04 дек 2013, 23:57
Оперение
Руки, ноги, хвост собраны. Взвесить бы ... -_-
Дыдырки под петли проколупаны. Можно приступать к тушке.
Бока тушки будут из стеклофанеры толщиной 1,2-1,5мм с зашивкой снаружи 2мм бальзой.
Шпангоуты из апельсиновой фанеры, обычной фанеры и бальзы кое где.
Бальзы чуток, наверное, придется докупить. Пару листиков может не хватить.
06 дек 2013, 22:29
(sergeys97) Серега, Фюз прорисовывал? Покажи, что получилось???
Наброски
Я чета рисую потихоньку. Весь в сомнениях.
sergeys97
07 дек 2013, 00:31
Так у меня с рс-авиэйшен чертеж, делаю по нему, немного изменил схему облегчений. На задних шпангоутах вместо желтой рейки у вас, как на передних 3 штуки.
У меня уж выпилено все но времени нет собирать.
С 9:00 до 01:00 школа и дз, только в каникулы буду ченить делать
sergeys97
07 дек 2013, 11:59
Андрей, а чего сомнения? Вроде все отлично, даже горизонтальная перегородка есть, у меня не будет. И за моторамой у меня 2 шпангоута близко друг к другу, чтоб стойку не выдирало. И вроде как верх первого шпангоута более круглый должен быть?
А гыде вы стеклофанеру берете? Я так понимаю, что прочнее и легче обычной в кучу раз?
07 дек 2013, 19:10
Стеклофанера
Стеклофанеру на аэробальзе брал на пробу пару листиков. Я ее еще ни разу ни пользовал. По весу, как обычная (не ящиковая) авиационная фанера. Сделана из трех слоев: шпон/стеклоткань на смоле/шпон. По прочности на растяжение обычной фанере фору даст в любом направлении, на изгиб не знаю. Она очень специфичная, я не знаю как она пилиться будет. Пилки могут быстро на ней тупиться. Лазером ее, наверное, вообще не взять будет или рез ужасный получится.
Гарелка
Урвал сегодня гарелочку за 260руб. Надеюсь встанет на баллон от походных газовых плиток.
Старая гарелка у меня куцая. Эта вроде многообещающе выглядит :rolleyes: Буду ей алюминий паять и дюраль отжигать.
sergeys97 писал(а):...И вроде как верх первого шпангоута более круглый должен быть?...
У него не верх более круглый, а бока скругленные, а к заду фюз прямой становится. Я спрямил бока, чтобы проще делать было. По внешнему виду не сильно пострадает. Если сделать более круглый верх, то придется уменьшать радиусы переходов к бокам фюза. Бальзу хуже гнуть будет в этих местах.
Глянул щя в оригинал. Действительно более круглый верх и маленькие радиусы перехода. Оставлю так, как я нарисовал.
Капот
sergeys97
07 дек 2013, 20:16
А, я видел же ее на аэробальзе, забыл))
Мы с Михаилом хотели попробовать такой горелкой движок греть, но решили не сжигать мой самолет)) Две галогенки по 50Вт на ура греют))
Да и так сойдет конечно, нам же не до копийности
johnny
08 дек 2013, 11:24
sergeys97 писал(а):А, я видел же ее на аэробальзе, забыл))
Вариант для подогрева "ФЕН АВТОМОБИЛЬНЫЙ"
http://sklad59.ru/catalog/index/node/id ... -902-12-v/
09 дек 2013, 00:39
Картинки
Чуть порисовал. Принимаются замечания ... :huh:
Это еще недоделанный вариант.
Кирпич нет??? :unsure: Бока будут бальзой 2мм зашиты. Фанера 3мм от ящиков из под фруктов.
sergeys97
09 дек 2013, 11:23
А не сильно фанерой нашпигован? Особенно нос, двух шпангоутов наверно достаточно
И вот горизонтальные перегородки, тоже нужны? Может сразу за крылом поставить шпангоут, их убрать, жесткость ведь обеспечится шпангоутами и зашивкой. Горизонтальную переборку над крылом сделать - под электронику.
А так - вообще классно!! Это вы в компасе? Я тож пытался рисовать, да долго и все ему ченить не нравится, то какие-то кривые не сходятся или наоборот, то еще че...
09 дек 2013, 11:51
sergeys97 писал(а):А не сильно фанерой нашпигован?
Вот и я думаю. Хотя, фанерка апельсиновая прочностью не блещет, зато легкая.
Нарисовано в компасе, только все с ног на голову :D по сравнению с принципами общепринятыми.
Я сначала делаю плоские эскизы с прорисовкой наиболее интересных мест. Затем делаю 3D модель с корректировками по ходу рисования. Затем по 3D модели делаю общую сборку в 2D и детали.
Рисовать лучше в солиде, если что сложное. В компасе простенькие деталюхи быстрее и удобнее чем в солиде чертить.
10 дек 2013, 10:39
Бак
Заказал бак 190сс призматической формой. Минут на 5 полета + чуть меньше полбака буду назад привозить.
На тренере бак 320сс (насколько помню :D ) летаю по 10 мин активно, чуть меньше полбака назад привожу.
