galaxy visitor 2
apllee
04 окт 2014, 21:26
Здравствуйте. Не могли бы вы мне помочь решить проблему, недавно купил квадрокоптер galaxy visitor 2, летал нормально, ну сегодня немного ударился, и после этого не взлетает, пропеллеры крутятся, взлетает где-то на метр, и опять на пол садится.
05 окт 2014, 10:22
Для начала:
А винты правильно стоят(там реверсивные и обычные)? Батарейка на 100% заряжена? На батарейке нет видимых повреждений?
apllee
05 окт 2014, 12:34
vit-j писал(а):Для начала:
Да, все правильно стоят. Батарейку зарядил на 100%, вроде полетел, сек 15 полетал и опять садится, небольшая вмятина на батарейки с боку.
Поставил другой акум, то же самое.
05 окт 2014, 13:17
Лечение по фотографии это)))
Моторы все легко крутятся рукой? нет моторчика тугого? При легком ударе по пропеллеру - он должен сделать несколько оборотов.
apllee
05 окт 2014, 15:17
ALS писал(а):Лечение по фотографии это)))
Да, все крутятся на отлично.
apllee
05 окт 2014, 17:34
Все, решил проблему. Просто немного винты выгнул, а то они были почти горизонтально...и полетел он))
Извините что потревожил.
apllee
08 окт 2014, 16:36
Что бы не создавать новую тему напишу тут.
Проблема в том, что как я подключаю аккумулятор начинает на всю вращаться один моторчик(пульт выключен).
Воняло немного горелым, на плате с двух сторон внешних повреждений не нашел.
08 окт 2014, 17:50
А ты зачем включаешь квадрик без пульта?!!! Всегда передатчик включается первым!!! и выключается последним!!
08 окт 2014, 18:16
Если при подключении мотор сразу крутится - сгорел ключевой транзюк - менять надо.
apllee
08 окт 2014, 22:33
ALS писал(а):Если при подключении мотор сразу крутится - сгорел ключевой транзюк - менять надо.
менять только этот транзистор, или всю плату?
И где можно купить детали?
08 окт 2014, 23:00
Народ меняет силовые ключики, тут от ловкости рук зависит и от конкретной неисправности - может дело и не в нем вовсе...
Детальки в радиомагазинах продают.
apllee
09 окт 2014, 01:00
ALS писал(а):Народ меняет силовые ключики, тут от ловкости рук зависит и от конкретной неисправности - может дело и не в нем вовсе...
А что посоветуете делать?
В городе нету таких ремонтных отделов
09 окт 2014, 08:29
Люди в конец разучились паять. :3D Smiles (10): Не в обиду.))))))))
Надо найти знакомого который в 90-е любил чинить людям телевизоры или держал в руках паяльник - он вам поможет. :3D Smiles (8):
Juju
09 окт 2014, 09:06
Отнесите в пилотаж Денису.
09 окт 2014, 09:55
Андрюха, далеко нести)) через всю страну))
apllee
09 окт 2014, 12:23
Паять это без проблем, просто знать бы что.
09 окт 2014, 12:30
apllee писал(а): Паять это без проблем, просто знать бы что.
Ищем ключ соответсвующий моторчику, проверяем его визуально и приборчиками хорошо бы, если мертв - идентефицируем марку детальки, покупаем и перепаиваем.
Если жив - путь решения разветвляется)))
apllee
09 окт 2014, 12:42
Как не странно он жив.
09 окт 2014, 12:46
Тогда начни с калибровки пульта
apllee
09 окт 2014, 12:47
ALS писал(а):Тогда начни с калибровки пульта
Я думал не в пульте дело, он ведь выключен когда я вставляю батарею, а моторчик вертится, на макс скорости.
