Кто видел чертёж этой "утки"?
wad007
15 июн 2014, 10:46
Есть у меня крыло от тренера, размах-1600 и ДВС OSMAX- 46. Увидел такие рисунки, но чертежей на сайте небыло. Может у кого есть какие нибудь ссылки или мысли?! Модель то интересная!
15 июн 2014, 20:09
Имхо не самая простая в управлении будет. А так мне кажется на угад можно под крыло фюз сделать.
wad007
15 июн 2014, 22:24
Да я уже делал несколько моделей. Очень тяжело найти ЦТ, расходы стабилизатора должны быть минимальные иначе очень резкая будет! Поэтому вопрос про чертёж, так как растояние между стабом и крылом надо расчитывать- а это я не умею!!
sergeys97
15 июн 2014, 22:28
Для классической схемы расстояние от 25% крыла до 25% стабилизатора равно 2,5 САХ крыла. Ну эт примерно, +- никто не запрещал.
Тут я так понимаю схема как на летающем крыле, или РВ на переднем стабе?
Фотка нижняя явно из сима, можно там соскринить и в чем-нибудь типа Солида все сделать.
wad007
15 июн 2014, 22:37
Уже что-то!! А разница по высоте от стабилизатора и до крыла как-то расчитываеться или это произвольно?!
sergeys97
15 июн 2014, 22:56
Я так понимаю, вопрос состоит в том, выше или ниже оси хорды крыла ставить стаб. Тут есть нюансы, затенения всякие на срывах и прочее, но т.к. эт верхнеплан, то стаб ниже получается. На счет рассчета не знаю, в авиамоделизме думаю не так критично. Я вот тренера от балды строил, нормально все летало.
Если эту шнягу строить, то сначала наверно лучше на электро из потолочки.
wad007
15 июн 2014, 23:05
Да наверно лучше из потолочки!
16 июн 2014, 00:59
http://x.wings.free.fr/Xw-Trophy/trophy.html
Из потолочки, моторчик установиш на крыло сверху и в полёт.
wad007
16 июн 2014, 09:31
Спасибо, понял!
16 июн 2014, 13:43
Вот как раз по вышеприведённому чертежу построено, летает хорошо
http://forum.rcdesign.ru/f1/thread30511.html#post246621
16 июн 2014, 13:51
16 июн 2014, 13:57
Ну и ДВСка, в журнале MODELAR N 6/1988 173c. Журнал возможно можно найти и скачать. Хотя и на рисунке все параметры и схема видны
