Текущее время: 25 май 2018, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007, 15:44
Благодарил: 4 раз.
sergant3, а ежели на X-Rotation поставить аллюминевые шестерни, круто будет, вот только моторы справятся?
"... вы не любите небо?
как его можно любить?
любить можно женщину,
небом нужно жить..."
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007, 21:08
а их вроде как нету....
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007, 07:18
Благодарил: 4 раз.
ну а если выточить? у меня друзья на автозаводе в новоуральске есть можно попробовать заказать
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007, 11:11
тут это обсуждали... http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=71467
боюсь что цена будет сопоставима с тушкой верта )))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007, 23:03
Благодарил: 4 раз.
ну ворпрос цены это ерунда. просто движков то хватит?, если да. то закажу комплектов 10, ребята сделают. (во всяком случае седня обещали, сказали те такие сложные и шестерни). тока вот целые осталось дождаться. седня покупал новую раму к X-rotation в ММ и сказали что дней шестерни через 5 дней тока будут. а мои полностью раздолблены,показать нечего
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 10:21
Привет! Как шестерни? Сделал/поставил? Ты бы был первым с такими опытом))) А то у меня нижнюю всю покоцало, пока родные заказал,жду... (((
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 03:24
Благодарил: 4 раз.
блин беда кто нибудь знает ответ на такой вопрос:
включаю приемник и передатчик и пытаюсь померять напряжение, которое подается на двигатель, почему на клеммах двигателя управляющего движка (при перемещении ручки газа передатчика) напряжение изменяется от 0 и вверх, а на клеммах двигателя основного ротора с максимума до нуля. а то я немножко пожег основной движок, купил новый поставил оба ротора стали крутиться в одну стороны,в ММ сказали поменяй полярность :unsure: поменял :( , теперь похоже новый движок сдох.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 16:12
спалить движок то проблемнее чем полевики наверна...если меняется от максисума до нуля то при включении мотор сразу должон крутить на всю катушку, в противном случае ты мерил не так )))
на движках стоят диоды, вот их переполюсовка жгёт ключи или ламельки снизу платы передатчика, я у себя прожигал ламельку ....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 01:01
Благодарил: 4 раз.
И чего делать то? приемник новый покупать?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 16:15
сначала поставить мотор без диода (отпаять диод) - заработало?
вместо моторов можно лампочки автомобильные 21 Вт воткнуть...
не крутит/не горит? сними приемник и посмотри на нижнюю сторону платы - все дорожки целы?
если цело всё, то пробовать перепаять ключи (м/сх 8-ми ногая -полевик транзистор) аналогов много, есть в промэлектронике 100%...
ничё не помогло - купи приемник, а на старом тренируйся с осцилографом...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 21:55
Благодарил: 4 раз.
спасибо друг за совет :) купил третий приемник, перепаял движок (оказалось что в ММ продали движок для управляющего ротора, а потом, когда оба двигателя закрутились в одну сторону посоветовали просто перевернуть клемму двигателя наоборот на передатчике , типа все заработает правильно, долго сомневался так сделать т.к. не давал покоя диод стоящий на движке (кстати почмеу то в ММ его стабилитроном кличут :( )но раз посоветовали перевернул, что и привело к выгоранию полевика на приемнике) а сейчас другая проблема: вращается все правильно, но вместе с движками и вертушка крутится как сумашедшая, такое ощещене что гироскоп не работает совсем, в чем проблема, что сделать то??? блин столько денег уже на него потратил, уже хоца полетать. подскажите что же сделать то?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007, 19:46
может теперь разница движков сказывается, износ то поди разный?
Обычно всегда всё парное меняют парами.... (как в авто)...
а ты уверен что полевик погорел? может просто ламелька на плате? )))
Транзистор менять - 5 минут...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 07:00
Благодарил: 4 раз.
Снял движок купленный в ММ, вернул старый (хотя сказали что можно выбросить <_< ) все заработало, но вот только вертолет как крутился, так и крутится сам вокруг своей оси. А может например шестеренка которая стоит на валу движка прокручиваться, я с родного то её снимал, чтоб на новый поставить. хотя на первый взгляд стоит туго. И еще зачем нужен регулятор чуствительности гироскопа на приемнике?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Авиа
AlexNew
44
2331
01 апр 2017, 18:57
Сей час на форуме: Bing [Bot], Google [Bot], Maxx, pitosha, vit-j, Yandex [Bot]
