FW-190 из потолочки. Готов!
Просто BatFF
14 мар 2014, 17:21
Добрый всем день.
После того, как модель Цессны была закончена и облётана, руки зачесались приступить к новой модели.
Сразу скажу, если тема не взлетит и по какой либо причине модель не начнет делаться или не будет закончена, попрошу тему удалить, чтоб не плодить эти темы с незаконченными проектами.
Итак:
Поводом к идеи постройки послужила вот эта статья http://rc-aviation.ru/plosk2
И захотелось мне сделать именно Focke-Wulf Fw 190. В статье речь идет о плосколете с объемным фюзеляжем, но я решил сделать объемным крыло, а фюзеляж квадратно/прямоугольного сечения как на цессне, крыло по той-же самой схеме. Размах предположил 900мм.
В сети нашел чертеж, это скан из какого-то старого журнала:
На работе маркетолог мне его отмасштабировала до размаха в 90см и наложила сантиметровую сетку, сконвертировав все в PDF:
(прикреплю архив позже).
Вырезали (для совмещения листов чертежа обрезаем левое и верхнее поле на каждом листе), склеиваем:
И тут появилось много опасений и вопросов. Форма фюзеляжа таки тяготит к тому, чтобы делать его с историческим профилем, Но нет материала, где его достать, чем его резать и прочее, поэтому наверное все-таки потолочка и квадратное сечение.
Размах Уже чем на Цессне поэтому, крыло однозначно из потолочки с бальсовой рамой/лонжероном.
Есть и вопросы
-Элероны, РВ, РН, хватит ли их размеров для адекватным рулением самолета или придется увеличивать.
-Не понятно что будет с центровкой, где располагать аккумулятор, видимо придется оставлять много места в капоте, чтобы двигать аккумулятор, не используя дополнительные грузы.
-Не понятно что будет с весом модели, и какая должна быть силовая установка, хотя поидее по размерам должен вписаться в 400гр и таскать его будет такой-же мотор, который таскает Цессну. Ну и аккум 3 банки.
-Угол V-крыла оставлять историческим или делать больше/меньше.
Для чего этот проект? -Просто почесать руки
Почему не сделать сразу нормальный самолет из нормального EPP? -Не набита рука, не хочу собрать абы-что, лучше закрепить технологию.
Пока все. Фото прикреплю вечером.
Последний раз редактировалось Просто BatFF 05 апр 2014, 23:12, всего редактировалось 3 раза.
14 мар 2014, 17:28
подробно позже, ща нееееекогда - на работе
http://uralrc.com/viewtopic.php?f=20&t=2410
Просто BatFF
14 мар 2014, 17:41
IC_XCII писал(а):подробно позже, ща нееееекогда - на работе
Ага, увидел. Но качества исполнения хотелось бы лучшего.
Я расчитывал полетушку построить, а не бойцовку, хотя чем черт не шутит...
14 мар 2014, 18:38
А почему ЛА-7 не собрать? русский самолет, похож на этот(отдаленно) чертежи http://airwar.ru/other/draw/la7.html
Просто BatFF
14 мар 2014, 19:02
А вот это я Вам не могу сказать. Может быть, когда нибудь и дойдут руки до советских.
14 мар 2014, 20:12
Просто BatFF писал(а):Добрый всем день.
Итак:
1. Поводом к идеи постройки послужила вот эта статья http://rc-aviation.ru/plosk2
2. В статье речь идет о плосколете с объемным фюзеляжем, но я решил сделать объемным крыло, а фюзеляж квадратно/прямоугольного сечения как на цессне, крыло по той-же самой схеме. Размах предположил 900мм.
3. В сети нашел чертеж, это скан из какого-то старого журнала:
(вставить фото)
4. И тут появилось много опасений и вопросов.
5. Форма фюзеляжа таки тяготит к тому, чтобы делать его с историческим профилем, Но нет материала, где его достать, чем его резать и прочее, поэтому наверное все-таки потолочка и квадратное сечение.
6. Размах Уже чем на Цессне поэтому, крыло однозначно из потолочки с бальсовой рамой/лонжероном.
Есть и вопросы
7. -Элероны, РВ, РН, хватит ли их размеров для адекватным рулением самолета или придется увеличивать.
8. -Не понятно что будет с центровкой, где располагать аккумулятор, видимо придется оставлять много места в капоте, чтобы двигать аккумулятор, не используя дополнительные грузы.
9. -Не понятно что будет с весом модели, и какая должна быть силовая установка, хотя поидее по размерам должен вписаться в 400гр и таскать его будет такой-же мотор, который таскает Цессну. Ну и аккум 3 банки.
10. -Угол V-крыла оставлять историческим или делать больше/меньше.
1. Лучше делать по статье. В статье 109й - у него узкий фюзеляж = даже в примитивноплоском исполнении более\менее похож на прототип.
Фока толстолобая - получится оооооочень отдаленная пародия.
2. Делай тогда уж 850 - плюс\минус 5 см размаха ниче для полета не решат. За то получится нормальный масштаб 1\12
3. Второй самолет лучше сделать по готовым чертежам модели, чтоб не возникало вопросов из пункта 8.
4. Делай по готовым модельным чертехам - меньше вопросов.
5. Выбери прототип подходящий под технологию.
Возьми Як-12.
http://www.airwar.ru/enc/craft/yak12.html
Сделаешь похожий киль\РВ\фонарь - и абсолютно по цессновской технологии получишь "почти копию" :3D Smiles (10):
7. НЕ хватит.
Надо увеличивать киль, рв, элероны.
8. В последнюю очередь устанвливай серву РВ (и РН если будет)
Собнри модель . поставь аккумулятор и после этого лови центровку перемещением сервы РВ.
