Сушка (МиГ?) для групповухи.
25 дек 2015, 16:25
Fl@nker писал(а):По поводу потолочки.. Оооочень зарекомендовала подложка ламинатная... В лерла мерлене брал, синяя такая 5мм... Я из неё давно все модели делаю и сушки и Твинс и цесны... Очень напоминает депрон материал...
вот тебя и назначим главным за депрон подложку .
меня назначим главным за 5 комплектов начинки
количество Наличие Наименование товара Цена Вес
1
OK D2826-101400 - D2826-10 1400kv бесколлекторный двигател.. $9.50 83
1
OK TR_P30A - Регулятор TURNIGY Plush 30A Speed Contro.. $12.19 55
2
OK MG90S - Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 1.. $9.98 74
2
OK T2200.3S.40 - Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack $23.88 534
4
OK APC8x6-E - Пропеллер в стиле APC 8x6-E $4.00 80
Обновить
общий: $59.55 826g
посчитал по 2 сервы, 4 винта и по 2 аккумулятора на каждого.
Саню Юшко назначаем главным за чертежи - предлагаю делать по его неоднократно проверенным чертежам метровой сушки.
Сарафанова Александра назначаем главным по ????
Андрей- ты главный по чему?
Макса, Виталю и Славу назначаем главными за разработку программы.
Кого забыл?
:123:
25 дек 2015, 16:30
IC_XCII писал(а): Сарафанова Александра назначаем главным по ????
Можно я просто полетаю?
25 дек 2015, 16:32
А нафига металлические сервы?
HXT900 не хватит?
Или еще че нить попроще бакса за 3?
Fl@nker
25 дек 2015, 16:39
Ок, с подложкой нет проблем.. Закупил на досуге. Две новых упаковки в наличии...
Чертежи плиз в студию)
25 дек 2015, 19:34
25 дек 2015, 19:37
ALS писал(а):А нафига металлические сервы?
HXT900 не хватит?
у сани на метровом вообще стояли какието полноразмерные.
и тягами завязаны сразу РВ и элероны.
25 дек 2015, 19:40
там 900 хватит
25 дек 2015, 19:44
Miha62 писал(а):там 900 хватит
Микросервопривод HXT900 9г / 1.6кг / .12сек Micro Servo
Напряжение: 3В ~ 6В
Вес: 11г
Скорость: 0.12 сек/60° (4.8В)
Момент: 2.5 кг·см
Рабочая температура: -30°C~60°C
Пластиковая втулка, 25см кабель, двигатель с полым ротором
Качалки и винты в комплекте
Вес (g) 9
Torque (kg) 1.6
Скорость(Sec/60deg) 0.12
A(mm) 29
B(mm) 23
C(mm) 26
D(mm) 12
E(mm) 32
F(mm) 16
International Warehouse
Quantity: -
1
stock: In Stock
Weight: 19G
Price
$2.69
ага.
больше, чем в 3 раза дешевле.
а как у них с надежностью? таки планируется летать группой, на показухах ....
25 дек 2015, 19:48
Для такого надежности хватит с запасом.
Fl@nker
25 дек 2015, 19:51
Так то планируется летать до показух... Или как?? Считаем: раз, два, три, полетели... И кто куда... Не напомнит ли такая показуха: леьедь рак и щука
25 дек 2015, 19:59
я еще такие сервы брал http://www.parkflyer.ru/ru/product/522695/
только они раньше 200 руб стоили. их на 1,15м пилотажку хватало.
Fl@nker
25 дек 2015, 20:00
Благодарю... Но по каким именно будем строить... Если решили именно метр, так нужно тогда чертежик на метр... Второе: кто делает тушки-сушки-мигушки? Скотчем обтягивать нужно до склейки... А значит это ближе к красильщикам... Итд...
25 дек 2015, 22:26
Так все таки, что будет в итоге - Сухарь или Миг?
У меня был Су-37. Сейчас такой же делаю.
Как раскрасить? Маркер ненадежен, когда есть влага или снег - смывается с потолочки. Не быстро - но уходит цвет. Маркеры кончаются быстрее - пока его весь раскрасишь.
Я красил краской, какая была (покупал мотоцикл перекрашивать, двухкомпонентную) - получился летающий кирпич почти.
Один был плюс - к ветру был нейтрален. Летал мало на одной батарее из-за этого.
Есть для Мигов у меня вот такие слайды - выбрать то, что смотрится лучше...
