Twins 3.3м
11 июн 2014, 09:42
DarkAngel писал(а):...
Вторая - вскрытый поплавок, на переделку
последняя - бомболюк :D
прямо по пене химлаком?
правильно понимаю, что в открытом/закрытом состянии качалка "уходит за ось" - самозапирается = серва разгружена в полностью открытом/полностью закрытом состояниях.
ретракты по подобной схеме ктонить делал?
11 июн 2014, 10:22
Химлаком, да прямо по пене, потолочку не ел... Оказывается для химлака нужна 3 составляющая - воздух, в закрытом состоянии не твердеет, разведенный состав если накрыть то будет стоять до недели
Ретракты из наших никто не делал, а так да все верно - серва разгружена при закрытии люка
01 июл 2014, 22:29
Покраска
02 июл 2014, 08:39
DarkAngel писал(а):Покраска...
какая краска?
взвешивал до/после покраски?
02 июл 2014, 08:57
Синяя - алкидная
белая - акриловая с отвердителем
про вес я совсем забил, надоело считать...
02 июл 2014, 14:30
Во в него конфет влезет !!!
18 июл 2014, 17:24
Вроде б собрал, завтра облет
18 июл 2014, 18:35
DarkAngel писал(а):Вроде б собрал, завтра облет
в каменске? :rolleyes:
18 июл 2014, 20:06
Нет, у нас на водоеме. Кстати у нас карнавал завтра, "Любэ" приезжает
19 июл 2014, 01:57
Залетай на байкшоу Черных ножей, на ФлюгТаг, начнем в 12 колбаситься.
19 июл 2014, 09:41
залечу если будет лодка на тот берег. хочется. В прошлом году был там также на твинсе, правда при маневрах в крыле лонж сломался... сел благополучно
20 июл 2014, 01:11
Ура! облетал я его, оказалось какт все просто..., думал не полетит - тяги примерно 4кг при весе с загрузкой 11650гр.
полный отчет и видео будет позже
(пока видео только это
и
Последний раз редактировалось DarkAngel 21 июл 2014, 10:29, всего редактировалось 2 раза.
Aleksei D
20 июл 2014, 01:44
ПОЗДРАВЛЯЮ :) :) :)
20 июл 2014, 12:38
Отличный размер. Звук выше всех похвал.
Закрылки как то рановато выпустил.
Жаль что не увидели десантирование.
Поздравляю с облетом.
20 июл 2014, 17:15
:3D Smiles (8): :3D Smiles (8): Серьезныйй аппарат!
по камере под крылом скорость нормальная, по внешней камере кажется что пешком идет= вот вот упадет.
а как вживую ощущениескорости?
и крены на месте пугающие. так и надо? или будут доп. поплавки на крыльях?
20 июл 2014, 18:10
Ощущаемая скорость очень низкая, сорвать аппарат не получилось - толстый профиль вывозит.
Думаю на данных движках (G32 при 12Вольтах) более сильный ветер унесет к ч... бабушке.
Крейсерская скорость на 40% стика газа. Неуклюжий полет от тремора в руках и общего кипиша ну и крена дикие из-за отриц V-образия (короткие подкосы сделал).
Поплавки еще буду делать, без них не вариант с воды взлетать
sherboto1969
20 июл 2014, 20:07
Какого размера нужны поплавки? У меня есть от Бивера (который у Славика)....
20 июл 2014, 21:11
sherboto1969 писал(а):Какого размера нужны поплавки? У меня есть от Бивера (который у Славика)....
не надо, спасибо.
тут для поддержки только нужны, первую версию запорол химлаком
21 июл 2014, 09:20
На видео как на настоящим полетал..))))
21 июл 2014, 09:36
На поплавках нужно сделать поперечный редан, а то воду за собой будут тащить.
29 июл 2014, 22:40
Установил поплавки, крепеж к крыло оказался очень слабым - первый поплавок не захотел летать при старте, второй же при посадке...
надо чтот думать...
30 июл 2014, 07:45
DarkAngel писал(а):Установил поплавки, крепеж к крыло оказался очень слабым - первый поплавок не захотел летать при старте, второй же при посадке...
надо чтот думать...
может быть сделать кронштейны гораздо короче, но ближе к законцовкам?
или вообще "винглеты вниз" :rolleyes:
03 авг 2014, 22:29
Залез внутрь :D
04 авг 2014, 08:50
В кольцово приедете на нем летать?)))) 17-го на стадионе.
04 авг 2014, 12:47
vit-j писал(а):В кольцово приедете на нем летать?)))) 17-го на стадионе.
сомневаюсь что мне там места хватит, вчера полетал - заход по самолетному
