Самолет HM.8 Avionette
06 июн 2015, 08:55
Supervisor писал(а): Вы уже начните читать РЦДизайн наконец то...
Конкурентов рекламируем(шутка)? :3D Smiles (10): Наконец то у нас хоть кто то тему про постройку самолета выложил и сразу его прогонять надо...
06 июн 2015, 09:44
Виталь, не прогонять... согласись, на рцдизайне просто море инфы для новичков. И про сервы, и про моторы, и про батарейки. Вот нелицензионные симуляторы там под строжайшим запретом. А как тут у нас?
07 июн 2015, 11:31
А у нас где то ветка была...
АТАКА НА МОЗГ
11 июн 2015, 16:30
vit-j писал(а):Наконец то у нас хоть кто то тему про постройку самолета выложил и сразу его прогонять надо...
Скорее не постройку, а коробочную сборку в домашних условиях, с отсутствием опыта работы с аппаратурой радиоуправления и отсутствием времени.
Вот у вас с АН-2 постройка самолёта, а у меня нет.
В прошлое воскресенье приделали колёса к фюзеляжу.
Дело продвигается медленно, собираю исключительно с участием ребенка, по воскресеньям по паре-тройке часов.
Последний раз редактировалось АТАКА НА МОЗГ 13 июл 2015, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
"Говорят, что на мотоцикле нужно ездить до 25 лет, пока хорошо срастаются кости" (Я. Хургин)
АТАКА НА МОЗГ
17 июн 2015, 13:43
Купил для самолёта
сервы - 2 шт - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=68047
электромотор - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=68040
регулятор оборотов - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=68248
АКБ - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=60027
зарядку для АКБ - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=69043
Комплектующие выбирал исходя из характеристик комплектующих по ссылкам в предыдущих постах. В выходные продолжим собирать самолёт.
Вчера в обед оплатил, сегодня уже получил! Вот это сервис!
17 июн 2015, 13:52
Блок питания к заряднику?
АТАКА НА МОЗГ
17 июн 2015, 14:06
Supervisor писал(а):Блок питания к заряднику?
Блок питания есть дома универсальный с кучей разъемов и настроек, плюс этот зарядник можно к АКБ авто подключить и зарядить им АКБ самолёта.
17 июн 2015, 14:35
АТАКА НА МОЗГ писал(а):.... В выходные продолжим собирать самолёт....!
центровка!!
Сначала, не приклеивая намертво, прикинуть всё вместе.
если нет возможности двигать сервы, то двигать акк
:123:
АТАКА НА МОЗГ
17 июн 2015, 14:50
центровка!!
:123:
АКБ будут в передней части
положение серв будет ограничено длиной тяг
Куда все смещать? Как можно ближе вперед или нужно искать наилучшее положение? Про центровку читал мельком, но толком ничего не понял.
17 июн 2015, 15:44
1. Куда все смещать? Как можно ближе вперед или нужно искать наилучшее положение?
2. Про центровку читал мельком, но толком ничего не понял.
1. Практика показывает, что с передней центровкой бороться гораздо проще, чем с задней =
максимально смещать всё вперед.
если надо будет - легко двигается назад перемещением акка (гнездо явно больше размера акка = есть простор для настроек).
2. в инструкции на предпоследней странице справа - 65мм от передней кромки крыла
АТАКА НА МОЗГ
18 июн 2015, 12:35
Прикинул вчера вечером схему подключения, в инструкции к пульту ничего путного не нашел, на картинке от электромотора схему разглядел.
Схема
то что я набросал
по схеме от мотора получается нужно прикупить разъемов и всё, стабилизатор напряжения там встроен получается.
18 июн 2015, 13:03
Всё правильно по схеме подключения. Мотор к регулятору я паяю напрямую. Разъёмы - лишние переходные сопротивления - читай зло.
АТАКА НА МОЗГ
18 июн 2015, 13:36
Supervisor писал(а):Всё правильно по схеме подключения. Мотор к регулятору я паяю напрямую. Разъёмы - лишние переходные сопротивления - читай зло.
