Как у меня однажды возникла идея напечатать мотораму и что из этого получилось.
Идея вызвалась острой необходимостью по причине отсутствия мотора требуемых габаритов, влезающего под ЕРР капот из кита (в итоге все равно ничего не влезло, но это стало уже неважно). По пути пришла мысль добавить мотораме противоморковных амортизирующих свойств, т.к. тонкая печать в два слоя при определенной геометрии может весьма забавно пружинить. Получилось не сразу:
После некоторых экспериментов с толщинами и радиусами амортизирующих элементов, решил склеить раму из нескольких деталей:
почти окончательный вариант для Park250:
Была боязнь, что эту конструкцию размотает вибрациями ВМГ, но проба мотора от 2S состоялась успешно и ничего не отвалилось, на весах было 200 граммов тяги при собственном полетном 250г. Самоль ждет комбинации погоды и свободного времени
Мотор на такой раме имеет подвижность +/- 5мм во всех трех осях.
Рад буду выслушать предложения/замечания по целесообразности использования подрамника подобной конструкции, особенно в контексте его прочности. В запале мог упустить что-нибудь неочевидное.
И напоследок мои крайние опыты:
Гибкая моторама
- stasjo
Импеллер зачот! Так мона импеллеры печатать тока в путь, под любые моторы)))))
если мотор начинает смещаться только при морковке - хорошо, но 5мм. может не хватить для гашения энергии удара.dlw писал(а):...
Мотор на такой раме имеет подвижность +/- 5мм во всех трех осях....
если мотор смещается на эти 5 мм в полете - очень плохо = самолет летит куда хочет он, а не пилот.
итого
надо пробовать летать.
практика- критерий истины
но в любом случае сделано очень красиво
- Yuhan
Думаю толку при морковке не будет. Для безопасного для модели замедления моторама будет в длину с пол модели если не больше.
Примерно силу удара можно посчитать так:
По второму закону Ньютона, формула определения силы удара будет выглядеть следующим образом: F = m (v1 - v2) / (t1 - t2), где m - это масса ударяющего предмета, v1 и v2 - это скорость в момент начала удара и после него, а t1 и t2 - это время, которое было затрачено на контакт.
- Начинающий Моделист
цель не стоит полностью амортизировать морковь по нормали к планете, садиться на колеса я маленько научился))
думал прежде всего от капотирования и касательных столкновений
кв движка?
вес?
ЗЫ куясе у вас запрсы - по асфальту плохо ползает.
для асфальта может колеса поставить?
мотор безымянный, но похож на вот этот http://realrc.ru/product.php?id_product=456
или этот http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200kv.html
взвешивать даже не пробовал
шаг винта ведь ничего не даст глиссеру?
даст.dlw писал(а):мотор безымянный, но похож на вот этот http://realrc.ru/product.php?id_product=456
квХвольты(банки) = обороты
шагХдиаметрХобороты = тяга\скорость
Испытание на нормальную морковь все-таки случилось в четвертом полете по причине чрезмерно задней центровки... А я еще думаю, чего это самолет у меня все норовит по-вертолетному зависнуть. Когда собирал, главное, заметил этот факт, а потом забыл.
Рама сломалась, а вот на тушке крупных повреждений не видно, вскрытие покажет. Буду печатать более длинную раму, чтобы центровку выправить. Винт цел, мотор стал будто туже вращаться. Свалился при убирании газа вертикально с высоты метров шести.
