Текущее время: 18 янв 2018, 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:22
Благодарил: 33 раз.
я понимаю что регулятор Turnigy 25 A не ахти какой но даже он не должен (я так думаю) так работать ....
При полной батареи секунд через 10-15 полного газа сбрасывает обороты, а после 2-3 минут полета вообще не выводит на полный газ...батарея 1300 липо 3 банки, попробовал впихнуть 1750 стало лучше но не значительно (т.е. дело не в батареи)...
самоль двиг и рег и батарея такие
1x #095000021/39025 Sbach 342 EPP 3D Airplane 900mm (KIT) (EU warehouse) = $47.79
1x #SK3-2830-1130/36400 Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-1130kv Brushless Outrunner Motor (EU warehouse)= $20.59
1x #TYP1-25A/30329 Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed Controller (EU warehouse) = $11.10
3x #T1300.3S.30/38095 Turnigy 1300mAh 3S 30C Lipo Pack (EU warehouse) = $32.79 (не реклама)
Подскажите если не трудно....
,,,, сервы к стати овно полное уже 4 штуки выбросил (ломаются только крыльевые),после праздников куплю пару нормальных...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:36
Благодарил: 352 раз.
Lesh писал :
И все-таки дело скорее всего в батарее.... пробная видимо тоже полумертвая....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:45
Благодарил: 269 раз.
В выходные приезжай, возьму ваттметр, померяем токи.
Этого комплекта на 3-5 минут и хватает в зависимости от полёта.
Винт какой?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:49
Благодарил: 33 раз.
ALS писал :
Lesh писал :
Эдик на этой батареи летает как угорелый 8-9 минут и не жужжит...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:52
Благодарил: 33 раз.
Miha62 писал :
Винт какой?
хмм.. если бы я в них понимал....но в выходные возьму с собой другой ..на всяк случай, только уплотнительного на него нет, оно шестигранной формы нужно...а китайцы с пачкой винтов его не удосужились положить ..
В выходные на Калине???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 17:03
Тебе надо на такой комплект 9х3,8, максимум 9х4,5
Да на Калиновке.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:22
Благодарил: 33 раз.
БЛИН А СТОИТ 9Х6 ...ЕСТЬ ТОЛЬ 9х5 ЗАВТРА ПОСТАРАЮСЬ взять 9х3,8, максимум 9х4,5... а что из-за этого может вышеуказанная проблема возникать??
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:23
Благодарил: 33 раз.
Lesh писал :
ALS писал :
Lesh писал :
Сейчас зарядил эту батарею ...она взяла только 600 ...т.е. разрядилась меньше чем на половину а на полный газ уже не вытягивала...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:58
Благодарил: 769 раз.
Банка пробита. Физически.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 19:43
Надо измерить сопротивление батареи побаночно.
+++Эдик на этой батареи летает как угорелый 8-9 минут и не жужжит...
Эдик это самолет и сравнивать его не надо.
+++БЛИН А СТОИТ 9Х6
Посчитай в мотокальке, токи за 30А уйдут.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:34
Благодарил: 257 раз.
У меня на мелком верте точно такая же фигня была. Регуль 30а. Тож грешил на батарею. Потом воткнул 40а и было мне шастье.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:35
Благодарил: 33 раз.
vit-j писал :
Как это проверить..?? :3_12_29:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:38
Благодарил: 33 раз.
stasjo писал :
да купить новый регуль не проблема....а если не внем дело все по очереди покупать что ли ... надо узнать причину болезни и потом лечить....
Это в автосервисах сейчас так работают... давайте поменяем тото....ой не помогло...тогда меняем воооон то .... блин опять не помогло....и так до бесконечности ....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:42
Блин, мы не в автосервисе! Надо регуль, да не вопрос! Дам и проверить и поюзать пока свой не возьмешь, ну это если в нем дело. И акки на три жбана по 1750 есть!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:51
Надо измерить ток, а потом плясать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:53
Вон Миха правильно глаголит. А то вспомнили сервисы уже))))))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:55
В разрыв цешку на акке поставить и все ясно станет и менять ни че не надо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:29
Благодарил: 1473 раз.
Lesh писал :
При полной батареи секунд через 10-15 полного газа сбрасывает обороты, а после 2-3 минут полета вообще не выводит на полный газ......
была такая же хрень.
помогла замена регуля.
на другой такой же.
просто сдох.. :(
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:17
Благодарил: 33 раз.
Miha62 писал :
Винт какой?
Во сколько планируешь на Калиновку.. Я в субботу после обеда смогу.. В воскресенье в любое время..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:23
Благодарил: 33 раз.
stasjo писал :
Не злись без личностей писал... А за предложение "поюзать" спасибо..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:25
stasjo писал :
Да да, в сервисе всегда так делают. :3D Smiles (10):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Авиа
AlexNew
44
1536
01 апр 2017, 18:57
Сей час на форуме: D_SH, Deeks, dimon, moonchild, reshnn47, Yandex [Bot]
