EXTRA 300 EXP от Extreme Flight
09 янв 2015, 19:55
Большая разница какое напряжение, просто огромная. Мотор может недодавать мощи если упрётся в токоотдачу батарейки и напруга присядет, но мне кажется, что мотор просто недогружен винтом, либо стиль полёта без резких подгазовок.
Вертикаль - это не самый пик нагрузки на мотор, но по интенсивности разгона в вертикаль с висения (подхват) можно судить о достаточности и эффективности мотоустановки.
09 янв 2015, 19:57
на 60 секунде взлет, а до этого движение до полосы.
09 янв 2015, 20:12
Supervisor писал(а):Вертикаль - это не самый пик нагрузки на мотор
А что еще более нагружает самолет чем бесконечная вертикаль?
09 янв 2015, 20:16
160-я секунда, конец третьей минуты, батарейка в первой половине работы, самый высокий пик по мощности - напряжение менее 35 вольт, батарейка не сказать чтоб не тянет, но такой просадки давать не должна ещё.
Общее время полёта около 6.5 минут, по напряжению в конце полёта можно секунд 30 накинуть.
Ааа, там же телеметрия, т.е. всё под контролем, тогда всё ок, батарейка примерно и моего уровня - звёзд с неба не хватает, но и сильно не проседает под нагрузкой.
09 янв 2015, 20:17
Штопор на ноже в полный газ.
09 янв 2015, 20:23
Штопор на ноже я не делаю, пока:)
батарейки обычные, переводя на твои по 15 долларов, может пригодится https://www.dealmetic.com/product.asp?ID=RC03190
09 янв 2015, 20:42
Miha62 писал(а):может пригодится
Спасибо, конечно пригодится.
09 янв 2015, 20:50
Чё у них прокисли что ли батарейки? По 15 баксов отдавать))) Записал себе, может и 4000 скоро раздавать будут))
09 янв 2015, 20:57
Саня нормальные батарейки. У них частенько бывают разного рода скидки, только на что фиг поймешь. Раньше были на большие емкости скидки, а на маленькие не было. Я успел взял 5000
09 янв 2015, 21:05
Сильно напрягла надпись Нано Тек.
Оооочень осторожно отношусь к нанотехнологиям после одноимённых турниг с ХК.
09 янв 2015, 21:12
Ну за 15 баксов можно и потерпеть))
09 янв 2015, 21:40
Miha62 писал(а):У мотора максимальная эффективность 40А (20V х 40А=800W) это нормальный полет включая вертикали. Фигуры пилотажные ни кто не делает на максимальной мощности
Максимальный ток (15 сек) 60 А. 60ампер х 20 вольт (среднее между 4,2 - 3,8) получаем 1200W (Максимальная по паспорту 1250ватт это при полностью заряженной батареи 4,2 вольта) Этот режим вытащить самолет при неправильном заходе на посадку, дал коксу и ушел в небо или подобное.
1200ватт соответствует 90 4Т мотору, куда больше этой самолетке?
800 ватт!!!???????????? Это очень мало!!!!!!!!!! У меня стоял пилотажевский на 1200 ватт, и его было мало!!!!! Даже дело не в том, что резко и дерганого летать и газ маслать...... Даже при спокойном классическом пилотаже F3A запас мощей должен быть в любом случае!! И там никто в полгаза не летает..... А почти всегда на 70-80-90 % мощи.... Другое дело что там летают с 10 шагом... Как минимум. Своя специфика........
Плюсом не забываем о том, что мотор вроде бы без излишней, а оптимальной мощности к концу полета помирает тихонько...... Вот там уже точно не хватит ни 800 ни моих 1200ватт..... Батарейки к сожалению в конце полета уже не отдают то что им нужно..... Этого в критический момент может не хватить........
Я поменял мотор на 2000 вт. И все пришло в норму. Да, запас вроде бы большой. Чрезмерная мощность. Чрезмерный расход батарей.... И токи большие.... Но!!!!!! Я всегда знаю что выдерну самоль в любой ситуации!!!!!! И он всегда будет пахать на все 100%!!!!!!! И совсем необязательно гонять его по всему небу на максимальном Газе)))))))). И рвать его издерганно летать)))))) это необязательно. Можно и так, если хочется, но не обязательно))))))
Я поставил большей мощности не потому чтоб дерганого летать, а потому чтоб был всегда запас мощности и он адекватно реагировал на динамические изменения газа. Чтоб ходил за стишком газа как привязанный, а не тупил и медленно раскручивался..... Это бесит))))
Так что запас карман не тянет))))))
Даже простой пример - автомобиль. Все мы ездим по городу. Для обычного движения по городу авто массой до 1,5 тонны хватает с головой 100л.с...... Но никто же не ездит на таких? Всем побольше надо.... Чтоб запас был! Это во первых безопасность, удобство и комфорт передвижения!!!!
