EXTRA 300 EXP от Extreme Flight
15 янв 2015, 23:16
У меня приготовлены качалки 38 мм, но пока их ставить не стал, поставил 32.
16 янв 2015, 21:05
Что то жаба задавила, пошел то же сделал.:)
16 янв 2015, 21:14
Правильно сделал. Люди на РЦДизайне пишут, что без них летом моторчику бывает жарко.
При установке капота смотри, чтобы не задевало, а то вибрации будут передаваться и будет басить погромче бензиныча.
Завтра вроде погода без ветра, думается, что надо полётать.
16 янв 2015, 21:34
Supervisor писал(а):... задевало, а то вибрации будут передаваться и будет басить погромче бензиныча.....
с этого места поподробней - где проложить палочку между капотом и моторамой чтоб у меня эдж запел как взрослый? :rolleyes: :123:
16 янв 2015, 22:06
Supervisor писал(а):При установке капота смотри, чтобы не задевало,
Незаметно, что он сверху подрезан?
16 янв 2015, 22:17
Ну если увеличить и пристально смотреть, то с левой стороны, по полёту, немного видно.
16 янв 2015, 22:24
Верх срезан миллиметров 6-7 у обоих.
16 янв 2015, 22:32
Да? Вроде на фото видна подкопчёность бальзы от лазера...
Фото бывает, что искажает...
16 янв 2015, 22:40
Пролистал тему сначала - не нашел размах.
Сколько?
16 янв 2015, 23:00
16 янв 2015, 23:11
Supervisor писал(а):Да? Вроде на фото видна подкопчёность бальзы от лазера...
Отрезан верх, а приклеено вверх ногами :3D Smiles (10): :3D Smiles (8):
16 янв 2015, 23:15
У этих детальков верх и низ появляются после приклейки к мотораме, оне ж симметричные.
Вот я и смотрел на стороны противоположные от шасси, логично предположив, что шасси находятся снизу от самолёта, ну или самолёт прикручивается к верхней части шассей... :3D Smiles (10):
Или шассёв... как правильно?
17 янв 2015, 12:16
У меня были не симметричные, когда отпилил стали симметричные. Отпилены по красной линии. Не знаю где верх, где низ. :)
17 янв 2015, 12:35
Ага, разные... у меня не так немного и симметрично...
17 янв 2015, 12:40
Miha62 писал(а):У меня были не симметричные, когда отпилил стали симметричные. Отпилены по красной линии. Не знаю где верх, где низ. :)
ты их обозвал хлипкими и обещал из бутылки сделать ;)
на картинке винглеты(ну или как называются эти шайбы на торце крыла :blush: ) размером с киль.
будешь ставить?
17 янв 2015, 13:11
Полётал сёдня на своём Еже. Ветерок так, слабенький, снег сыпал немного, но ничего, нормально.
Нацепил SFG, первый полёт с винтом Ксор 16х7 второй с 16х6 в принципе тяги достаточно и так и так, но с 16х7 регулятор дурит при тапке в пол, движок начинает "гавкать", попробую поиграть таймингом.
17 янв 2015, 13:15
будешь ставить?
SFG - Сайд Форс Генераторы.
Сегодня с ними летал.
Там не прокатит ставить или не ставить заранее, с шайбами в чехле транспортировка невозможна, ставятся за две минуты на собранном самолёте.
17 янв 2015, 13:28
Supervisor писал(а): 16х7 регулятор дурит при тапке в пол, движок начинает "гавкать", попробую поиграть таймингом.
Поставь небольшое замедление на передатчике.
17 янв 2015, 13:30
На моём передатчике этой функции нет.
Курю теорию про тайминг.
17 янв 2015, 14:15
Тайминги фигня, если идет конкретный срыв синхронизации, На больших моторах Как у меня на Катане это нормальное явление срыв синхронизации. Проблему решили только замедлением, но у меня там Кастл, он это позволяет. (на Футабе 8...14 такая функция то же есть).
Я бы поставил замедление и ушел бы на винте на шаг меньше.
17 янв 2015, 14:35
У меня здесь тоже Кастл. Тайминг покурил... короче мотору рекомендуется 20-25 градусов, больше 20 поставить невозможно, вот я и поставил 20 но... регулятор тайминг высчитает, а врукопашную мы ставим как бы опережение зажигания.
Возможные также варианты в настройках:
Хай (высокий) - 10 градусов
Медиум (средний - установлен по дефолту) - 5 градусов.
Лоу (низкий) - 0 градусов
Поставил дефолтный медиум.
Ещё во вкладке Троттл можно менять отклик:
Хай, Медиум, Лоу... у меня было медиум, так пока и оставил, оно же стоит по дефолту. Лоу - это и есть типа замедления о котором ты говоришь.
Дальше как обычно и 10% тормоза винта.
17 янв 2015, 14:38
Насчёт нормального явления на больших моторах... нет, это не так. Не всегда, но можно настроить. Если не получается, то или регуль помощнее к мотору, или у них несовместимость и замена компонентов.
17 янв 2015, 15:26
Supervisor писал(а):нет, это не так. Не всегда, но можно настроить
Замена компонентов при цене каждого от тыс 7-10? это хорошая замена :3D Smiles (8):
Если у самолетов размахом 1,25 такого практически нет, У самолетов размахом 1,5 , редко но бывает, у двухметровых это очень частое явление.
На своем, я сначала поменял регулятор, но и это не помогло. Далее замедление отклика и переход на винт меньшего шага.
Тайминги лучше выставлять (если нет рекомендаций к мотору) как можно больше. Я выставляю авто ( в автомате выставляется максимально возможный)
Это про большой, на этом срывов пока не обнаружено.
Что такое срыв, это ротор мотора с винтом не может догнать вращающееся магнитное поле.
Мы можем или облегчить вращение ротора применив более легкий винт, или замедлить вращение магнитного поля, что особо мы не можем, или не хотим. Но можем замедлить скорость изменения (увеличения) вращения магнитного поля.
Подбирая тайминг мы увеличиваем КПД двигателя.
17 янв 2015, 15:42
Да, дорого конечно, но...
У меня на самолёте 1200 было это, а на более мощном моторе на самолёте 1300 ни разу, на первом стоял винт 13х6.5 на втором 14х7
замена регуля, на первом, с 45 Куантума на нормальный 50 Кастл вопросы сняла.
Про теории с магнитными полями и прочее я знаю, электрик я... винт меньшего шага = меньше ток = тот же винт, но регулятор более мощный, например был 100 Ампер, но впритык, ставим 120 Ампер.
У меня срывы происходят в начале полёта, по мере падения напруги на акке срывы уходят, ток то падает... на первом, в моём рассказе, также было...
А насчёт дорого... нас же никто насильно не заставляет моторчики по 7 тыров брать... у меня вон аккумулятор на Ежа в 4200 встал, при нынешних то курсах валюты... ну дык что ж теперь... или бросать всё это, или искать компромиссы с жабою.
17 янв 2015, 15:44
КПД мотора мы не в силах изменить, это заложено при изготовлении железно и навсегда. Прирост КПД даст только грамотная перемотка более толстым проводом что уменьшит тепловые потери.
