EXTRA 300 EXP от Extreme Flight
11 янв 2015, 11:25
Вчера на полетушках померили тягу в статике у аналогичного по размерам самолета. Тяга получилась один в один. Летает нормально. Вертикаль 100-150 метров спокойно идет. Скорее всего меня полностью устроит.
11 янв 2015, 17:10
Ток\напряжение не мерили?
11 янв 2015, 17:14
Ни чего больше не измеряли.
CK185
11 янв 2015, 20:38
Миша, когда весной 2014-го брал у тебя напрокат Ваттметр Turnigy 130A, то в статике с винтом 16х8 на полной мощности было 43 А. Пусть на деревянном 17х8 будет... ну пусть 60 А. Не вижу проблем.
11 янв 2015, 21:40
Не будет там 60, да и ранее заявленных 85 А.
Должны с дня на день разъемы придти, переходники спаяю и измерю.
12 янв 2015, 20:03
Надо себе тоже переходники спаять и померить.
12 янв 2015, 20:22
Какие пользуешь разъёмы?
Я использую ЕС5
12 янв 2015, 20:52
ХТ-90
12 янв 2015, 22:34
Supervisor писал(а):ХТ-90
И как они? удобны? я чет перешел с полтора года назад на Bullet 5,5мм...... Да чет и задержался на них....))))))) Пока нравятся)))
12 янв 2015, 22:37
Они вполне удобные. По сравнению с ХТ-60 много крупнее и уже можно хорошо ухватиться для разъединения, форма корпуса такая, что не надо смотреть и соблюдать полярность.
12 янв 2015, 22:43
Хм....и то верно)))) хвататься удобнее наверно, не подумал)))) Посоображал немного....Ха! А на мне на текущий самоль не пойдут.... :(
у меня места мало...между капотом и акком....хер туда подлезешь с ХТ-90....а разъединить так вообще жопа будет)))) Буллеты то по одному еле-еле раззъединяю...а тут парой надо сразу...Не вариант))) Ладно, останемся при своих)))))
А так ХТ90 наверное хороши!!! И ток нормальный пропускают))
12 янв 2015, 22:55
Не о том вы спорите
12 янв 2015, 23:38
Да, идея хорошая. Только хитрые китайцы поставили гашение на аккумуляторный разъем - хоть переделывай все верты...
13 янв 2015, 00:00
какое гашение?????? не понял..... Поподробнее, плиз))))
13 янв 2015, 00:28
Антиспарк... ну типа без искры
13 янв 2015, 00:39
аааааа)))) у меня нет такого))))
15 янв 2015, 20:40
Отчет по лабораторной работе:
Зарядил батарейку полностью 5000-5S. (На ваттметре показала 20,95)
Максимальный ток 73 А
Минимальное напряжение 19,1 (опустилось через 5-7 секунд полных оборотов)
Максимальная мощность при выше указанном напряжении 1390 ватт.
Чисто субъективно мощности достаточно для него. Тяга очень приличная, а самолетик легонький.
Статическую тягу и обороты не измерял.
15 янв 2015, 20:46
Оооо... 73 Ампера и 1400 Ватт!!! Так как я и говорил, но никак не 40 Ампер и 900 Ватт!!!
Винтик какой установлен?
15 янв 2015, 20:53
АPC15x8E
Про 40А 900 ватт. был разговор средней мощности за полет. На самом деле мне кажет так и будет 700-900. На полной ракета будет. Я не знаю что я могу делать при такой тяге.
15 янв 2015, 20:56
Нормально будет летать, весело!
15 янв 2015, 21:00
Олег, ты поставил дефлекторы? я что то не стал.
15 янв 2015, 21:08
Дефлекторы охлаждения мотора? Да, поставил
15 янв 2015, 21:11
Ну уж давай фотку всего.
15 янв 2015, 21:28
И кино про работу серв и отклонения рулей:
Последний раз редактировалось Supervisor 15 янв 2015, 23:29, всего редактировалось 3 раза.
15 янв 2015, 21:57
Там, выше, я немного соврамши... плечи рычагов на сервах 37 мм. и 34 мм. на РН.