Я делал "ход конем" - вверху красил Миг ОВТ, внизу у меня был "Стриж" - и Вашим и Нашим! :3D Smiles (10):
Мое предложение по покраске - развести Титан ацетончиком до жиденького состояния и используя нужный колер тоненьким слоем разрисовать - будет усиление как поверхности так и графики.
Краскопультик на 200мл есть, компрессор маленький взять - тоже есть где.
Электроника.
Сервы HXT900 живучие, легкие - самое то.
Рули направления, элероны делать бесполезно - к управлению как таковому не добавляют ничего. Только вес идет в плюс.
Микс элевонов - все что ему нужно, 3-4 канальный приемник.
jonefly
26 дек 2015, 00:01
Всем привет! ..о как завелись. Мы, на подобных моделях, пробовали в три борта собраться в сторонке, сделать проход и роспуск со сбросом небольшого облака фантиков. Летали над стадионом с крыши спортзала. На тренировках выглядело здорово... А в день выступления дул сильный ветер, деревья создавали турбулентность... Ну в общем как то получилось но не так как хотелось... Вот всё про эти модельки http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/11862/ дерзайте.. А летать можно и подобным образом. http://www.youtube.com/watch?v=ldgmKdfKGZA Сушки тоже неплохо генерируют эффектный звук.
Fl@nker
26 дек 2015, 08:20
Как показала практика титан разведены прочности не даёт вообще никакой!!! Сам проверял... Скотч все решает, красил последний раз водоэмульсионкой. Красиво но бесполезно... На краску потом скотч не ложится так же как и на титан
Fl@nker
26 дек 2015, 08:22
Как вариант, все же использовать маркер и сверху уже обтягивать скотчем
26 дек 2015, 09:25
Fl@nker писал(а):Как вариант, все же использовать маркер и сверху уже обтягивать скотчем
Красный, белый, синий, черный, серебристый... скотч есть.
Не надо никаких красок.
Fl@nker писал(а):Так то планируется летать до показух... Или как?? Считаем: раз, два, три, полетели... И кто куда... Не напомнит ли такая показуха: леьедь рак и щука
ессно, от простого к сложному.
для начала надо сделать/облетать хотяб одну.
Комплект электроники "Союзный" - есть у меня в закромах.
Скотч есть.
Времени маловато :unsure:
Чертеж сейчас отмасштабирую под метр- распечатаю.
Fl@nker
26 дек 2015, 09:34
А что облетывать то? Я их уже штук 6 точно делал разных размеров))) все летали... А ты где скотч покупал? Я находил в строительных ток красный зелёный синий и жёлтый и ещё говяного цвета, которым коробки наклеивают, ещё есть серебро. Эти цвета есть у меня... Нужно карбоновые рейки 5мм чтоб крылья не складывало.
Fl@nker
26 дек 2015, 09:35
На новогодних выходных точно успею парочку сделать сможем сразу облетать..
26 дек 2015, 10:49
Fl@nker писал(а):А что облетывать то? Я их уже штук 6 точно делал разных размеров))) все летали... А ты где скотч покупал? Я находил в строительных ток красный зелёный синий и жёлтый и ещё говяного цвета, которым коробки наклеивают, ещё есть серебро. Эти цвета есть у меня... Нужно карбоновые рейки 5мм чтоб крылья не складывало.
где видел, там и покупал.
в канцелярских.
рейки карбоновые были в гараже.
отмасштабировал к метру размаха, распечатал (34 листа А4 :blink: )
надо определиться со схемой окраски и сегодня за вечер сделать сушку- облетать завта :123:
Fl@nker
26 дек 2015, 10:54
Нифига у тебя наполеоновские планы)))))) могу свою тебе отдать ) чтоб вечер не тратил... Двигло ток нужно будет поставить. .. И делай с ней что хочешь...
26 дек 2015, 11:06
Fl@nker писал(а):Нифига у тебя наполеоновские планы)))))) могу свою тебе отдать ) чтоб вечер не тратил... Двигло ток нужно будет поставить. .. И делай с ней что хочешь...
я на работе до 4х-5и
Fl@nker
26 дек 2015, 11:09
Заезжай после работы... ;) дома буду...
26 дек 2015, 12:52
Оперативно получается! Петя, приемник оранж поставишь? Если чё прибиндиться...
26 дек 2015, 13:41
ALS писал(а):Оперативно получается! Петя, приемник оранж поставишь? Если чё прибиндиться...
ессно.
