Текущее время: 18 янв 2018, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Катана 120
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 20:44
Благодарил: 269 раз.
Силовая батарея 1,7 кг лежит почти у самого капота
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 20:50
Благодарил: 327 раз.
хм...сильно впереди так то....не переоблегчил случаем самолет? двигатель легкий?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 21:32
Благодарил: 7 раз.
Сервы поди в хвосте тяжеленные, тяги.
Вместо колеса сзади (если есть) можно костыль поставить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 08:07
Сервы (металл.) в хвосте 12 кг, весят примерно все одинаково в этом размере. Можно конечно сдвинуть в центр, но с тросами связываться не хочется.
Карбоновая стойка шасси с пластмассовым колёсиком повлияет на сдвиг двухкилограмовой батареи на 1 мм наверное.
Самолет весит 5400 (полётный)
Двигатель 570 гр.
Так то всё равно где они лежат, но батареи должны бать в районе ЦТ, что бы установка +- 5-10 мм на центровку не влияла.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 08:36
Благодарил: 1473 раз.
Miha62 писал :
Двигатель 570 гр.
крылатый металл (свинец) под капот добавить?
грамм 100-200 на самой предней точке, наверняка, хватит. а взлетныйц вес 5400 или 5600 непринципиально.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 09:03
Благодарил: 7 раз.
Miha62 писал :
Двигатель 570 гр.
Нафига на раздельное управление половинками РВ по 12кг? Там по 6кг за глаза - это примерно по 10грамм на каждой серве экономия (20грамм), а это примерно 60-80 грамм в носу. Колесо убрать с вилкой и качалкой+пружинки - это еще грамм 10, а это еще грамм 30-40 в носу.
Тяги поди алюминиевые от серв на РВ идут (не видать на фотке), поменять на карбон - еще граммульку выкружить можно.
Даже на проводе к сервам экономию сделать можно, а он не мало весит... Нафига ко второй серве второй раз тащить через весь фюз минус и плюс на питание?
Ну или коротким путем пойти - в нос свинца или кок потяжелее ))).
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 09:26
Благодарил: 167 раз.
В погоне за центровкой:
Плюсом ещё вес батарейки за полёт снизится приблизительно на 0.00007716049 грамма - это расход электронов :D
По сервам Андрей правильно говорит, у меня на 2.15 яке и 3х килограмовые пластиковые летали по началу на РН, до сих пор живы. А свинец в последнюю очередь вешать, когда другие способы безсильны.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 11:48
Про свинец речи не идет. Речь идет о смещении батареи вперед от центра тяжести.
+++Нафига на раздельное управление половинками РВ по 12кг? Там по 6кг за глаза
Сервы ставил по рекомендации производителя.
Вес с экономил только на фигурке пилота, да и скорее не вес, а 1700 рублей.
+++Тяги поди алюминиевые от серв на РВ идут (не видать на фотке),
Качалки алюминиевые, а тяги стальные.
Я не гонюсь за снижением веса, батарейку не удобно засовывать. В рекомендованный вес вписался.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:04
Постепенно и медленно-медленно восстанавливаю первую Катану.
думал-думал делать или нет.
Решил всё таки восстанавливать. Выпилил ручным лобзиком две половинки из фанерки.
Будет примерно так:
Из за того что применил Финскую авиационную фанеру, только на боковинах получил прибавку в весе около 50 граммов. Такими темпами можно и килограмм в легкую набрать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:25
Благодарил: 769 раз.
Miha62 писал :
Миша, молодец!
Вот с этого моделизм и начинается)))) :3D Smiles (10):
Клей на ПВА. Эпоксидка много веса нагонит.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:48
Мне нравится UHU HOLZLEIM, на вид похож на ПВА.
Ещё прикупил вместо бальзовых реек, карбоновую квадратную трубу такого же сечения. карбон то же добавит веса.
И низ до боковин хочу бальзой обшить, опять вес. Придется уходить из электричек на бензиновый или на паровой двигатель(что получится) :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:04
Благодарил: 293 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 19:15
Miha62 писал :
... Выпилил ручным лобзиком ....
так много свободного времени? - завидую!! :D
или мазохист? :blush:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 19:23
Петя я выпиливал по два отверстия каждый вечер, 15минут. Время не тратится, единственное это себя надо заставить.
Пробовал копировальную фрезу и прочую механизацию-вот это мазохизм, потом пошел купил ручной лобзик и пилки к нему и сразу дело пошло.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 02:04
IC_XCII писал :
Miha62 писал :
А чуть чуть по теме можно? :28_1_12:
Сей час на форуме: ALS, Deeks, dimon, moonchild, reshnn47, Supervisor, Yandex [Bot]
