Текущее время: 24 июн 2018, 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 23:29
Благодарил: 448 раз.
Вот что получается с кабиной
Вложение:
Кабина - сборка.jpg [ 41.83 КБ | Просмотров: 943 ]
Еще добавлю усиливающие планки, присутствующие в оригинале. Затем буду пытаться перевести это все в CorelDraw.
Пока рисую все это в DraftSight x64 - она полностью бесплатна, практически автокад система.
Либо оставлю все чертежи в DWG.
Все будет зависеть от требуемого формата для машины.
Наберусь опыта, начну разбирать такие сборки на составляющие и резать.
Вложение:
Plans.jpg [ 91.99 КБ | Просмотров: 943 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 23:34
moroz-e писал :
когда облёт?
Есть подозрения, что глючат сервы, а это ставит под вопрос срок подготовки к облету.
Пока буду копировать самолет на чертежи, а то заклею всё усилением - потом будет сложнее.
Пока можно петли в оперение вклеить и хвост смонтировать. Придет по почте глушитель - буду размечать крепление мотора.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 15:10
Пришла очередная посылка. Теперь можно примерять крепление мотора с учетом нового глушителя.
14062014396.jpg [ 444.14 КБ | Просмотров: 923 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 19:09
Компановка по новому
14062014397.jpg [ 418.21 КБ | Просмотров: 898 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:06
Работа по сборке перешла в активную фазу. Готовлю к пилотажным соревнованиям.
Закуплены пластиковые штырьковые петли, взамен стоковых тканевых.
Для установки мотора усилил фаерволл фанерой 1.5мм с трех сторон. Крепление мотора усилю листом тектолита 1.5мм изнутри.
Вложение:
DSCN0163.JPG [ 261.41 КБ | Просмотров: 865 ]
При установке мотора преследую цель утопить его как можно ближе к фаерволлу, чтобы не пришлось безбожно резать капот.
Вложение:
DSCN0164.JPG [ 212.85 КБ | Просмотров: 865 ]
Вклеил на бальзовые пластины, на смолу, площадку под бак вплотную к трубе (изначально отсутствует).
Вложение:
DSCN0165.JPG [ 235.45 КБ | Просмотров: 865 ]
В принципе на эту площадку можно поставить два бака (второй для дым-системы). Поживем - увидим.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:16
Вложение:
DSCN0166.JPG [ 231.94 КБ | Просмотров: 864 ]
Вложение:
DSCN0169.JPG [ 259.81 КБ | Просмотров: 864 ]
Серва газа будет установлена на "штатное" место, тяга в этой компоновке проложена лучше, чем на "синем".
Вложение:
DSCN0170.JPG [ 278.03 КБ | Просмотров: 864 ]
После схватывания текстолита, останется промазать весь фаерволл смолой, для защиты от масла/бензина.
Дальше буду колдавать с резкой капота.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:34
Благодарил: 25 раз.
Kusto писал :
Оптимально будет не смолой, а двух компонентным паркетным лаком разбавленным 646 растворителем, пропитывает дерево очень хорошо, токо воняет сильно
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 08:59
Благодарил: 785 раз.
А еще оптимальнее ПВА с водичкой, но не жидко. Создает пленку и не дает веса.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 21:03
Самолет обрел пламенный мотор... Работы близятся к завершению, скоро в небо...
Вложение:
DSCN0174 (2).JPG [ 218.42 КБ | Просмотров: 786 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 22:31
Сегодня самолет перевезен в гараж, поскольку сборка была закончена. Впервые после краша был запущен двигатель с новым винтом 18х8. (на открытии летал на 17х8 - других в магазинах не было).
Работает двигатель очень хорошо, новый глушитель внес существенную роль. Статическую тягу не замерял - весов не было с собой. Попробую завтра. Сделано удерживающее устройство для самостоятельных запусков на поляне. В процессе сборки приспособа для центровки самолета, по типу ХК:
Вложение:
37698-2.jpg [ 74.83 КБ | Просмотров: 728 ]
Делаю для больших самолетов, регулируемую.
Транспорт найду, приеду 28 с ним...
фотографии выложу завтра.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 01:37
Благодарил: 350 раз.
А что будет 28го? Я чет опять пропустил?))))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 12:22
Саша, привет. Вот тема про осенний фест viewtopic.php?f=6&t=3304
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 13:32
Благодарил: 25 раз.
Прошу заметить это не фест а гонка
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 13:34
на неделе погоду обещают летную)))) во время гонки не факт что дадут полетать))))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 01:10
Сегодня проверил прибором обороты, тягу попробовал замерить. На двухлопастном увидел 5.1 кг при 6900-7000 об.мин.
Трехлопастной тянул на 5 кг, но максимальные обороты плавали почему-то.
В общем доволен проделанной работой, рвемся на поле.
Вот только вес в 5.3 кг опечалил.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 08:21
Маловата тяга.... Тем более с таким весом... Бодро и резво не полетаешь. Что то где то не в порядке. Должно быть больше соотношение тяга/вес
Двигатель то какой? 26сс?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 10:32
Благодарил: 298 раз.
Нормальный вес для размаха 1800. Только размах 1800 это 30-35СС, тогда и тяга будет 7-8 кг.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 10:57
Начитался где-то, что статическая тяга отличается от реальной в небе. Полетаю, посмотрю в какую сторону.
В инструкции написано, что он рассчитан для моторов 20-32сс, вес от 4200 до 4800г.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 11:03
Вес более- менее приемлемый. А вот моторки немного мало. 30-чик бы ему в морду вставить)))))
Ну по смотришь сам, мож и нормально будет. ))) по ощущениям
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 11:05
Ну или выкини че-нить лишнее из самоля))))))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 11:25
Kusto писал :
вес от 4200
Это вес самолетов именитых производителей (электросамолетов) без батарей для такого размаха. ДВС версии немного тяжелей.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 21:00
Вложение:
DSCN0270.JPG [ 265.13 КБ | Просмотров: 618 ]
Последние новости - для установки САХ по мануалу, изготовил приблудень (писал про это выше)
Вложение:
DSCN0272.JPG [ 199.05 КБ | Просмотров: 618 ]
Вложение:
DSCN0273.JPG [ 186.88 КБ | Просмотров: 618 ]
Пока что черновой вариант, нет упоров с линейкой. Работает на ура, уровень балансировки - максимальный.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 21:33
Вложение:
DSCN0274.JPG [ 241.29 КБ | Просмотров: 611 ]
Балансирует очень хорошо, малейшие перемещения батареи видно, возможно что в поле, в ветреную погоду будет трудновато выполнить балансировку, очень чувствительный.
Вложение:
DSCN0276.JPG [ 215.45 КБ | Просмотров: 611 ]
Вложение:
DSCN0279.JPG [ 251.9 КБ | Просмотров: 611 ]
Довести чутка до ума, причесать - покрасить, упрощает подготовку к вылету, на руках в одного трудно такое сделать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 21:48
Такая меньше места занимает
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 22:11
Согласен, я постарался сделать универсальную, регулируемую под любой размер "борта". Разбирается, много места не занимает, не промокнет, не сгорит.
И бесплатно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Headplay белый экран / white screen, ремонтирую
в форуме FPV
dlw
9
1281
29 авг 2016, 17:51
dlw Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Bing [Bot], Yandex [Bot], Жека_042