Весит немного, но плечо огромное.
9. Хватит цессновской ВМГ. Наверняка
10. Делать больше.
Чем больше- тем стабильней модель по крену- проще летать.
ЗЫ всё напмсанное - мое мнение, а не истина в последней инстанции :P
14 мар 2014, 21:31
Да, и главно не уйти из летчиков в вечное ОКБ..... :lol:
Просто BatFF
15 мар 2014, 09:36
что такое ВМГ и ОКБ?
15 мар 2014, 09:54
Просто BatFF писал(а):что такое ВМГ и ОКБ?
ВинтоМоторнаяГруппа=винт,двиг,регуль,акк = силовая установка
ОпытноКонструкторскоеБюро
на рцдизигне куча "гениев, которые не могут строить стремные поделки, только произведения искусства" - годами строят, переделывают..
в лучшем случае лет через 5 один раз взлетают- разбивают в хлам - снова лет 40 строят.
но большинство таких гениев строят годами, так и не взлетев ни разу.
Последний раз редактировалось IC_XCII 15 мар 2014, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
15 мар 2014, 09:56
ВМГ — винтомоторная группа.
ОКБ — опытно-конструкторское бюро
Википедия — свободная энциклопедия
15 мар 2014, 10:00
Miha62 писал(а):ВМГ — винтомоторная группа.
долго спишь! :P
:lol:
ЗЫ
нагугли, нагугли..
а может мне с живым человеком поговорить охота..
:D :lol: :P
Просто BatFF
16 мар 2014, 20:52
И все-таки сделаю по своему. Люблю набивать собственные шишки, чем слушать взрослых дядек)) но на ус мотаю все советы.
Прикинул чертеж фюзеляжа на потолочную плитку, так как задумано (фюзеляж от носа до начала хвоста одна деталь, хвост вторая, клеить встык), сделать не получается, не влазит, поэтому делим чертеж на 3 части, нос, средина фюзеляжа, хвост.
Нос к фюзеляжу приклеим встык, за качество шва не беспокоюсь, потому как там будут лонжероны держащие мотораму и формирующие пространство под аккумулятор. Хвост будет из 2 слоев потолочки склеены между собой, а вот фюзеляж будет сходится как раз к тому месту где будет приклеиваться хвост. Там шов усилю линейкой или углем.
Решил сделать РН с более большей рулящей плоскостью, надеюсь не сильно испортит внешний вид, а адекватного руления, надеюсь, добавит.
Ширину прикинул сантиметров 8.
Красить скорее всего модельным акрилом и обведу черным маркером имитируя швы обшивки.
Пока все
16 мар 2014, 20:56
Маленькое лирическое отступление - шнурок пришел?
Просто BatFF
16 мар 2014, 21:50
vit-j писал(а):Маленькое лирическое отступление - шнурок пришел?
RC001504662MY: Hobby Малайзия (HobbyKing) Москва
Сортировка, Москва
13.03.2014 12:43 (Время в пути: 24 дня, обновление: 2 дня, Вес: 0.418 кг) Почта России
Данные обновлены 16 марта, 2014, 11:47
вот собственно...
16 мар 2014, 22:02
Мдя. К пятнице долетит если повезет.
18 мар 2014, 09:36
может быть чтонить подходящее под твою модель\технологию подсмотришь..
Просто BatFF
18 мар 2014, 11:48
Процесс идет, вечером сделаю небольшой фотоотчет, работа + маленький ребенок + ежедневные поездки на массаж ребенку почти не оставляют личного времени.
У меня важный вопрос, самолет хоть и будет отдаленно напоминать полукопию, но идея изначально была его красить под оригинал, темно серый + серо-голубой + желтый, так вопрос по декалям, как народ относится к тому, что на самолете будут кресты? Не хочу потом осуждений на поле, поэтому сразу спрошу. Не свастику, планировал просто черные кресты.
18 мар 2014, 12:10
Просто BatFF писал(а):Процесс идет, вечером сделаю небольшой фотоотчет, работа + маленький ребенок + ежедневные поездки на массаж ребенку почти не оставляют личного времени.
мое личное мнение- была на оригинале свастика- должна быть и на модели.
а вообще у фоки куча вариантов окраски
http://wp.scn.ru/ru/ww2/f/451/3/0#1
в том числк и такой
:P
18 мар 2014, 12:13
IC_XCII писал(а): мое личное мнение- была на оригинале свастика- должна быть и на модели.
Давайте без свастик обойдемся - черного креста вполне достаточно
Просто BatFF
18 мар 2014, 12:20
Еще как бы проблемм не возникло от нашей доблестной полиции, в общественном месте, да со свастикой!
Расцветка будет темно серый верх, серо-голубой низ. Изначально самотлет именно такой расцветки и хотел.
Интересно, модельный акрил нормально ляжет на ламинированную сторону потолочки, или грунтом задувать придется? Красить то кисточкой, жена у меня художница, вот пусть рисует.
18 мар 2014, 13:05
вот потому и подбираю мессерам всякие испанские - кондоровские прототипы ^_^
18 мар 2014, 13:09
А когда уже фото процесса будут?:)
Просто BatFF
18 мар 2014, 13:19
Скоро будут)
Просто BatFF
18 мар 2014, 17:38
Заепался уже шкурить, надо придумать шкурильный станочек
18 мар 2014, 17:49
Просто BatFF писал(а):Заепался уже шкурить, надо придумать шкурильный станочек
мне понравилось шкурить пену сеткой на держалке (не знаю как правильно называется :blush: )
в левом нижнем углу
и не рвёт кусками, и не забивается=не лысеет