Спасибо. Тогда и докупать ничего не придется, отрежу разъёмы от мотора и использую их для подключения регулятора к АКБ.
Читал инструкцию к пульту, до конца пока не дочитал не успел пока. Прочитал про настройку реверсирования каналов, это чтобы больше положенного угла сервы не поворачивались?
18 июн 2015, 13:45
Реверс каналов - то изменение направления вращения сервы. Допустим сервы установлены, даёте РВ на себя (вверх) руль идёт вниз, реверсируете канал РВ и опа... ручка на себя, РВ вверх, как и надо.
АТАКА НА МОЗГ
22 июн 2015, 17:20
Спаял схему проверил, всё работает. Немного собрали самолёт.
Главный помошник
Вот только мне кажется развалится самолёт после первого или второго даже правильного приземления. Слишком он хрупкий. Уже в пару тройке мест фюзеляж сломал пока собирали, пришлось подклеить.
Нужен ли тумблер выключения питания на самолёте? Включил питание на самолёте, а пульт не включал и сервы начали двигаться сами по себе пока пульт не включил, это нормально? Или я где-то напартачил?
22 июн 2015, 17:29
На электричке тумблер не надо. Сначала включают пульт - потом уже питание на самолете. Выключают сначала питание - потом пульт. Двигаться не должны, должны в failsave уйти.
АТАКА НА МОЗГ
22 июн 2015, 18:04
vit-j писал(а):На электричке тумблер не надо. Сначала включают пульт - потом уже питание на самолете. Выключают сначала питание - потом пульт. Двигаться не должны, должны в failsave уйти.
Да куда то они пытались уйти. Нужно видимо настраивать на передатчике положение в failsave.
22 июн 2015, 19:00
АТАКА НА МОЗГ писал(а):1. Спаял схему проверил, всё работает.
2.
Изображение[/url]
1. двигатель в правильную сторону крутится? (по часовой если смотреть сзади)
2. желательно какой нить фиксатор сделать (хоть скотчем сверху намотать, хоть термоусадку)
http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/1 ... ator-tyagi
или буквой зю тягу загнуть
АТАКА НА МОЗГ
13 июл 2015, 15:23
Почти собрали самолет. Осталось научиться на нём летать и ждать лётной погоды. Настроил углы поворотов, закрепил тяги, засунул всё внутрь самолёта.
Винт на момент фотографирования насажен временно, позже закрепил как положено.
Протестировал в комнате
https://yadi.sk/i/w5-hFLAkhqB2z
13 июл 2015, 15:29
Красота... Жалко такой без сима выпускать... Центровку проверьте.
АТАКА НА МОЗГ
13 июл 2015, 15:36
На симуляторе постараюсь полетать по возможности.
Центровкой займусь как крылья поставлю.
Hollden
13 июл 2015, 17:04
АТАКА НА МОЗГ писал(а):На симуляторе постараюсь полетать по возможности.
Не по возможности, а обязательно!!!! Если не отработать навыки до рефлекторных в симуляторе все ваши старания в щепу превратятся!!! Повторюсь перед запуском обязательно отлетайте часов 10 не менее. Хотя у каждого свое время для получения рефлекторных действий управления. В полете вы не должны задумываться какой стик тянуть - это должно быть на уровне рефлексов. Я понимаю, вот он стоит перед вами готов в небо взмыть. Но не торопитесь ибо полет может быть очень коротким. И на последок пожелаю, пусть через некоторое время на форуме будут отсутствовать фото краша, а будут лишь позитивные эмоции.
13 июл 2015, 20:32
Без симулятора - 99,9% что дрова. На себе лично проверял))) Я не принуждаю... Но статистику еще никто не портил)
Выдумывать какую то сложную схему с подлетами - бесполезно. Желание поднять повыше все равно побеждает...
Да и еще... Стадиона - мало.
Кароче я не принуждаю, но статистику еще ни кто не портил...
13 июл 2015, 21:09
А вдруг полетит!?????
13 июл 2015, 23:55
Это как в матрице -"с первого раза еще ни у кого не получалось"(с)