Так и с самолями)))). Можно и 800 ватт, но лучше больше!!! Хуже не будет))) а лучше только!!!!
Да.... Какие 40 ампер???? Это мало. 50-60 ампер в таком размере нормально. В пиках 70-90. И ничего страшного!!!!!!! Так и должно быть. Че эт мы бояться ампер то стали?))))) адекватный двигатель должен жрать!!!!! И работать на полную!!!!!! Отрабатывать свои возможности на полную))))))))
09 янв 2015, 21:42
Штопор на ноже - это да..... Хорошая нагрузочка на двигатель!!!! Подтверждаю))) проверяли сам))))
09 янв 2015, 21:56
Я специально купил самолет в сборе с рекомендованным всеми кишками. Этот набор был испытан пилотами, которые подняли большой палец и сказали ВО, летайте на здоровье.
Про автомобиль пример то же не очень, у меня есть товарищ у него машина 300 лошадей, так он в ней постоянно прошивки меняет, он то же считает "но лучше больше!!! Хуже не будет))) а лучше только!!!!"
Я так не считаю. У меня 149 лошадей и меня устраивает и ни какие прошивки я заливать не собираюсь, хотя есть штатные на 190 и 215. Считаю больше только хуже!!!
+++В пиках 70-90. И ничего страшного!!!!!!!
Конечно ни чего страшного, просто сгорит и всё. Черным по белому написано 60А 15 секунд
09 янв 2015, 21:59
ALS писал(а):Ну за 15 баксов можно и потерпеть))
Если доставка не встанет в 30.
09 янв 2015, 22:00
Ну наконец то, не я один считаю, что запас мощности нужен, а вот как его использовать - то уже мастерство пилота.
Кста не факт, что более мощный двиг будет больше жрать батарейку. Максимальный КПД мотора - это где то 80 - 90% мощности, после этого много энергии тратится на обогрев атмосферы. Более мощный мотор меньше греется, меньше бесполезно тратит энергию, полный газ менее длителен для разгона и выстреливания в вертикаль и.т.д.
09 янв 2015, 22:03
Чуть соврал ранее, мой мотор не 530 а 520 об/вольт.
09 янв 2015, 22:05
Ниче не сгорит))))) не переживай)))). Да и не дело когда электроники работает на пределе.... Тогда все излишне перегревается. Этого и избегаем, ставя моторсет не впритык а с запасецом)))))
Миша, если сетап проверенный то ставь, потом сам решишь нормален он или нет)))) это нормально. Может в твоем случае он и наиболее подходящий))))
Мы ж не оспариваем твое решение. Просто делимся своими мыслями и опытом. Я точно делюсь)))) я этот путь за четыре года прошел. Пока не нашел свое)))) полностью меня устраивающее)))) я только с этой точки зрения рассуждаю. Не более того.
Так что собирай и летай. А там видно будет, как оно)))))
09 янв 2015, 22:12
moroz-e писал(а):Миша, если сетап проверенный то ставь, потом сам решишь нормален он или нет)))) это нормально. Может в твоем случае он и наиболее подходящий))))
Именно. Это не критика. Это чисто мнения.
09 янв 2015, 22:32
Предлагаю:
весной или летом, на открытие сезона 2015 притащить своих птиц на Сыседром, желающих из авиамодельного сообщества сделать членами жюри, отлетать по очереди, спросить у товарищества их оценки, остаться при своих мнениях
:13_4_8: .
09 янв 2015, 23:01
Вы думаете я обижаюсь? не дождётесь :)
09 янв 2015, 23:04
Miha62 писал(а):Вы думаете я обижаюсь? не дождётесь :)
Меньше всего мне хочется кого ни будь обидеть...
Так что, моё предложение как?
09 янв 2015, 23:09
Предложение в силе. Только мы летаем по разному. Но я буду тренироваться:)
09 янв 2015, 23:26
Miha62 писал(а):Предложение в силе. Только мы летаем по разному. Но я буду тренироваться:)
Не надо ничего необычного, я тоже далеко не мастер, просто полетать вместе, на одноклассовых еропланах, оно ж красиво...
11 янв 2015, 11:17
Гуляя по просторам интернета наткнулся на "родителя" своей Экстры.
а вот сайтик, там можете присмотреть и на свой вкус и цвет:)
http://www.billhempel.com/extra300/index.php
