Вертолетчики прошу помощи
Lesh
13 июн 2014, 17:08
Народ еще раз подастаю,,, вот такую штуку вычитал а ответа нет,,
добрый день!
правильно ли я понял,чтобы воспользоваться гувернёром айкона ,нужно подключить его через х-басс или s-басс ?
(чтобы регулятор был на прямую в гироскоп подключен)
Ктонить подскажите правильный ответ!!
13 июн 2014, 17:11
Подключить кого его???? Гувернер???
Lesh
13 июн 2014, 17:12
Смысл в чем если я куплю приемник футабий с с-басом,, гувернер который в айконе заработает ??
13 июн 2014, 17:14
В общем - да. А в частном - хз.
Непонятна только тяга подключить внешний гувернер во что-бы то не стало!????
Вы ждете чуда или повышения скилла на +10!???
Lesh
13 июн 2014, 17:20
Ну как бы думаю что эффективность и маневренность чуток увеличится ...
13 июн 2014, 17:29
Не будет ни того, ни другого. Да и вобще внешний гувернер без адекватной настройки с кучей поправок - никто и звать никак. В базе даже Кастл работает лучше и эффективнее.
Lesh
13 июн 2014, 17:34
Короче я так понял забыть,, ну или забить... Спасибо за консультацию....!
13 июн 2014, 17:42
Вот именно... На данном этапе, гувернер - это последнее, что может мешать наработке навыков. А потом вы уже сами себе сможете дать ответ для чего и зачем именно вам нужен гувернер.
Миллионы пчел вобще летают на кривых...*)
13 июн 2014, 22:21
В общем случае использование S-Bus предоставляет более свободный выбор расположения приемника, т.к. вместо пучка проводов достаточно одного, который легко нарастить обычным сервоудлинителем. Пояляется возможность полноценного использования ФБЛ, т.к. канал газа тоже заходит в ФБЛ-ку и можно пользоваться её гувернером.
Если учесть, что родной алайновский регуль в режиме гувернера не работает, это может оказаться полезным. С размещением приемника на твоей 500-ке проблем нет, хотя с точки зрения передачи вибраций на ФБЛ уменьшение кол-ва проводов тоже в плюс. Весь вопрос упирается в цену, может поменять регуль получиться дешевле...
Heliuser
15 июн 2014, 23:06
Я вот вставлю свои пять копеек - гувернерами пока вообще не заморачиваюсь, летать бы научиться... Считаю, что он нужен тогда, когда мастерство дойдет до уровня брить траву ротором в инверте. А пока - чем дальше в лес, тем больше "дров". В прямом смысле) ((.
15 июн 2014, 23:48
С гувернерами не надо заморачиваться, их надо просто включить
15 июн 2014, 23:49
Гыыы... Сань... это надо Димону сказать!
15 июн 2014, 23:57
Гувернер однозначно помогает даже новичку.
Другое дело- правильно настроить не так уж и просто
Да к тому же есть такие устройства, что весь мозг вынесут
Но если есть к кому обратиться за помощью - не поленитесь и настройте
ЗЫ чем больше вертушка, тем заметнее эффект. Можно например попутно поиметь дополнительное полетное время...
Lesh
16 июн 2014, 01:05
Сколько мнений.....Но все равно спасибо!!
Вывод сделаю такой: при покупке следующего приемника возьму с с-басом,, хуже то точно не будет!!!
