проблемы с вертолетом.
artikzas
04 мар 2015, 21:31
Здравствуйте.Мне отдали радиоуправляемый вертолет.Как понимая 250 класса так как его длина около 25 см.silverlit black hawk.Но проблема в том,что я так и не могу полетать на нем.Как только он взлетает его начинает нести влево таким полумесяцем.Не просто тянет а как бы заворачивает и когда он начинает так уходить то его трудно вырулить и он часто падает.Хорошо,что мягкий так не так страшно да и падал на травку.Но вопрос в том,что с ним может быть плохо?Куда смотреть?Разобрал и так и не понял,что там может плохо с ним быть.До этого летал на вертолетиках типа как Сима 107.Буду благодарен за помощь.Очень хочется на нем полетать :)
04 мар 2015, 22:29
Скорее всего нужно оттриммировать, сначала механически тарелку ровно выставить, а потом на пульте окончательно тримерами.
Класс определяется длиной лопасти для классической схемы.
У вашего аппарата - фиксированный шаг - уже не соосник, но еще не классика))
artikzas
04 мар 2015, 23:00
Пультом триммировал , а как триммировать вручную?Что именно там делать и как? Еще может можете обьяснить,что за штуковиа такая из обмотки провлки как катушка ?:)
04 мар 2015, 23:10
Вручную - регулировкой тяг от серв к тарелке, должны регулироваться.
Про катушку не понял, фотку, что ли, покажите.
artikzas
04 мар 2015, 23:58
Вот фотографии.Катушка оранжевая :)И что тут надо подкрутить ?:)
mixi
05 мар 2015, 10:40
Оранжевая катушка это подобие сервы :D она управляет шагом лопастей, и следовательно управляет эволюциями модели. Механически, если мне не изменяет память, поправить ни чего нельзя. Только триммерами на пульте :rolleyes:
05 мар 2015, 10:57
Тут похоже нечего крутить)) Совсем игрушечный.
Катушка - это исполнительный механизм, вместо серв.
Смотрите инструкцию, там написано как откалибровать его.
Вот кино есть
Если есть интерес к вертолетам, купите хотя бы Wltoys V911
