Нужен совет
mixi
19 май 2007, 18:19
Ни как не могу отриммировать вертолет HobbyPro XRB X-Rotation. В полете теряется управление по продольной оси т.е. вертолет не слушается передатчика ни вперед ни назад. Читал что в зависимости от настройки чувствительности гироскопа последний подавляет угловые перемещения даже вызванные передатчиком. Есть ли смысл регулировать чувствительность гироскопа. Или может что то не так делаю?
P.S. Да и еще на передатчике сверху 2 тумблера и кнопка резиновая. Подскажите пожалуйста для чего это сделано? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось mixi 19 май 2007, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
"... вы не любите небо?
как его можно любить?
любить можно женщину,
небом нужно жить..."
sergant3
23 май 2007, 23:06
у меня бвла проблема с етим пепелацем, долго изучал и лечил...
вылечил заменой оконечного транзистора УВЧ передатчика...
кнопка и тумблеры - для крутизны, внутри ничё не припаяно (у меня)
после ремонта передатчика поведение верта изменилось значительно
mixi
24 май 2007, 10:12
Да к этим кнопкам и у меня ни чего не припаяно.
А по поводу транзистора можно поподробнее? Заранее спасибо.
sergant3
24 май 2007, 21:47
чё там стояло я не помню, а поставил кт961 (он на 50 МГц, а родной до 35 был...) , в змитере транзистора стоял резюк на 1 Ом - оказался в обрыве - заменил на простой МЛТ 0.125, ну и выходные контура подкрутил по максимальному сигналу. а ещё поставил приемник в зкран из фольги. После всего верт перестал падать при разворотах и колбасит меньше
mixi
25 май 2007, 08:02
Спасибо вечером попытаюсь. Потом напишу о результатах.
P.S. А схема передатчика гденибудь существует?
Последний раз редактировалось mixi 25 май 2007, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
sergant3
25 май 2007, 20:20
я не нашел....
понял что валькера - секретная разработка , не подддающаяся объяснению ))))))))
mixi
26 май 2007, 11:10
Да уж, чувствуется :D после перепайки поведение пепелаца изменилось, но появилось нездоровое кручение вокруг винта, которое опять не поддается триммированию, ситуевина такая: для взлета движок левого триммера приходится полностью отодвинуть влево (иначе верт будет крутиться) потом приходится еще и ручкой управления доводить влево, т. к. он все равно разворачивается, но появилось движение по продольной оси. это радует но все равно не понятно почему такое поведение.
Последний раз редактировалось mixi 26 май 2007, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
sergant3
27 май 2007, 00:03
можно провести опыт по методу исключения...
но всё упрется в отсутствие времени...
я свой передатчик после настройки смог отдалить на 20 метров со сложеной антенной, при етом произвольных шелеста машинок ни запуска моторов не наблюдалось, до ремонта на 3 метра машинки уже жужжали и мотор пытался крутиться... (даже при екранированном приемнике)
mixi
30 май 2007, 12:50
Ну вроде как более менее настроился, есть еще один вопрос: а зачем вертолету задние стабилизаторы. просто после того как я их снял он стал летать совершенно по другому. Если без них он нормально взлетает, как только их ставишь его тянет назад и приходится тримммер движения вперед выкручивать до упора и скорее всего поэтому он и не лутит вперед т.к. не хватает расхода ручки управления. Просто в магазине сказали что без них он совсем плохо летает, а оказалось наоборот все. Может есть еще какие нибудь подводные камни :) поделитесь. А вообще штука классная подумываю прикупить что нибудь побольше, что посоветуете? Спасибо.
sergant3
30 май 2007, 19:17
да намана он летает без стабилизаторов, и с ними тоже, они центровку не нарушают (у меня). Акк я заменил на более мощный, поэтому пришлось выкинуть корзинку крепления акков, теперь у меня просто резинка крест накрест. вобщем проблем больше небыло, за исключением жены....
