Самолет HM.8 Avionette
- Hollden
Да не, не надоест (ну если только малость). Самолет не убиваемый и простой в управлении (относительно). Для как говорится приема порции успокоительного (мы авиамоделисты как наркоманы, без полетов не как, это все в курсе) его вполне хватает. Полетал на выходных над собой, полюбовался и хватит. А так ведь без этого ломка начинается ))).
- Supervisor
Ну да, зависит ведь от задачи. Если нечасто и для релакса, то пойдёт. Если научиться именно пилотировать и потом развиваться в пилотаже, то надо другую модель.
- ALS
Вообще без вариантов, только это - http://rc-aviation.ru/cessna-150АТАКА НА МОЗГ писал(а): Какую модель порекомендуете из просторов интернета из пенолетов под мою электронику? Пересмотрел кучу вариантов так и не остановился ни на чем.
По ней есть обширнейшая тема на Дизайне.
- Kusto
Вот тема есть на форуме. По "потолочкам". http://uralrc.com/viewtopic.php?f=6&t=2751&start=200
Так как у меня снова появился материал, из которого я делал СУ-37 - начинаю делать его снова, так как "мелколетов" у меня рабочих не осталось. Начинал я именно с такой модели. Красиво получалось, на мой взгляд. Для собственного "осознания" что нужно и что лишнее на модели - хорошая модель.
Посадочное шасси отсутствует (меньше вес - больше полетное время) - посадка "на брюхо" с остановленным винтом.
Вот ссылка на тему по Су-37 с чертежами - http://rc-aviation.ru/chertplosk/315-su-37
- АТАКА НА МОЗГ
- Начинающий Моделист
Добрый день!
Появился вопрос, подключаю мотор и две сервы к приемнику по вот такой схеме, включаю передатчик, питание на самолёте.
В итоге если до падения самолета все работало, сейчас газ переместился на канал элеронов, а канал элеронов на канал газа.
Может сломаться приёмник после падения самолета из-за удара?
"Говорят, что на мотоцикле нужно ездить до 25 лет, пока хорошо срастаются кости" (Я. Хургин)
Модель то та выбрана на приемнике? Миксы не крутили?АТАКА НА МОЗГ писал(а):Добрый день!
- АТАКА НА МОЗГ
Все прежние настройки обнулил. Буду разбираться, может что не так подключил. Прёмник то может заглючить?vit-j писал(а): Модель то та выбрана на приемнике? Миксы не крутили?
- Supervisor
- АТАКА НА МОЗГ
У меня питание на приёмник через разъем газа приходит приходит ничего не перегорит?
- Supervisor
ВСЕ пины приёмника на которые приходят ПЛЮС и МИНУС, они соединены параллельно, а вот третий пин каждого канала, куда приходит канальный импульс, они разведены в разные точки подключения.
Поэтому ничего не сгорит, меняйте смело два разъёма.
Вы просто их невольно перепутали, при вытаскивании из самолёта.
- АТАКА НА МОЗГ
Понятно спасибо!
- АТАКА НА МОЗГ
Одного не пойму что значит невольно перепутал? Судя по надписям на приёмнике я все правильно подключил. Или внутри могло что то перепутаться?
- Supervisor
У вас в пульте есть монитор каналов? Это когда стик двигаешь и шкала на дисплее перемещается. Проверьте правильность выбранной связки "стик <---> канал управления".АТАКА НА МОЗГ писал(а):Одного не пойму что значит невольно перепутал? Судя по надписям на приёмнике я все правильно подключил. Или внутри могло что то перепутаться?
У вас на приёмнике прямо так и подписано - "RUD. ELE. AIL" ?
- АТАКА НА МОЗГ
На пульте монитора каналов скорей всего нет, сегодня всю инструкцию к пульту по дороге на работу 2 раза перечитал. А на приёмнике да есть надписи с названием каналов. Буду вечером проверять перепроверять. Может что и напутал, я могу.
