Резка трапециевидных крыльев
kompmen
09 окт 2014, 12:27
Мучался с резкой трапециевидных крыльев лучковой пенорезкой- сделал приспособу.
Пример вырезание трапециевидных консолей - в данном случае слопера Weasel.
вырезаем из пеноплекса заготовки по размерам
по торцам размечаем для правильной установки шаблонов
шаблоны из алюминия или жести предпочтительнее- торец чем качественнее будут отшлифованы - тем лучше будет консоль. Любая зазубрина оставляет на консоли полосу.Шаблон делать немного побольше - с расчётом на подплавления пены струной
отмечаем ручкой контуры шаблона- для последующих границ нанесения термоклея
Наносим термоклей на ПЕНОПЛЕС !!!! - на металлическом шаблоне быстро остывает.
раньше гвоздиками крепил или булавками- дык они всё норовили вылезти за рез и закотовка в мусорку. Термоклей если выступает за край шаблона- просто горячей нитью сплавляется без косяков.
потом при снятии весь клей остаётся на шаблоне - на пеноплексе остаются небольшие борозды.
теперь про приспособу для резки
по калькулятору рассчитываем положения оси нити.
вбивая свои данные
размечаем стол - у меня уже отмечены заготовки под Визела и Алулу
с одной стороны закрепляем направляющюю для шкафов
найденную центр оси - болт подлиннее и натягиваем нить нихрома - пружинка или резинки приведствуются. Натяг грамм 300 -400.
можно так - если не хватает натяга пружины- добавлять резинки
вот такой девайс получается
кладём заготовку на отмеченную область. Нить должна быть с небольшим нажимом на шаблон.Сначала проверяем нажим на выходе.
Резать лучше начинать с конца заготовки- дорезая до лобика перекидываем пружинку на оси выше , что бы добиться нажим и уже режем от лобика.
Отличие резки левой от правой консоли- переворачиванием заготовки и добиваемся нажима нити на шаблон
Ну и кино
резка левой консоли
с другова ракурса
резка правой консоли
Получаются такие консоли. Для Визела и Алулки . Дольше клеить шаблоны приходится- режу одними шаблонами, хотя есть и парные.
Останется пройтись сухариком и под водой нулёвкой и будут как котовы бубенчики))))
поверхность после резки
склеиваем консоли Пур 501
обтягиваем скотчем и получается такой слопер
ну и полёты Визела )))
Я закончил. Есть вопросы задавайте.
09 окт 2014, 12:58
kompmen писал(а):..
1. Высота точек крепления струны на неподвижном и подвижном концах одинакова?
2. Огрызок Пеноплекса после резки загнулся в бараний рог. Крылья не ведет?
kompmen
09 окт 2014, 13:03
1. в зависимости какую режешь - если верх - то опускаешь , добиваясь нажима. Низ- то поднимаешь.
2. это напряжение в листе на гладкой кромке- вырезано было повдоль листа. Нужно или срезать гладкую кромку- снимая напряжение или придавливать. Крылышки получаются ровные, если придавливать.
09 окт 2014, 13:12
kompmen писал(а):.. это напряжение в листе на гладкой кромке...
т.е. если надо плосковыпуклое крыло - резать только верхнюю поверхность, то крыло будет кривое??
kompmen
09 окт 2014, 13:25
толщина листа пеноплекса 50 мм - если резать Визела затратно - профиль 30 мм в толстом месте. У Алулки профиль потоньше 22 мм - резал обе консоли на одной заготовки.
как вариант срезать гладкую кромку - милиметров 5(и потом использую для изготовления фюзов) и потом вырезать просковыпуклое. Как вариант если кривое- при вклейке лонжерона всё выправляется.
kompmen
12 фев 2016, 18:59
Насмотревшись видео резки крыльев для бойцовок
модернизировал пенорезку под гравитационную.
исключил так сказать человеческий фактор и заменил струну на хромванадиевую 0.25
Поверхность стала отличного качества.
12 фев 2016, 19:54
kompmen писал(а):Насмотревшись видео резки крыльев для бойцовок
где ты откопал это кино?
про него, похоже, и авторы давно забыли :lol:
kompmen
12 фев 2016, 20:07
Опубликовано: 29 нояб. 2015 г.
12 фев 2016, 21:11
kompmen писал(а):Опубликовано: 29 нояб. 2015 г.
ты у них 2 месяца назад спросил
kompmen1 2 месяца назад
а левое крыло как режете - перекидываете шаблоны ?
Ответить ·
ответа не дождался
kompmen
12 фев 2016, 21:34
да я уже и сам разобрался, как резать )))
резал размах консоли 600 мм
на фото рез струнами разного диаметра - чем тоньше - тем чище получается.
такая птичка получилась
