Twins 3.3м
04 июл 2016, 16:50
DarkAngel писал(а):...
ты, вроде, делал систему порционного сброса груза.
поделишься подробностями?
04 июл 2016, 20:41
Порционный сброс не готов.
Есть надумки сделать подачу по типу "Архимедов винт"
Старый вариант такой
С обоих концаз стоят концевики либо герконы подключенные к серво, на видео потенциометром подстраиваю нул точку, но как показала практика постоянно плывет.
19 авг 2016, 22:07
На счет дыма - думаю перейти на краски Холи
Рисую подачу порошка и распыление.
Шнек будет крутить серва.
По магазинам 1кг порошка 1100р.
20 авг 2016, 08:37
DarkAngel писал(а):На счет дыма - думаю перейти на краски Холи
КАК СДЕЛАТЬ ЦВЕТНУЮ ДЫМОВУХУ.
Вот мы и подобрались к тому моменту, когда уже достаточно рассказывать, как сделать дымовуху по-детски. Пора бы уже сделать взрослую, качественную, внушающую страх и уважение дымовуху. И делать мы будем адскую дымовуху из нескольких реагентов. Вам понадобится:
1 250 граммов нитрата калия. Купить это вещество в чистом виде сложно, поэтому мы будем изготавливать его самостоятельно.
2 Хлорид калия. Легко достать, свободно продается в магазинах как удобрение;
3 Аммиачная селитра (удобрение, продается в магазинах для садоводов);
4 Сахар;
5 Сода;
6 Карандаш;
7 Фитиль;
8 Пищевой краситель. Найдите красный, это будет неповторимо!
Итак, сначала мы займемся изготовлением нитрата калия. Для этого берем порции аммиачной селитры и хлорида калия в соотношении 11:9. Внешне они похожи на крупнозернистую соль, цвет прозрачный, переходящий в белый. Пока не смешиваем.
1 Растворяем аммиачную селитру в горячей воде, стараемся создать высокую концентрацию, не переливая лишнего. Лучше помешать подольше.
2 Ставим емкость с раствором на водяную баню и всыпаем хлорид калия. Размешиваем до получения однородной жидкости.
3 Охлаждаем в холодильнике в течении 2.5 часов. Желательна температура, близкая к 0 по Цельсию.
4 На дне емкости образовались кристаллы нитрата калия. Сливаем воду, высыпаем кристаллы на сковороду и очень (очень!) аккуратно сушим на медленном огне. Перемешиваем, получаем порошкообразную массу.
Создайте таким образом 250 граммов нитрата калия и переходите к следующему шагу, как сделать адскую дымовуху.
У нас есть все необходимые для дымовухи реагенты.
1 Смешиваем нитрат калия (240-250 гр.) с 150-160 граммами сахара.
2 Ставим на средний огонь, постоянно перемешиваем.
3 Сахар превращается в карамель. Дождитесь того момента, когда масса примет однородно – темный цвет. Теперь увеличьте огонь, закипятите вещество.
4 Кипятите недолго, 15-20 секунд, затем снимите емкость с плиты (огня). Всыпьте столовую ложку соды, будьте готовы к образованию агрессивной пены, перемешивайте быстро и тщательно!
5 Добавьте пищевой краситель, перемешайте.
6 Если масса пристает к стенкам кастрюли, поставьте на слабый огонь в процессе добавления соды и красителя.
7 Остудите массу, на это уйдет 4-5 минут. Теперь необходимо заполнить ею пустую банку или ведерко, желательно металлические. Пластик расплавится, и дымовуха выйдет плохой.
8 Вставьте в центральную часть карандаш или ручку, оставьте ведерко остывать в течение двух часов. Ускорить процесс можно в холодильнике, главный признак готовности – каменная структура нашей дымовухи.
9 Достаньте карандаш, в получившееся отверстие вставьте фитиль, утрамбуйте его ватой, чтобы не выпал.
10 Сделайте дыру в нижней части банки (ведерка) примерно 6 мм. в диаметре. Верхнюю часть накройте крышкой и обмотайте изолентой, очень плотно, оставив отверстие в те же 6 мм для фитиля и дыма.
Мы сделали высокотехнологичную дымовуху своими руками! Предупреждаем, что проверять ее работоспособность следует не менее, чем в 250-ти метрах от жилых помещений. Дыма будет очень много, дымить она будет долго, при этом сопровождая процесс ярким пламенем, вырывающимся из емкости. Наслаждайтесь красотами вашего рукоделия!
Помните о пожарной безопасности, когда будете делать дымовуху!
но я в принципе очкую заниматься этой пирохимией :blush:
20 авг 2016, 08:49
IC_XCII писал(а): но я в принципе очкую заниматься этой пирохимией :blush:
Я про тоже, да и сложно найти эти соли. При том что нужны синий и красный цвет
20 авг 2016, 16:09
Поставил на печать.
Опыты будут на муке.
23 авг 2016, 14:07
Вот что получилось:
Вес устройства 400гр
Вмещает 260гр муки
Сопло подобие Лаваля только наоборот, чтобы подсасывал из контейнера
Пока не облагораживал, надо испытать в воздухе. Серва справляется
26 авг 2016, 00:49
Отписать надо для архива.
Коки напечатанные.
14 ноя 2016, 14:40
где такие винтики берут?
есть еще?
14 ноя 2016, 17:13
Есть 15х6, 16х6 тэбе какой?
Себе ставлю 16х8, а то скорости не хватает
14 ноя 2016, 17:15
DarkAngel писал(а):Есть 15х6, 16х6 тэбе какой?
16Х6?
16Х8?
на облете ЛаГГа стоял твой 15Х6 - хочется чуть побольше тяги.
да и движок там твой стоит
13 авг 2018, 20:42
13 авг 2018, 22:24
откуда это?
