EXTRA 300 EXP от Extreme Flight
17 янв 2015, 15:55
Miha62 писал(а):...
Если у самолетов размахом 1,25 такого практически нет, У самолетов размахом 1,5 , редко но бывает, у двухметровых это очень частое явление.....
получается в законах аэродинамики надо прописать не только сопротивление от квадрата скорости,
но и расходы от куба размаха :36_11_8:
17 янв 2015, 15:55
Supervisor писал(а):был 100 Ампер, но впритык, ставим 120 Ампер.
У меня был на 120 были при каждой перегазовке, поставил 80 стали очень редки. (Считаю что максимальный ток ни при чем, и теорию этому найти не могу) И мотор потребляя в максиме 65 А как то не замечал.
17 янв 2015, 15:59
IC_XCII писал(а):
Miha62 писал(а):...
Тут законы электрические, аэродинамика ни мотора ни регуля не касается.
В срывах виновата прошивка или настройка регуля, либо кривизна намотки мотора, например несимметричность сопротивлений обмоток.
17 янв 2015, 16:15
Петя просто шутник, и он прекрасно знает что движок железяка тупая и пользоваться рулеткой для измерения размаха не может.:)
17 янв 2015, 16:21
Да я вижу, что Петя шутит, я ж не против.
21 янв 2015, 23:21
Я ведь, намедни, тоже электроиспытания проводил... коннекторы перепаял на ваттметре, подключил, газульку вдул на полную... только в моей новой батарейке одна банка с браком оказалась... напряжение просело. Ваттметр показал всего 1250 ватт, потом обороты стали снижаться и мощность падать.
Переписка с продавцом имела успех, пообещал выслать другую такую же бесплатно и бракованную оставить себе. Банку заменю, будет две.
21 янв 2015, 23:27
Ждем испытаний с новой батарейкой.
21 янв 2015, 23:41
Miha62 писал(а):Ждем испытаний с новой батарейкой.
Как только, так сразу. Результатами поделюсь.
24 янв 2015, 18:53
Сёдня сделал ампутацию калеченной банки у своей батарейки, получилась 3300 5S подключил ваттметр и погонял дома.
Ну в принципе тяга всё равно зверская, 70 ампер на 19 вольтах и 1300 ватт я на приборе видел...
Летать можно, надо пробовать в полёте.
У кого есть лётная погода? Делитесь уже...
31 янв 2015, 23:34
К своему же сообщению. Сёдня полетал на пятибаночной батареее, что сказать..? Вяло, не просто тухло, а совсем тухло... вроде и висит, вроде и в вертикаль топает, но нет драйва, совсем нет. Я привык, что запас по газу есть некислый такой, а тут всё впритык... но у меня мотор 520 оборотов, с 575 должно быть нормально...
31 янв 2015, 23:40
Олега зацепило)))
Знаете почему у А-320 тяги двигателей хватает чтоб взлетать почти вертикально как ракета? Для безопасности. Вот и тут. Дергнул газ - моментальный отлик, рули обдуваются, даже в самой плохой ситуации. Поэтому если меня спросите - я за то, чтоб не впритык)))
31 янв 2015, 23:44
Да Виталь, зацепило... давно уже, лет так пять назад...
Запас под попой кармана не оттянет, должно быть не впритык, должно вжаривать...
01 фев 2015, 10:06
Supervisor писал(а):но у меня мотор 520 оборотов, с 575 должно быть нормально...
А зачем на 520KV летать на пятибаночной батарее, летайте на шести и будет вам запас. Да ещё и лопату наверное поставили загребущую.
Supervisor писал(а):вроде и висит, вроде и в вертикаль топает...
Хороший дом, хорошая жена - что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?
01 фев 2015, 10:47
Дак выпьем же за то, чтобы в вертикаль топало до глубокой старости!)))
01 фев 2015, 12:22
Выпил!!! :D
А на пяти банках пробовал за неимением шестибаночного...
Сделал небольшой апгрейд батарейки, купил на Рашенскладе Хоббикинга двухбаночную 1800 40С, разобрал, запараллелил банки и припаял к своей кастрированной пятибаночной вместо шестой банки. Надо теперича полетать, посмотреть, как оно будет...
01 фев 2015, 12:23
Лопата стоит Ксор дерево 16х7.
08 мар 2015, 10:33
В свой мегалайнер подобрал и вкорячил чучелко пилотки.
08 мар 2015, 10:40
Капанина)))
08 мар 2015, 11:03
vit-j писал(а):Капанина)))
Барба Кетайская...
08 мар 2015, 22:36
А почему руки связал? Добровольно не хочет?
08 мар 2015, 22:48
Неа, пытается вылезти ;-)
С кукольным театром на борту можно снять гайку с попы, центровка мал мала в норму пришла. Как Михаил будет в ЦТ попадать с его батарейками под 700 грамм, я и не представляю.
У ЭФ все полтинники с передней центровкой получаются...
Сергей50
09 мар 2015, 01:07
Когда соберетесь на полетать дайте знать,поддержу Вас своим Реактором, классный самоль, до весны соберу, облетал в феврале на електро но так и хочется в ДВС его!
13 мар 2015, 13:31
Вот тут реально Капанина http://forum.rcdesign.ru/f82/thread390217.html
13 мар 2015, 15:36
Прикольная тема, подписался))
20 дек 2015, 13:47
Летал своего Ежа с винтами 15х6 - деревяшка XOAR, вполне летабельно, экономит липездричество в акках, тяги хватает.
Пробовал и пластиковый псевдо АПЦ 15х8. Получается очень интересный пулеподобный агрегад, прикольно так полетал, но табарейку съедает чувствительно быстрее.
