Начало летного пути. Мой самодел.
06 фев 2014, 23:34
Мой совет будет простой. Чтобы не расстроиться и не забить опять на полгода нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать следующее:
1. УВЕРЕННЫЙ полет по коробочке с посадками в симуляторе
2. Не торопиться разъ*** забить модель
3. Собрать для тренировочных полетов http://rc-aviation.ru/cessna-150 вот это
4. дать облетать модель опытному человеку и чтобы он научил вас летать(по бразильской системе)
Это 100% вариант войти в авиамоделизм и быть счастливым. Другие варианты - мазохизм.
По поводу самолета. Приносите в клуб, посмотрим. Но вообще он для ветра 1-2 м\с максимум будет. Я бы поднапрягся и цессну собрал а пока в симуляторе полетал.
Просто BatFF
07 фев 2014, 09:15
Спасибо за советы, хорошо когда люди добрые и адекватные.
У меня несколько вопросов. В симуляторе итак летаю, но так какой-то старый название из трех букв, в винде 7 работает коряво. Вчера скачал по ссылке с рутрекера симулятор, но не ставил еще. Вчера обнаружил на своем пульте гнездо! в виде PS/2 как от компьютера, я так понимаю это и есть тренировочный разъем? как его теперь к компу присобачить? я смотрел шнурки, но они там для всяких футаба. Блин информации в мануале нету о шнурке.
О! сам нашел, там родной Dynam шнурок продается. Надо купить.
По поводу цесны, ситуация такая, есть нормальная аппаратура, на сушке, с 14 вольтовым аккумом и мощным мотором. Есть древняя аппа от 4 моторного бомбардировщика с антенной полметра. Вот сейчас я собираю самолет на этих двух из 4 моторов. Чтобы перекинуть аппу с сушки, мне нужен новый мотор, винт, сервы, регуль, а покупать я пока не готов, тк надо еще зарядку нормальную по 4-баночный литий и 6-баночный кадмий и шнурок для симулятора. Думаю, этот самолет я закончу, посмотрю как оно что, набью шишек на опыте, а вот потом построю цесну, денег надеюсь захолтурю, а то январь какойто сонный месяц был.
Кстати, теоретически, если брать аппу с сушки, оттуда я беру приемник, все остальное можно купить? а питается приемник как? через регуль мотора? всмысле диапазоны питания какие?
седня нужно как-то шасси приделать, еще не искал фото, как обычно ставятю Ну и навешивать электронику, самолет готов. На счет воскресенья не уверен, на машине аккумулятор в ноль посадил, успею нет зарядить, а вот в среду на воеводина приехал бы знакомитбся, с печеньками да с самолетом.
07 фев 2014, 09:48
Просто BatFF писал(а):///
1. если брать аппу с сушки, оттуда я беру приемник, все остальное можно купить?
2. а питается приемник как? через регуль мотора? всмысле диапазоны питания какие?
3. седня нужно как-то шасси приделать, еще не искал фото, как обычно ставятю
4. Ну и навешивать электронику, самолет готов. На счет воскресенья не уверен, на машине аккумулятор в ноль посадил, успею нет зарядить, а вот в среду на воеводина приехал бы знакомитбся, с печеньками да с самолетом.
1. Какая аппа (передатчик. название? фотку)на сушке?
2. Через регулятор мотора. в одной фишке и питание приемника, и управление мотором. Сервы питаются от приемника.
3. Не надо шасси.
Старт с руки. посадка на брюхо.
Для начала абсолютно достаточно.
4. ООООООчень рекомендуется предусмотреть возможность двигать акк вперед\назад для корректировки центровки.
С правильной центровкой летит ВСЁ!! :D
07 фев 2014, 11:31
Вот здесь как подключить аппу к симу:
http://heliblog.ru/simulyatory/podklyuc ... toram.html
Летать с клавиатуры - совсем не то. Это просто поиграть в игру, только руки ломать. Надо однозначно с джойстика.