проела всю плеш, когда я её цветок малость постриг ))))))))
Себе я взял T-REX 450, первый полёт прошел успешно, сидю жду запчасти )))
mixi
31 май 2007, 12:45
А где купили сие чудо? Что то в "Мире моделей" такового нет.
sergant3
31 май 2007, 18:15
я по инету заказывал www.helikraft.com
Посылка доходит за 10-12 дней (после оплаты), на flying-hobby.com брал гиру и машинки...
бил комплект на 3 посылки, чтоб таможня не прикапалась... (каждая по 7-8 т.р.)
mixi
06 июн 2007, 18:03
А вот такая машинка как Вам? Не пробовали? чего то интересно про неё пишут: http://rcural.ru/product_info.php?cPath ... cts_id=743
sergant3
06 июн 2007, 21:18
меня уговаривали на такую, но я решил - REX!!! машинки с металлом, гира - 401, да и БК всётаки... про Валькеру хороших отзывов меньше гораздо чем плохих, я не стал рисковать... Сёдня получил запчасти, в выходные попробую опять полетать )))...
mixi
11 июн 2007, 03:37
а почему ни один другой передатчик не работает с вертолетом HobbyPro XRB X-Rotation. у меня Eclpse 7, вставляю кварц от родного вертолетного передатчика, влючаю, индикатор медленно мигает, но ни каких действий не происходит, не подскажите это лечится? можно ли все таки заставить его работать с другим передатчиком?
sergant3
11 июн 2007, 17:08
нет! Валькера аднака (((
Ламовский (E-SKY) приемник может работать с другими пультами
mixi
12 июн 2007, 09:22
Т.Е. ежели купить приемник E-SKY и поставить его на вертолет. то все будет нормально? и что он с гироскрпом сразу идет или гироскоп отдельно надо ставить?
sergant3
12 июн 2007, 10:50
как говорят на форуме rcdesign.ru - да, LAMA и WALKERA 5-4 близнецы, и приемник там 1:1...
а смысл то в замене есть?! почти 1500 рэ!!! кстати, недавно был в ММ на Блюхера - они там были, токо не спросил чьи...
mixi
12 июн 2007, 14:09
блин блин :( не понял, ежели все таки заменить приемник на вертушке будет работать с Эклипсом 7??????? и как насчет гироскопа? простите ежели навязчив :rolleyes:
sergant3
12 июн 2007, 21:44
mixi писал(а):Цитата(mixi @ 12.6.2007, 14:09)
говорят - ДА , я не пробовал...
а гира там тоже встроена, типа 4 в 1.
я тоже хотел на Валькеру к Оптику приемник прикупить, но решил с родным летать, а денюжку на REX450 оставить )))
mixi
13 июн 2007, 06:48
Понял спасибо. надо испытать :) , а что за программки для подключения Эклипса к AFPD, если не секрет? я подключил через ppjoy+кабель спаял к параллельному порту все робит вот только газ почему то реверсивный (ну работает не сверху вниз ручкой а наоборот :) ) А насчет REXa посмотреть бы живьем что за техника такая.
sergant3
13 июн 2007, 09:59
"я подключил через ppjoy+кабель спаял к параллельному порту все робит"
аналогично, токо всё намано (без"реверса") робит.
Рекса смотреть - проблема, я из Пышмы, и дальше Веера (работа) не езжу, машинка сломата )))
mixi
13 июн 2007, 20:42
ну насчет Пышмы ни чего страшного, у меня есть автомобиль, надо тока договориться :)
Вот же беда, в ММ как от черта шарахнулись, типа что за приемники Ламовские чур нас чур мы таким не торгуем :) где же блин их купить то?
mixi
20 июн 2007, 11:38
купил 350v2. впечатления ужасные :( пока, газ безобразный при триммированиее -50 и то сразу крутится на 100% летит вроде устойчиво, но пластмассовые шестеренки отстой полный. могли бы придумать более надежный способ.
