Сборка пилотажки
10 апр 2014, 08:18
В продолжение темы крылья из пены. По мотивам кордовой пилотажки "ЕВА"
http://uralrc.com/viewtopic.php?f=6&t=2792
Крылья из пены при переезде погибли смертью храбрых, поэтому крылышко будет классическое наборное.
фюзеляж;
Последний раз редактировалось evgen 20 апр 2014, 20:53, всего редактировалось 8 раз.
10 апр 2014, 08:39
поподробней, пжлста.
и возвращаясь к теме про крыло - трубы внутри крыла нет? несущие только пара реечек и бальзовый лоб? или? :rolleyes:
10 апр 2014, 08:47
То крыло к сожалению в связи с переездом и транспортировкой подламал, поэтому нужно будет изготовить новое. Размах крыла 1500мм, трубы нет, рейки сосновые 8х3(можно бальзовые) но в центре сосновая вставочка между лонжеронами; длиной 80, шириной 8, высота меж-лонжеронная. Крыло полностью зашито бальзой 1мм(лёгкой) Передняя кромка бальзовая 5х5, задняя 3х8 бальзовая
Фюзеляж; бальза, очень лёгкая липовая фанера 3мм, моторама бук
10 апр 2014, 09:01
гаргрот пена+бальза? или только согнули на пенопластовой оправке? или?
10 апр 2014, 09:07
Гаргрот при таком размере только бальза(согнут на пено оправке), ну и поддерживающих стрингеров там достаточно. Ну и изнутри гаргрот покрыт очень жиденьким эмалитом что бы не коробило
10 апр 2014, 09:25
evgen писал(а):...Размах крыла 1500мм, трубы нет, рейки сосновые 8х3(можно бальзовые) но в центре сосновая вставочка между лонжеронами; длиной 80, шириной 8, высота меж-лонжеронная. Крыло полностью зашито бальзой 1мм(лёгкой) Передняя кромка бальзовая 5х5, задняя 3х8 бальзовая...
т.е. крыло несъемное- самолет неразборный?
10 апр 2014, 09:27
Поскольку как я написал выше крыло подломалось при переезде, то следующее уже будет разборным. :)
10 апр 2014, 10:52
заехал мимо ходом в мастерскую к старому знакомому, попилить лонжерончики на крылышко для пилотажки. Всё полностью самодельное без всяких CADов и лазеров, всё в рукопашную :P
И-5 сейчас делает
12 апр 2014, 18:50
Стапель для сборки РОВНОГО крылышка(ну или относительно ровного :D ) Изготавливается стапель из подручных средств за 5 минут, получается очень удобная и незаменимая штуковина!
13 апр 2014, 03:21
а чё не из пены?
в чем принципиальная разница крыла из пены покррытого бальзой/шпоном как из предыдущей темы и этого?
чем определяется выбор технологии/конструктива?
13 апр 2014, 21:55
IC_XCII писал(а):а чё не из пены?
Вес, жесткость.
14 апр 2014, 21:35
Гнём лобик.
Клеим лобик и окантовываем нервюры.
Отрезаем лишнюю переднюю кромку, но с запасом для сборки низа крыла
достаем из стапеля, переворачиваем и снова закрепляем, ну и повторяем все операции снова.
18 апр 2014, 08:57
коллаж :)
18 апр 2014, 10:01
и всетаки хочется понять почему в прошлый раз пена+бальза, а в этот раз без наполнителя :rolleyes:
18 апр 2014, 10:09
Разницы абсолютно ни какой при сейчашних лёгких пенах и бальзах. Крыло из пены можно так же спокойно изготовить разборным, жёстким и лёгким. Из бальзы всё то же самое. Просто к каждому материалу нужно конструктивно правильно подходить. Ну а сейчас почему из бальзы- просто не хочется заморачиваться с резкой пены, ну и типа хочется классики! :D
19 апр 2014, 23:13
09 июн 2014, 08:32
09 июн 2014, 10:32
Красота! Фонарь ножичком, потом шкуркой?)))
Может болван просто сделаешь из бальзы? А мы потом из ПЭТа его жахнем? Веса меньше будет....
09 июн 2014, 10:43
Дык и делаю болван для этого из переклея бальзы, что бы из ПЭТАа потом жахнуть.... .....:)
09 июн 2014, 10:45
Поподробней, пжлста, про узел сборки/разборки крыла и рули :rolleyes:
09 июн 2014, 10:48
IC_XCII писал(а):Поподробней, пжлста, про узел сборки/разборки крыла и рули :rolleyes:
Это ж кордовый самолёт, поэтому такое вот крепление эксперементальное
09 июн 2014, 11:18
Жека, а без трубы не сложит?
09 июн 2014, 11:55
Посмотрим, тут ведь нагрузка то плюсом центробежная. Ну и по этой схеме народ делал, вроде норм. Больше опасаюсь отрыва внешнего крыла и выход на орбиту :3D Smiles (10): хотя если оторвёт то получится скоростной топор
Последний раз редактировалось evgen 09 июн 2014, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
09 июн 2014, 11:56
)))))) ну я вот потом вспомнил что корды)
09 июн 2014, 12:00
vit-j писал(а):)))))) ну я вот потом вспомнил что корды)
Но вероятность складных крыльев в воздухе существует......
