EXTRA 300 EXP от Extreme Flight
20 дек 2015, 14:52
Поддержу! На XOAR деревяшках летается лучше и экономнее, в отличии от пластика APC!!!! :3D Smiles (8):
20 дек 2015, 15:36
Ещё попробовал JXF с ХК. 15х6 деревяшка. С продажи пропали, поэтому ссылку дать не могу. Тоже хорошо гребут, неплохая и более бюджетная альтернатива КСОРу. На пластиковом 15х8 получилось очень весело, самолёт аж свистит на полном газу! А какой кнайф эдж спин!!! Ощущение, что самолёт вот вот порвёт!!!
Те же КСОРы, ИМХО, но под другим именем: HiProp http://www.himodel.com/sort.php?sub2=C6
И Аэростар электрик: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... llers.html
06 ноя 2016, 20:07
А я сегодня своего Ежа уронил слегка...
Прозевал скорость и высоту (последнее время всё на метровом пенолёте летал, а Ёж всё таки поинертнее) навалил газу, рули из неэффективных на околонулевой скорости стали резко эффективные... ручку элеронов вправо... влево... коснулся крылом землю и кувырок...
Фюз на ремонт, одно крыло целое, второе точно у корневой нервюры подломано об фюз... один винглет тоже сломан... винт, моторама, капот, фонарь целые.
Дома уже пошевелил руками ГО и понял, что не помешает проклейка к фюзу. Оно не болтается, но как бы дышит.
Пока положил на полку, на ремонт пока не стоит. Ну не люблю я ни строить, ни ремонтировать...
06 ноя 2016, 22:32
Сочувствую
:28_2_8v:
встанет потом...по зиме))))
06 ноя 2016, 22:37
Да не... всё равно руки дойдут.
У меня по зиме летай да летай, водоём под окнами, как лёд встанет, так взлётка ВЕЗДЕ!
08 май 2017, 18:31
Решил заняться творчеством.
Достал свою Экстру
Раложил по полочкам
Нарисовал
08 май 2017, 19:26
Выпилил
Рейки сделаю карбоновые. Хотел титановые, но не нашел.
08 май 2017, 20:27
текстолит???
почему не фанера?
08 май 2017, 20:55
Это 2х миллиметровая 4х слойная фанера обклеена 0,5 мм стеклотекстолитом в районе шасси. Так было задумано производителем.
CK185
08 май 2017, 21:05
Миша, лобзик в кадре оч кстати ;-)
21 окт 2017, 17:55
Погода плохая решил заняться творчеством.
Сделал стапель, что бы всё было по феншую. Закрепил фюзик. Подогнал мотораму.
Напилил соединительной фигни, подогнал её. Завтра буду клеить. Сегодня не получилось, проверял на прочность имеющийся дома Момент-столяр. Клеит нормально. Карбончик на циакринчик, что то на бакситку. Всё как у родного, единственное фанера по тяжелей 4-х слойка и заменил боковые стрингера с бальзовых реек 4х4 на карбоновый профиль 4х4
21 окт 2017, 21:39
:ph34r:
Последний раз редактировалось IC_XCII 21 окт 2017, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
21 окт 2017, 21:46
IC_XCII писал(а):
Miha62 писал(а):Погода плохая решил заняться творчеством.
Сделал стапель, что бы всё было по феншую. ...
про стапель поподробней, пжлста :rolleyes:
Ну видно ведь - кусок ДСП... ровный... значит стапель.
21 окт 2017, 22:22
IC_XCII писал(а):про стапель поподробней, пжлста :rolleyes:
Артроз, на коленке не могу.
Встречный вопрос, тебе то зачем?
21 окт 2017, 22:27
Ты стапель городил, чтобы положить площадкой фонаря на ровное, а гаргрот как бы висит? И подпорка в районе хвоста?
21 окт 2017, 22:30
:ph34r:
Последний раз редактировалось IC_XCII 21 окт 2017, 23:42, всего редактировалось 2 раза.
21 окт 2017, 22:31
Пётр, Миша восстанавливает нормальный летучий самолёт, а не строит его. Там без экспериментов...
21 окт 2017, 22:56
Supervisor писал(а):Ты стапель городил, чтобы положить площадкой фонаря на ровное, а гаргрот как бы висит? И подпорка в районе хвоста?
Этот самолет построен с плоскостью по фонарю. Весь приклеиваемый карбон имеет пружинящее свойства, так как он изгибается. Что бы соблюсти эту "плоскость" при склейке она должна быть закреплена.
21 окт 2017, 23:02
IC_XCII писал(а):[1. интересует методика: рисовал отдельно стапель? просто доска с нарисованной осевой линией? размечено где какой шпангоут? готовый самолет наизнанку?...
2. интересно делать абсолютно одинаковые = одинаково летящие самолеты
закинуть в него пакет мусора со скотчем- получить идеально ровное крыло/фюз :P :lol:
чтоб можно было экспериментировать с профилями/крутками.. . понимая, что разница в полете это не погрешность изготовления, а сознательные сдвиги.
Петя ты бредишь.
Про профили и крутку фюзеляжа создай отдельную тему и нам там расскажи.
Если тебе непонятно, то объясню: стапель сделан что бы правильно вклеить ЧЕТЫРЕ шпангоута и ВСЁ.
22 окт 2017, 00:08
Абсолютной повторяемости в домашних уловиях почти нереально добиться. Оснастки надо овердофуя - лазеры, фрезеры, принтеры, стапели...
Китайцы моторчики Скорпион вручную мотают и плёнкой модели обтягивают тоже. ЭФ и ТриДэШоп, которые объединились - это тоже касается, я где то ролик на трубе видал.
22 окт 2017, 16:36
Склеил.
выпилил кусочки боковин. Надо подумать где лучше сделать стыковку.
CK185
22 окт 2017, 17:07
. Карбончик на циакринчик...
Благозвучно! Шучу ))) К весне полетим?
22 окт 2017, 19:40
Miha62 писал(а): Карбончик на циакринчик
лучше на эпоксидку. чуть распушить карбон, для адгезии и смола)))
циакрин не самый лучший клей..жесткий. хрупкий.
Oleg126
22 окт 2017, 22:59
Miha62 писал(а):Склеил.
Стыковать лучше за трубой=60=70% от передней кромки
и делать зубастый стык
:3D Smiles (10):
23 окт 2017, 09:45
А смысл? Нагрузки эта бальзовая пластина 1,5 мм практически не несёт от слова совсем. Когда ещё были бальзовые рейки то понятно. На карбоне она так для красоты.
У трубы есть пластина из фанеры, и есть мысль сделать по центру трубы, что бы край к ней приклеивался, тогда и зубатый стык не нужен.