Просто BatFF
07 фев 2014, 13:48
Разъем тренерский в виде гнезда PS/2 компьютерного, аппа Dynam, посмотрел их шнуры фирменные, 500 рэ были на комсомольской, но сейчас нету (((
07 фев 2014, 13:53
В пилот рц наверняка есть.
07 фев 2014, 13:56
Да не нужен там никакой шнурок. Там один контакт и есть PPM. Нужно с него через сопротивление 10КОм подключиться к микрофонному входу компа и отключить в компе всякие шумоподавления и обработку звука. 4 канала должно появиться с программой smartpropoplus. Прога бесплатная с офф сайта. Посмотри на rc-aviation.ru статью про аудиошнурок.
Я прямо провод из аппаратуры выводил с джеком несъемный. Аппаратуру подарил, щя посмотреть не могу как точно было.
http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn ... kinghk-t6a
Паяйся прямо внутри к РРМ через сопротивление, отключай обработку звука, включай в настройках микрофон, ставь smartpropoplus и симулятор.
http://www.smartpropoplus.com/dnn/SetUp ... fault.aspx
Только симулятор FMS не ставь - кекешка редкостная, только разучиваться летать ))).
Как-то через панель управления еще джойстик (стики) можно калибровать вроде.
Просто BatFF
07 фев 2014, 16:14
Наконец мой драндулет готов!
Может я был недостаточно аккуратен, может есть грубые ошибки из-за неопытности, вобщем вот:
Сразу замеченные косяки:
1) на максимальных оборотах моторов сервы начинают сходить с ума и дергаться, видимо моторы искрят и делают помехи.
2) на тех-же максимальных оборотах хвост самолета начинает вибрировать неслабо, усиливать сейчас не знаю как.
Постараюсь привести сие чудо либо в воскресенье на малый конный, если там кто-то будет, либо в среду на воеводина.
07 фев 2014, 16:18
А элеронов нету чтоли???
На таком самоле можно руль направления не делать, а элероны обязательно!
Весит сколько? Размах в метр гдето
Яб на твоем месте ничего не изобретал, не тратил зря время.
Лучше сделать цессну 150 из потолочки со всей рекомендованной начинкой с RC-Aviation.ru
Обойдется это все тыщи в 4 с доставкой, может побольше немного (с простеньким передатчиком).
А этого зверя можно запулить, но проживет он не долго, если плетит.
07 фев 2014, 16:38
AndrStan писал(а):1. А элеронов нету чтоли???
2. А этого зверя можно запулить, но проживет он не долго, если плетит.
1. с двумя движками без разнотяга РульНаправления понужнее элеронов будет.
На половине "первых моделек" есть только РульВысоты и РН.
V крыла достаточно для самостабилизации по крену.
2. чем меньше вес, тем ему труднее сломать самого себя.
и вообще - мы все умрем! :ph34r:
когданибудь.. :lol:
ЗЫ я придерживаюсь тогоже метода- строить максимально простые аппараты для проверки концепции. когдп полетит - вылизывать конструктив B)
07 фев 2014, 16:41
Но ведь они с верхним крылом, глубоким V и низким ЦТ, а здесь явный закос под пилотажку :) без V.
07 фев 2014, 16:42
Просто BatFF писал(а):... косяки:
2) на тех-же максимальных оборотах хвост самолета начинает вибрировать неслабо, усиливать сейчас не знаю как....
вполне может быть, что сервы дергаются не изза искрения, а питание просаживается.
яб попробовал полетать на 3\4 газа
07 фев 2014, 16:43
AndrStan писал(а):Но ведь они с верхним крылом, глубоким V и низким ЦТ, а здесь явный закос под пилотажку :) без V.
