FW-190 из потолочки. Готов!
Просто BatFF
18 мар 2014, 17:57
Хм, интересные фюзеляжики, потолочка? как профиль формируешь? тоже чтоле такой сделать? крыло все равно съемное, можно будет и заморочиться
18 мар 2014, 17:58
и еще вдруг подумалось - у фоки морда короткая- гарантированно будешь бороться с задней центровкой = место под аккумулятор сразу максимально вперед сдвигай.
18 мар 2014, 18:00
Просто BatFF писал(а):Хм, интересные фюзеляжики, потолочка? как профиль формируешь? тоже чтоле такой сделать? крыло все равно съемное, можно будет и заморочиться
http://uralrc.com/viewtopic.php?f=20&t=2917
подробней про технологию этих фюзеляжей тут
http://uralrc.com/viewtopic.php?f=20&t=2868
Просто BatFF
18 мар 2014, 18:28
эх, ладно, летать научусь нормально, освою технологию деланья бойцовок.
Просто BatFF
18 мар 2014, 18:56
Чтоб не забыть:
1) Купить кисти
2) Попробовать акрил Тамия на потолочке без грунтовки.
3) Примерить мотор, сделать мотораму.
4) Забрать посылку примерить место для аккумулятора, врезать сервы в крыло.
5) Собираем фюзеляж.
Просто BatFF
18 мар 2014, 20:04
Вот я и дома, начнем фотоотчет.
Итак фюзеляж, состоит из 3 склееных между собой частей: моторный отсек, сам фюзеляж и собственно хвост:
Хвост немного увеличил, думаю так будет более адекватное руление.
Размечаем, режим
Примеряем
Немного порисуем
Отдельно хочу сказать о том, как я решил сделать прорезь в фюзеляже под крыло, оно имеет выгнутый профиль, я выгнул кусок проволоки по профилю крыла и расчертил на фюзеляже.
Теперь хвост, 2 слоя потолочки, вместо петель двухсторонний скотч, линейка для жесткости шва когда будем вклеивать в фюзеляж.
Руль высоты по той же схеме
Вышкуриваем, делаем законцовки
Примеряем
Правая и левая консоли между собой соединяются деревянными штырями на клею.
В сборе
Просто BatFF
18 мар 2014, 20:13
Крыло размечаем, отрезаем правую и левую консоли, склеиваем встык
Лонжерон из бальзы, угол исторический 12 градусов. (он не кривой, он нормальный, просто ракурс не удачный)
Приклеиваем верхние консоли, я делаю так, сперва отмечаю и отрезаю по переднему краю, задний край просто беру с запасом, приклеиваю передний край, фиксирую малярным скотчем, огибаю смазанный клеем лонжерон, отрезаю заднюю кромку, смазываю клеем и снова на малярный скотч.
Вырезаем элероны
Шкурим элероны
Крыло пока сохнет
Шкурим законцовки крыла
Примеряем элероны
В заначке были петли, решил использовать, чего без дела лежать
Ну и надо все примерить, как смотрится)))
18 мар 2014, 22:09
Красота, осталось летать научиться)))
Просто BatFF
18 мар 2014, 22:15
vit-j писал(а):Красота, осталось летать научиться)))
Спасибо!
Летать научусь, в этом не сомневаюсь.
Вот только гложет меня мысля все-таки фюзеляж должен иметь нормальный профиль, но что-то к экспериментам и поиском я на данный момент не готов. Не хочу долгострой, а делать предпочитаю не абы как, а технология не освоена, это надо кучу пенопласта изрезать прежде чем получится качественно. Короче думаю надо передохнуть и привести мысли в порядок, или заканчивать этот фюзеляж или все-таки делать объем. Был бы фен..эх..
18 мар 2014, 22:18
пока батареи горячие их трубы хорошо заменяют фен...
18 мар 2014, 22:21
В потолочке можно с обратной стороны сделать надрезы и по ним согнуть. Потом неровности снаружи отшкурить.
Просто BatFF
18 мар 2014, 22:49
IC_XCII писал(а):может быть чтонить подходящее под твою модель\технологию подсмотришь..
Видео бегло глянул, появилось пару идей:
1) Сделать короб, с дном, который будет вставлятся в фюзеляж, передняя стенка его будет моторамой, сам короб аккумуляторный отсек, крепится он будет на палочках которые вставленяы в фюзеляж и крепят крыло на резинки. плюсы в том, что конструкция быстроразборная и не надо мудрить с капотом. Минусы могут быть в крепкости конструкции, но тут как сделаешь, как реализуешь.
http://fotki.yandex.ru/users/batff/view/820207/
2) сделать фюзеляж как надо, нижняя часть из потолочки, верхняя либо картон либо гнутая потолочка.
Спасибо за видео!