Трубку на боудены пришлось заказать. Найти бы фестовскую пневмотрубку :rolleyes: ... диаметром 4мм наружным.
sergeys97
10 дек 2013, 20:21
AndrStan писал(а): Трубку на боудены пришлось заказать. Найти бы фестовскую пневмотрубку :rolleyes: ... диаметром 4мм наружным.
Какую заказали? И где? А то я ни разу их не делал
И что есть "фестовская"?
10 дек 2013, 21:51
Festo - известнейший производитель пневмоавтоматики.
sergeys97
10 дек 2013, 22:50
Ок, спасибо)
У них на сайте нашел минимальный заказ 3000м... ))
11 дек 2013, 09:50
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=13031
Эти трубки взял.
У фесто мы брали трубку, на старой моей работе. Там небольшая упаковка. Нет там 3000м :). Но все равно дофига на одного будет.
Находил в инете полиэтиленовую трубку наружным 4мм и внутренним диаметром 2мм в Бурге. Написано было для пневматики с повышенным давлением. Вот она в самый раз бы была...
11 дек 2013, 10:24
Трубка
Надыбал фестовской метра 4, как и хотел :rolleyes: .
Внутренний диаметр 2,8мм.
На хоббикинге, как назло, уже отправили заказ ... :D рублей 500 в пустую, ладно хоть бак в том же заказе.
А предыдущий заказ с сервами до сих пор без трека висит :angry2: .
Тяга боудена толщиной 1,2 мм из кордовой проволоки нормально будет на самолет размахом 1,7м? Проволока не подкаленая.
11 дек 2013, 22:50
Дорисовал фюз. Масса всех фанерных деталюх около 500гр комп показывает.
Фюз
Aleksei D
11 дек 2013, 23:47
AndrStan писал(а):Тяга боудена толщиной 1,2 мм из кордовой проволоки нормально будет на самолет размахом 1,7м? Проволока не подкаленая.
Если тупо одна тяга то мало будет, наверное 2 мм. надо, можно тягу из карбоновой трубки сделать
11 дек 2013, 23:52
Карбон в боудене использовать вместо стали?
sergeys97
12 дек 2013, 01:18
Не, сама тяга из карбоновой трубки наверно, внутрь вклеить стальную проволоку по концам.
Aleksei D
12 дек 2013, 09:15
sergeys97 писал(а):Не, сама тяга из карбоновой трубки наверно, внутрь вклеить стальную проволоку по концам.
Так точно
В фюзеляже есть двольно серьезная ошибка, он короткий от задней кромки крыла до стабилизатора, при таком фюзе самик будет слишком чувствителен к рулю высоты. Что бы этого избежать плечо надо увеличить, оптимально будет будет если планер самолета будит вписываться в квадрат размах крыльев и длина фюза должны быть одинаковыми, даже на аватарке у тебя самик вписывается в этот квадрат.
12 дек 2013, 10:01
На аватарке классическая селедка.
Не селедкообразные пилотажки же вроде все в длину короче, чем в ширину.
Даже тренер у меня в длину 1550мм, а в ширину 1860мм. Я больше за центровку беспокоюсь с бензиновым мотором.
Эта экстра содрана по обводам 1 в 1 с чертежей кита, которые выше приведены. Киты эти продают очень давно и ничего в них не меняется. Судя по отзывам в тырнете, киты эти хитом у фирмы являются.
По тягям.
Я хочу попробовать именно боудены поставить, а не тяги без оболочки.
12 дек 2013, 10:22
Aleksei D писал(а):.. короткий от задней кромки крыла до стабилизатора, при таком фюзе самик будет слишком чувствителен к рулю высоты. ...
уменьшением расходов, сдвигом центровки вперед не лечится? :rolleyes:
и вообще не слишком ли мало исходных данных? почему не учитывается кроме размаха, еще и хорда (=площадь) крыла, площадь стабилизатора, длина морды (=разнос масс).
или я переумничиваю? :blush:
ЗЫ "слишком чуствителен" - кому как больше нравится, или для классических пилотаг существуют жесткие рамки?
Aleksei D
12 дек 2013, 10:42
Андрей, если очень беспокоит центровка то хотелось бы знать сколько весит киль + стабилизатор.
А так я дам следующий совет (ща в меня полетать помидоры :) ) если в будущем планируешь сам строить модели, то не следует повторять чужие ошибки если есть возможность приезжай в Екатеринбург и пообщайся с Олегом Фёдоровичем Дорошенко по постройке модели, он тебе даст столько информации что не на каком форуме ты её не найдешь.
12 дек 2013, 10:55
Сам хочу взвесить запчасти. Пока негде.
Дело в том, что мне по приколу самому нарисовать, самому собрать и облетать.
Было бы по другому, я бы даже фирменные киты не стал покупать. Я прекрасно понимаю, что моя модель будет хуже по конструкции, чем вылизанные годами фирменные модели, моя модель будет хуже летать и т.д. и т.п. Я сам хочу сделать и понять свои ошибки. Но при этом, готов выслушать чужое мнение, но сделаю все равно по своему :).
Было бы по другому, я бы лучше взял готовую фирменную модель и не парился. Это дешевле, гарантированно летабельно, экономит кучу времени :).