V на поле поправим ;)
Просто BatFF
07 фев 2014, 16:47
Ага элеронов нету, размах 60 см, собирал по рекомендованным одним человеком размерам. вес где-то 170 гр, двигатели тянут по 100 каждый. руль направления решил сделать вместо элеронов т.к. на старом самолете, с которого собственно электроника, было так. Делал чтоб руки почесать. Цесну соберу позже, тк вкладывать средства на запчасти не готов, дома лежит новехонькая су-26 в целофане с размахом 1200. Сейчас предстоят расходы на зарядник, сразу нормальный. Вот собственно. Цесну буду собирать если, то на том пульте, с сушки. Но пока в деньгах ограничен, ребенок маленький, жена в декрете. А руки чесать и летать хочется. Еще раз повторю, в симе летаю, но пока на джойстике компьютерном с времен ил-2 лежит еще. На аппе от сушки тренерский разъем есть, куплю кабель буду набивать руку. Этот самодел делал тк лежит старая аппа, хотел ее потестить и руки почесать, могу позволить себе заниматься этим на работе.
ЗЫ: Косяк, на максимальных оборотах работает 30 секунд и моторы отключаются, сервы работают. Регуль совмещен с приемником, там транзистор или микросхема горячая как утюг. Все сводится к тому, что ЭТО не полетит. Значит сделаем аэросани, буду ваши самолетики таскать до взлетки.
Просто BatFF
07 фев 2014, 16:48
Тут как раз V-крыло, угол задает маленькая алюминиевая пластинка, поэтому можно еще выгнуть. А вот про центр тяжести внизу упустил, надо было на самом деле верхнее крыло делать.
07 фев 2014, 16:50
Просто BatFF писал(а):....на максимальных оборотах работает 30 секунд и моторы отключаются, сервы работают. ....
за 30 секунд можно далекооооо улететь.
в самый раз отрабатывать взлет-посадку :3D Smiles (10):
07 фев 2014, 16:51
Беда только одна, придёт на поле народ с неким "концептуальным" аппаратом, заморковит его по быстрому и исчезает куда-то....
07 фев 2014, 16:53
ALS писал(а):Беда только одна, придёт на поле народ с неким "концептуальным" аппаратом, заморковит его по быстрому и исчезает куда-то....
Истину говоришь... Прописную.
Просто BatFF
07 фев 2014, 16:56
Ну я бы хотел задержаться в этом деле, тк самолетиками с детства грезил. А в моделизме давно, танчики вот только раньше собирал, лет 7 наверное. Руки почесать люблю. Главное чтоб дядьки-самолетчики добрыми оказались, без высокомерия. А то убегу и буду один потихоньку на шарташе людей пугать своими самолетами)) А серьезно если, дома красавица такая лежит желтая, грех ее морковить и не приезжать на полетушки. Могу пропадать ненадолго, потом все равно ворачиваться буду.
Просто BatFF
07 фев 2014, 17:00
интересно, сколько времени будет заряжать ЗУ с выходом 9 вольт 200 махов батарею кадмиевую 6 банок 7.2 вольта 600 махов? именно такой зарядник был с этой батарейкой
07 фев 2014, 17:03
У нас дядки злые :) :) :) особенно верталедчеги :) :) :)
07 фев 2014, 17:14
3 часа
07 фев 2014, 17:15
stasjo писал(а):особенно верталедчеги :) :) :)
Мало нас, потому не страшно))
sergeys97
07 фев 2014, 20:37
Просто BatFF писал(а): А то убегу и буду один потихоньку на шарташе людей пугать своими самолетами))
А нет, одному не получится, я тут уже пугаю двс-ом)) :3D Smiles (10):
Без элеронов трудновато для новичка будет с этим аппаратом справиться.
Летай больше в симе, с передатчика, с джойстика-то какой смысл. Надо чтобы руки могли сами рулить, а не думать, какой стик куда дергать.
07 фев 2014, 21:44
Сергуня верно говорит! Моторика это наше все.
