Новый вертолет
mixi
22 июн 2007, 15:36
Новые впечатления (для ознакомленеия :) ) Вертушка прикольная, но.... газ работает непонятно, при триммере -50 (Hitec Eclipse 7) стоит ручку отклонить на пол миллиметра движок начинает работать на полную катушку. ни чего не могу понять с управлением задним винтом. Простите за банальный, тупой вопрос, но как всетаки сделать чтоб он работал. приемник не родной, купил Hitec, дабы с Эклипсом смог работать. а так прикольная машина :D пальцы винтом режет сильно :D
"... вы не любите небо?
как его можно любить?
любить можно женщину,
небом нужно жить..."
sergant3
22 июн 2007, 22:13
Chet, выходные на носу, может mixi пригласить? Чур - ты профи )))))
mixi
23 июн 2007, 06:43
куда летать поедете? с удовольствием присоединюсь :)
sergant3
23 июн 2007, 17:44
на сёдня погода обломила (((((((
может завтра....
хотя прогноз - полное г.......
при таких ветрах зал нада (((
mixi
23 июн 2007, 18:07
А я наплевал на все и полетал :D , вертушка Новый вертолет, HobbyPro Z450v2 3D вертолет, RTF (DF-39) Короче отчет следующий
1. нужно регулировать угол установки лопастей, (для этого в комплекте должен быть инсрумент специальный, толи не дали, толи в инструкции хрень полная написана ) ну ни как не получается выставить правильно управляющие лопасти.
2. движок зверь ни как не регулируется (это вообще не радует, может аппаратура такая :) )
теперь о хорошем :)
1. держится хорошо при сильных порывах ветра (еще бы на аппаратуре показывало какая скорость ветра :) ) мустанг при таких порывах просто срываается и фиг удержишь (но опять, это же самолет)
2. очень четко переворачиватся вниз винтом (может просто не пробовал другие)
3. Самое классное что под проливным дождем ни каких отклонений в поведении я не почувствовал :D
Ну вот пока все. :D
sergant3
24 июн 2007, 19:11
mixi, ты хоть кинь свои координаты на асю или в личку...
а то тебя не сыскать )))
mixi
25 июн 2007, 12:06
Летаю, газ на левой ручке, соответственно mode 2 :) с газом все хуже поставил другой приемник, тоже Хайтек совсем другой эффект, теперь +50 триммер надо делать, такое ощущение, что вся эта фигня связана с чуствительностью приемника :( (где вот только найти чтоб её изменятьз) по поводу переворотов видимо неправильно выразился: вниз винтом не ставил, а вот "бочку" (говоря самолетным языком) делает. правда вчера эти испытания закончилось небольшим крахом :( вчера был неудачный день, X-rotation разбил раму и шестерни менять надо, ждать 2 недели сказали, Z450v2 покалечил пытаясь вниз винтом поставить, короче седня, завтра починка :D а потом опять эксперементы, как говорится всюду жизнь :D . А вниз винтом я думаю можно поставить нормально, лишь бы приемничек корректно команды отрабатывал. Вот жду QPCM приемника родного от Eclips 7, там я думаю настроить побольше можно, тогда посмотрим. аська моя 129076115. сотик: 9049843578
Последний раз редактировалось mixi 25 июн 2007, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
sergant3
25 июн 2007, 14:52
ну я то тоже вчерась "полетал", сёдня заменю вал ОР, и мона снова.... в сим )))))
обо что ты так 5-4 то приложил?! я свой бил перебил, но рама с шестернями целы , (тьфу 3 р. )
mixi
25 июн 2007, 22:56
класс, :) статья интересная, спасибо з ссылку :) , а где такой угломер прикупить? а вертушку маленькую во дворе собственного дома об асфальт приложил, глупость полная, но ни че постараемся обновить :)
mixi
30 июн 2007, 15:37
ребята вы куда пропали, скажите где и когда хоть летать то будете, я присоединюсь. :(
sergant3
30 июн 2007, 21:12
работы навалом, буть она неладна...
может завтра вечерком...
mixi
06 июл 2007, 03:46
да блин тоже на работе, а когда увидел сообщение твое, ты в офлайне был. :) надо бы состучаться снова. :)
palek
14 июл 2007, 20:25
Извините,что вклинился. А на каких настройках шаг-газа вы летаете "вниз ротором"?
Хочется тоже попробовать.
mixi
05 авг 2007, 22:26
вниз ротором летать пока не пробовал. но теоретически это режим для 3D пилотажа вот статейка почитайте теорию http://www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_tx_setup , а вот относительно данного самолета то кривые шаг-газ для разных режимов указаны в инструкции. ежели хотите могу . инструкцию по этому вертолету скинуть
