01
jonefly писал(а):..Вобщето, там, есть кореловский файл для размаха 530мм. И всё разложено на потолочку 500Х500мм.
ага
с трех страниц на одну собрал, отмасштабировал под метр размаха, нарисовал подложку серыми клетками (так проще края подрезать),
по очереди складывал на эту подложку запчасти и распечатывал "плиткой", чтоб само на а4 делилось
https://dl.dropboxusercontent.com/u/233 ... %83-34.cdr
Fl@nker
26 дек 2015, 21:56
А кто чудо самолёт делает? Точнее самолёты!! Или каждый сам себе?
jonefly
27 дек 2015, 13:42
..Для плосколёта... размах 1 м... На мой взгляд, какой то мутантский размер. А не хотите ли заморочиться на двс :rolleyes:... размах 930мм.
28 дек 2015, 01:53
Петр! По поводу пиротехники - пару мыслей есть.
Правильней будет использовать "фонтаны" какие-нибудь, чтобы не пришлось всей поляной тушить пожар потом.
Использовать на модели дистанционный "поджиг", по типу такого - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35848
Это я сильно не копал, был где то управляемый драйвер на 1 канал.
Эти "заморочки" конечно же для большего эффекту.
Собрались стаей в небе - и разом включили пиротехнику. Будет феерично.
Совсем по другому, когда поджигаешь на земле, после взлета 15 секунд где-то сверкает, а потом обычные полеты.
28 дек 2015, 02:36
Fl@nker писал(а):А кто чудо самолёт делает? Точнее самолёты!! Или каждый сам себе?
делаешь ты.
сначала один- предсерийный.
облетаем, поймем надо ли чтонить менять- тогда и можно будет запускать серию.
фишка именно в абсолютной одинаковости самолетов группы. :123:
28 дек 2015, 02:40
Kusto писал(а):Петр! По поводу пиротехники - пару мыслей есть.....
обкатать пиротехнику никто не мешает на любой другой модели.
двигаемся от простого к сложному
Fl@nker
28 дек 2015, 11:36
А вот фишка с поджигом это круто
Fl@nker
28 дек 2015, 11:38
Я чувствую мне фабрику нужно открывать))))
28 дек 2015, 11:46
Хорошо, что есть кому сделать)))
Предлагаю после изготовления прототипа провести совместные приемо-сдаточные испытания в составе комиссии из всех будущих пилотов, что бы каждый слетал и высказал свое мнение!
Fl@nker
28 дек 2015, 12:31
На каждого никогда не угодить))))
Fl@nker
28 дек 2015, 12:32
По этому делаю исходя из опыта и фантазии)))))
kompmen
28 дек 2015, 12:43
красить лучше красками акриловыми по ткани Расцветка любая. Продаётся в отделах для творчества в наборах и отдельных баночках и тюбиках.
Покровность за один раз, весу не нагоняет.Наносить лучше губкой.
28 дек 2015, 13:27
ALS писал(а):Хорошо, что есть кому сделать)))
ессно каждый облетает и выскажет пожелания.
мне смутно припоминается, что на саниных метровых су-37 стояли гораздо более мощные вмг.
поэтому до облета/обсуждения предсерийного прототипа, и не заказываю электронику.
28 дек 2015, 13:29
kompmen писал(а):красить лучше красками акриловыми по ткани Расцветка любая. Продаётся в отделах для творчества в наборах и отдельных баночках и тюбиках.
скотч к окрашенной поверхности прилипает?
28 дек 2015, 13:47
IC_XCII писал(а): поэтому до облета/обсуждения предсерийного прототипа, и не заказываю электронику.
Вот и мне кажется, что для выбранного сетапа, размерчик великоват, но надо попробовать.
Fl@nker
28 дек 2015, 14:40
На праздниках как можно раньше попробую сделать..
Fl@nker
28 дек 2015, 14:41
Скотч не липнет на краску..
kompmen
28 дек 2015, 17:38
попробовал - липнет. все поверхности приклеены на арм скотч , как видно из фото. Что бы ему не держаться то.
28 дек 2015, 19:33
Лучше таких птиц наделать да стаей пролететь.
28 дек 2015, 19:51
Мы авиаторы, а не орнитологи! :123:
хочу и сушки, хочу и птички, хочу и двс копии, хочу и лайнеры.....
но понимаю, что если взяться за всё сразу, то не успею ничего.
поэтому надо сначала добить группу сушек, а дальше видно будет..