Просто BatFF
18 мар 2014, 22:58
РОдилась идея, у меня на работе есть такой упаковочный материал, типо вспененного полиэтилена, толщиной 2 см вот из него вырежу шпангоуты, на чертежах в 1 посте есть разрезы фюзеляжа, а потом попробовать обтянуть потолочкой. Вобщем надо пробовать
18 мар 2014, 23:49
vit-j писал(а):В потолочке можно с обратной стороны сделать надрезы и по ним согнуть. Потом неровности снаружи отшкурить.
снаружи обклеить потолочку скотчем,
изнутри пройтись вилкой = получатся строго параллельные равномерные полоски.
снаружи сразу получится ровный изгиб без изломов
18 мар 2014, 23:51
Просто BatFF писал(а):... упаковочный материал, типо вспененного полиэтилена, ...
ЕПП :D
Просто BatFF
19 мар 2014, 15:39
Походил, подумал, посмотрел материалы те что есть. и решил: "дануеговжопу" это круглый фюзеляж, потом как нибудь, на "кошках" потренируюсь, а сейчас просто сделаю как была изначально идея.
19 мар 2014, 15:46
Просто BatFF писал(а):Походил, подумал, посмотрел материалы те что есть. и решил: "дануеговжопу" это круглый фюзеляж, потом как нибудь, на "кошках" потренируюсь, а сейчас просто сделаю как была изначально идея.
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
ПОЛЕТИТ - МОЖно будет с тем же крылом сочинить фюз поинтересней.
а в следующий раз на берегу выберешь прототип под имеющиеся технологии ^_^
Просто BatFF
26 мар 2014, 14:32
Все привет.
На прошлой неделе возник кризис идей как делать фюзеляж, а именно таким, чтоб был доступ ко всему оборудованию для демонтажа, относительно не раскурочив при этом корпус. Идею с выдвигающимся коробом/моторамой отмел. ничего не надумал, плюнул. На этой неделе посмотрел снова, после посещения очередных полетушек, курения форумов и тд возникло желание выкинуть начатый фюзеляж как не способный на жизнь. Решил не горячиться и отдохнуть. В итоге решил доделать начатое, а то начать то все могут, вот закончить...
Короче не знаю, наконструировал, может и не полетит :)
Так как морда короткая и центровка наверняка будет задневатая, мотор и аккум будут спереди. Аккум упирается в мотораму через EPP подушку.
Тут возник вопрос о том, как добираться до соединений двигла с регулем, долго думал и решил не париться и сделать люк, посажу его на петли и будет он открываться.
Из 4 слоев потолочки склеил нос, вышкурил
Приложил к фюзеляжу
По фюзеляжу много вопросов к самому себе, поторопился, не просчитал на чертежах конструкцию как и куда крепить. Недостаточность отработанных технологий. Хочу попробовать собрать резак для пенопласта и резать нормальные фюзеляжи.
Начал красить крылья и хвост, поидее фюз готов. все красить и собирать, в выхи куплю уголь и надо доделывать.
Крашу акрилом, серый и голубой, основные цвета от Звезды на водной основе, ложится на потолочку без грунта нормально, желтый на морду и законцовки крыльев какая-то импортная на спиртовой основе, ложится еще лучше. Потом прозрачный скотч сверху.
Последний раз редактировалось Просто BatFF 26 мар 2014, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
26 мар 2014, 14:58
Просто BatFF писал(а):///поидее фюз готов.....
вес?
Просто BatFF
26 мар 2014, 15:29
вес?
290 грамм, это фюзеляж без хвостового оперения, без скотча и покразки и серв. В вес входит сам фюзеляж, мотор, реуль, аккум.
Просто BatFF
26 мар 2014, 15:34
По поводу веса тоже вопрос к себе имею, ибо нагородил в морде много, а проще идей не пришло в голову.
26 мар 2014, 21:30
Края фюза наждачкой скругли. Более реалистично будет.
Просто BatFF
26 мар 2014, 21:44
vit-j писал(а):Края фюза наждачкой скругли. Более реалистично будет.
честно говоря, на данный момент по этой модели настрой "Лишь-бы доделать", еще одна ложка дегтя это краска верхней части фюзеляжа серо-зеленая, больше зеленая чем серая, бляха муха, как так подбирали в магазине... придется сделать разводы темносерые.
Ладно, не унывать и не сдаваться!
Просто BatFF
27 мар 2014, 16:42
Покрасил фюзеляж, приклеил хвост. Выяснил, что красить у меня получается плохо, на фото выглядит более менее, в реале хуже)))))))
Взвесил фюзеляж со всей начинкой
358 грамм. в 400 уже не вписался))
ну осталось врезать сервы поставить кабанчики и закрепить тяги. Прикрепить крыло.
Вообще мало напоминает Фоккера 190....((
27 мар 2014, 18:16
нисЦать!!!
главное, характерные родовые признаки есть - форма крыла\киля\стабилизатора\пропорции..
да еще и окраска характерная.
в полете да в бою хрен кто отличит! :3D Smiles (8):
ЗЫ можешь достаточно много выиграть веса и центровки если просто жестко закрепишь РН.
все мои бойцовки близкого веса\размера без него и нормально летят ^_^
