Twins 3.3м
15 май 2014, 21:38
Для перво применения будет достаточно 15с, всеж виражи не собираюсь на нем делать - страшновато
15 май 2014, 22:21
Егор, ты акволаком пропитываешь стеклоткань, или наносишь его кисточкой по стеклоткани? Стеклоткань обжигаешь или нет?
15 май 2014, 22:25
Стеклоткань не обжигаю, пропитывается (кисточкой) без проблем аквалаком, хим лаком и эпоксидкой, но от аквалака я отказался, больно уж он мягкий и не шкурится.
17 май 2014, 19:22
Нарезали крыло.
Использовал пенополистирол (псб-с-35), продавался нарезанный в упаковке 6шт 100* 500*1000 стоимость 740р. (ул. Испытателей 24, дом точно не помню).
Один вырезанный блок после профилирования весит 120гр., их 6шт = 720гр. чисто пена.
18 май 2014, 23:20
Помучался с вырезами под лонжероны и облегчение (вес уменьшился на 30гр)
19 май 2014, 07:46
DarkAngel писал(а):Помучался с вырезами под лонжероны и облегчение (вес уменьшился на 30гр)
720гр. чисто пена.
стоило ли за 4 процента веса (плюс потеря жесткости\прочности\крашеустойчивости!) мучиться?
а если считать от веса всего самолета- вообще в пределах погрешности измерений получится :unsure:
19 май 2014, 10:04
720гр. чисто пена.
Там 4 процента, тут 4 процента - закон моделиста. А иначе тяжелый как АН-2 у меня получится. А на жесткость особо не повлияет. Там сила поверхностного натяжения будет работать, кода пену покроют либо бальзой, либо стеклом.
21 май 2014, 22:01
Лонжероны 10х10 и 10х6 пойдут на Твинс и другие проекты.
Брус достался с улицы, пролежав под снегом и дождем. Рейки получились на удивление прямые, надеюсь не изведет, оставил на месяц в пучке плотно скрученными.
Вес лонжеронов 800гр, надеюсь за месяц сбросят.
Крылья в итоге получились гдет 1400гр. (пена+дерево)
Это крайний пост - ухожу заканчивать диплом.
25 май 2014, 19:45
Нашел малость времени.
Млин мой резерв на место кончился, печаль
Вопросик: кто делал петли из пластиковой бутыли (ошкуренные грубой наждачкой), как они на практике?
26 май 2014, 00:13
DarkAngel писал(а): Вопросик: кто делал петли из пластиковой бутыли (ошкуренные грубой наждачкой), как они на практике?
Я бы не стал, хз что с ними со временем и при отрицательных температурах будет.
- Даёшь серьёзному проекту - серьёзные петли !!! :)
sergeys97
26 май 2014, 12:19
Петли лучше нормальные шарнирные поставить. Я пробовал из пластика - не всякий подходит, трескается, рвется, так-что лучше не надо.
26 май 2014, 13:04
:blink: ахренеть самик получается
27 май 2014, 20:30
Еще пару фото
Как оказалось пенопласт хорошо обрабатывается
27 май 2014, 22:09
DarkAngel писал(а):Еще пару фото
сеткой пробовал?
http://petrovichstd.ru/catalog/10481/
http://www.instrument-mastera.ru/2013/0 ... setka.html
29 май 2014, 21:53
IC_XCII писал(а): сеткой пробовал?
Сеткой шкурить пену не пробовал, пробовал кирпичную стену - довольно быстро выходит из строя по сравнению с наждачкой
Еще фото - боковые поплавки
30 май 2014, 21:33
На счет дым шашки parkflyer.ru/49163/
31 май 2014, 01:13
Ссылка почему то не ведёт на то что надо.
А шашка не даёт к сожалению цветного дыма с кислородом, анилиновый краситель сгорает.
31 май 2014, 01:18
Yuhan писал(а):Ссылка почему то не ведёт на то что надо.
чтот я не понял, почему не дает и почему с кислородом
31 май 2014, 02:27
Ну я поглядел, что вскрыли шашку, смесь на открытом воздухе сгорает с огнём и сжигает краситель. Может я что то не так понял конечно, что наиболее вероятно)))
10 июн 2014, 21:40
По маленечку строим
Хим лак оказывается вреден для пены, но потолочку не трогает, придется поплавки по новой строить.
Проверили крыло на прочность - положили на два стола и по середине положили 15кг., прогибание получилось примерно 1/2см, явно перебор с прочностью.
Вес на данном этапе в гр.:
- крыло 1300 (2600 оба)
- фюз 3300
- задний стабилизатор 600
- капот для двигателя 100 шт.
- элероны и закрылки 300
по грубым подсчетам "Бегемот" получается 9600гр. И тк перевалил за первоначальный план 8кг, буду шпаклевать Мягкой шпаклевкой Новол
на счет шкурения - очень хорошо помогает вода, причем если ее очень много - наждачка не засоряется и служит довольно долго, но естественно для дерева такой способ не подойдет
10 июн 2014, 21:57
Крутотень! В серьги с квадриком пригоните?
10 июн 2014, 22:25
Не могу - на носу диплом, защита 25июня
10 июн 2014, 22:29
DarkAngel писал(а):Не могу - на носу диплом, защита 25июня
Понял)))
11 июн 2014, 07:36
Вторая сверху и самая нижняя фотки- это что?
11 июн 2014, 09:32
IC_XCII писал(а):Вторая сверху и самая нижняя фотки- это что?
Вторая - вскрытый поплавок, на переделку
последняя - бомболюк :D
