Нужен совет по самолету сбач
19 авг 2015, 07:18
Fl@nker писал(а):http://www.pilotage-rc.ru/products/radi ... o_RC15010/ этот заказывать? с пилотажа? заехал узнал... через магазин не заказать, только самому...
Если под электричество, заказывай этот в пилотаже! Не тяни, а то не успеешь до зимы :123: Я тоже на него смотрел, раскраска красивая!
19 авг 2015, 07:29
Если этот
брать
то надо еще и всю начинку заказывать
Рекомендуется докупить:
Аппаратуру управления не менее 4 каналов
4 серво
Бесколлекторный двигатель
Реглятор оборотов 60А
Li-Pol аккумулятор 4-6S 2200-4300мАч
Зарядное устройство
какой двиг? регуль? винт? сервы? аккумуляторы??
какая еще мелочевка нужна для окончательной сборки?
да и если всё равно заказывать=ждать, то нет смысла ограничивать себя только пилотажевским ассортиментом
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СЛАВЫ:
МОДЕЛИ ГОЛДВИНГ ПРОДАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ПИЛОТАЖЕ.
Последний раз редактировалось IC_XCII 19 авг 2015, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
19 авг 2015, 07:52
Петя! А сколько ты излетал пилотажевских самолетов?! Вот спросят тебя про бойцовку, тогда вопросов нет :P Не сбивай с толку человека. Этот производитель нормальный, в отличии феникс, есм и прочей херни что я покупал. Ещё раньше у них были самолеты V2 ( у меня катана в коробке лежит, но я ее не отдам) те тоже хорошие самолёты. Як-12 из старой серии пилотажевских самолетов, первая тушка вылетала 47 часов,все целое только он нитры вперединемного расслоилось- это показатель.
19 авг 2015, 12:14
:3D Smiles (10):
Поржал, парни :3D Smiles (8):
Fl@nker
19 авг 2015, 12:34
В общем из выше прочитанного... заказываю этого синего 1400 с пилотажа... начинки у меня под него нет... по приходу самолета буду искать или тут на форуме или в маназинах... надеюсь это правельный выбор)))
Fl@nker
19 авг 2015, 12:37
Всем большое спасибо за отзывы и мнение!!!!
19 авг 2015, 13:48
Пете и Славику:
:3D Smiles (10):
Скажу от себя про пилотажевские модели - Славик прав. Очень качественно сделанные самолеты. Не важно какая фирма изначально была, они следят за качеством.
19 авг 2015, 13:50
Fl@nker писал(а):В общем из выше прочитанного... заказываю этого синего 1400 с пилотажа... начинки у меня под него нет... по приходу самолета буду искать или тут на форуме или в маназинах... надеюсь это правельный выбор)))
Я бы для начала начинку с Hobbyking.com заказал. Хотя тут есть компетентнее в этом вопросе эксперты. В пилотаже начинку лучше не брать. - Это мое ИМХО.
Fl@nker
19 авг 2015, 14:33
Еще может кто подскажет!!!!!! летал сегодня и произошла такая ерунда. Вдруг в воздухе пропала связь с самолетам перестал контролиловаться, у самой зимли смог его поймать и не сильно приложить... взял в руки все работает, ок. Взлетел снова... минут через 5 тоже самое... замечу что не далеко есть высоковольтка... аппа турнига 2.4
Fl@nker
19 авг 2015, 14:34
Не хотелось бы укакошить новый самолет из за таких проблем)))
19 авг 2015, 14:50
Fl@nker писал(а):Не хотелось бы укакошить новый самолет из за таких проблем)))
Отпавший проводок антенны, умирающий приемник, глючащая ВЧ часть передатчика..
Из за таких проблем
на своих турнигах перешел на рыжики
В передатчик Саня мне вставил этот (или очень похожий - он лучше расскажет)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
на пенолетах типа таких приемники
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _CPPM.html
на том, что жалко/дорого/ответственно
рыжики, но побольше и с парой сателлитов.
19 авг 2015, 15:31
Fl@nker писал(а):Еще может кто подскажет!!!!!! летал сегодня и произошла такая ерунда. Вдруг в воздухе пропала связь с самолетам перестал контролиловаться, у самой зимли смог его поймать и не сильно приложить... взял в руки все работает, ок. Взлетел снова... минут через 5 тоже самое... замечу что не далеко есть высоковольтка... аппа турнига 2.4
В первую очередь - питание. Заряд батареек в приемнике и передатчике. Если самолет двс и батарейки NiMH NiCd - балансировка перед каждыми полетами!
19 авг 2015, 15:31
IC_XCII писал(а): на том, что жалко/дорого/ответственно
.... рыжики не в коем случае! Особенно на ДВС!!!
Fl@nker
19 авг 2015, 15:46
Самолет обычный пеналет, акки все заряжены, в передатчике тоже...
19 авг 2015, 15:48
Рыжики ставлю только в бойцовку, ибо не жалко убивать. Вообще, по моим наблюдениям, потратив изначально больше-по итогу вышло мне дешевле. Я к чему? Да к тому что, скупой платит дважды, дурак трижды, а лох постоянно. Не было у меня такого самолёта, который я купил в один день. Обычно покупка и сборка растягивалась на три-четыре месяца. ИМХО лучше накопить и купить хорошее, чем хапнуть что попало и ухлопать технику, а ещё хуже упасть кому нибудь на голову. Мой тебе совет, купи хорошую аппарату!
19 авг 2015, 16:01
Я на рыжиках летаю :P . Ни разу еще не подводили. Даж светодиод не моргал ни разу от потери связи.
Отпускал до потери ориентации положения самолета, в метрах х.з. сколько.
Подводило только питание борта LiFe на самоле с калильным мотором - угробил пару моделей, поставил эту батарейку на зажигание.
Может просто везет :D
Fl@nker
19 авг 2015, 16:18
футабу брать?
19 авг 2015, 16:20
Футаба - шлак. ... Джети рулит!!!!
19 авг 2015, 16:27
Fl@nker писал(а):футабу брать?
Брать нужно то, что у соратников по полю, и на что они не жалуются.
Чтобы смогли помочь настроить, если что....
Чем больше в ней будет возможностей, тем лучше.
Моду брать ту, в которой все летают, а не как я :D , научился в первой на свою голову... и не порулить никому не дать, и чужой моделью не поуправляешь.
Аппаратура она одна надолго, а самолет - расходник.
19 авг 2015, 16:35
Спектрум.
19 авг 2015, 16:49
Да, или JR
19 авг 2015, 16:59
moonchild писал(а):Футаба - шлак. ... Джети рулит!!!!
А вот реактивщики со своими дешевыми модельками не знают. Бедный Рбертус мучается со своей Футабой.
19 авг 2015, 17:08
Так это только Робертус... остальные любят Джети...*)))
19 авг 2015, 18:25
Граупнер забыли и Ветроникс))
19 авг 2015, 19:01
Паша, футаба норм! Давай не наговаривай)))
