18 ноя 2013, 12:55
Андрей, перезалей на uploads.ru
18 ноя 2013, 13:20
Фильтр какой-то стоит. На фотохостинги не пускает. А через ТОР какой-то "крах адобе" сообщение вылазит :(.
Дома попробую, как время найду.
С радикала окна всплывающие лезут?
Перезалил на unup.ru
21 ноя 2013, 16:28
Фото шаблона
Из обложечного пластика вырезал шаблончик для разметки элеронов.
Стараюсь из этого пластика шаблоны вырезать. Распечатываю на принтере на бумагу в тонких линиях, клею клей-карандашом на пластик и вырезаю. Такие шаблоны долго не теряют форму и обводить удобно. Размер шаблона ограничивает только размер пластика. Принтер до формата А1 под рукой есть :rolleyes: .
По этому шаблону буду размечать углы установки нервюрок в элеронах и отрезать заготовки бальзы на зашивку.
22 ноя 2013, 01:02
Примерка заготовок
Вырезал заготовки для элеронов. Сейчас, до склейки, нужно пазы под петли проколупать.
22 ноя 2013, 10:43
Андрей, вот именно проколупать :lol: , пилить и сверлить не надо это же бальса))) Не забудь только сами шарниры на петлях от клёя спрятать под вазелин.
А обтягивать, когда будешь? Я к тому, что геморойно клёить плёнку на крыло с уже вклеенными элеронами :blink:
22 ноя 2013, 11:36
Пазы под петли пилкой по металлу подровняю, потом меньше проблем будет под петли подгонять.
Пленкой до вклейки петель обтягивать буду.
Бальза не очень нравится. Вроде все ничего, но какая-то не такая, как обычно.
Старая бальза, что есть в остатках, вроде так же легкая, но менее хрупкая, когда режешь более "вязкая" и не ворсится.
Может пересушена, может деревья для нормальной бальзы специально отбирают, а в этой все, что попало пилят, может прелые бруски у них перед распилом.
Бальза не местная, не в Бурге покупалась.
У меня, Саня, вклеены вставыши из плотной бальзы под петли и глубина пазов 20мм. Просто так не проколупать.
22 ноя 2013, 20:36
На сколько я знаю в бруске бальса не однородная и при распиле одного бруска пластины разной плотности могут быть, кажется)))
Андрюха, а ты выбрал уже плёнку?
sergeys97
22 ноя 2013, 21:05
Я вот заказывал в Москве, вообщем-то неплохая пришла, но пара листов расслаивается как чешуя рыбы, такую никуда конечно не приклеишь... Но гораздо дешевле, чем у нас. Хочу след. раз из Уфы заказать (Аэробальза)
С пленкой долго парился, вечная проблема - как обтянуть)))
sergeys97
22 ноя 2013, 22:10
Вот пара фоток моего, ато скажете, что кричу тут, а на самом деле :D
Крыло уже соединено, только смолой намазать, фюз напилен весь, ошкурить и рейки вклеить.
Но медленно, времени нет, и в производстве сразу 2 самолета!! :)
22 ноя 2013, 23:28
Yuhan писал(а):На сколько я знаю в бруске бальса не однородная и при распиле одного бруска пластины разной плотности могут быть, кажется)))
О пленке еще не думал.
Плотность бальзы мне отбирали, при заказе просил на зашивку полегче, а на нервюры и ребра попрочнее.
Последний раз редактировалось AndrStan 22 ноя 2013, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
22 ноя 2013, 23:30
sergeys97 писал(а):Вот пара фоток моего...............
У тебя Сергей, все самолеты на века строятся :D . Не лишка нервюр? <_<
sergeys97
22 ноя 2013, 23:35
Нормально, у меня раскосы, но зато зашивки меньше.
Ну мне все кажется, что мало... Тут жесткость на кручение не понравилась, вот и понатыкал, в лобике их нет))
На кружке строили планера - секции (центроплан, ушко) на кручение не шелохнулись...
А лонжерон - при 4кг и перегрузке 4g запас прочно всего в 5 раз)) :D
Маньяк, видимо :rolleyes:
Не развалится зато :3D Smiles (8):
sergeys97
22 ноя 2013, 23:55
У вас, Андрей, сколько бак на тренере и насколько хватает?
23 ноя 2013, 00:05
Бак 320мл летаю по 10 минут. Привожу назад чуть меньше полбака при активных полетах.
Двести в самый раз было бы и летать меньше по времени.
sergeys97
23 ноя 2013, 00:13
Я 360 купил, неплохо получается по времени, 15-20мин можно летать :D
23 ноя 2013, 04:00
Фото крыла
Стало похоже на крыло.
23 ноя 2013, 22:15
Примерка сервы
Сервочку приложил на место. Вроде нормально. Шире на 1мм отверстие, но и те сервы, что пришлют, могут пошире быть.
24 ноя 2013, 02:26
Пропорции сверху
Начинаю делать стабилизатор.
Материал:
рамки - бальза 5мм.
зашивка и окантовка - бальза 2мм.
В итоге, толщина стабилизатора и РВ будет составлять 9-10мм.
Может сделать так??? Чета засомневался <_<
Материал:
рамки - бальза 10мм.
зашивка и окантовка - бальза 1,5мм.
В итоге, толщина стабилизатора и РВ будет составлять 13-14мм.
25 ноя 2013, 22:43
Блин, Андрюха, смотрю на твои фотки и чувствую кривость своих рук :lol:
25 ноя 2013, 23:05
Да ладно... Это только на фото красиво смотрится :).
А чертежи - я ими на хлеб зарабатываю.
26 ноя 2013, 00:51
Стаб
Начал собирать по варианту два из 10мм бальзы. Эта деталь будет зашита 1,5мм бальзой.
Чет как-то увесистый получается <_< .
28 ноя 2013, 09:20
Фотка
Медленно ползем вперед.
Переднюю кромку скруглить??? толщина 13...14мм.
Укосины делать не буду. После окантовки РВ и без них жесткость достаточна будет.
28 ноя 2013, 09:46
AndrStan писал(а):
Фотка
2 сервы на РВ?
28 ноя 2013, 09:56
Одна серва планируется. Серва будет установлена над крылом и тягами в боуденах к половинкам РВ.
02 дек 2013, 15:02
Хвоста
Хвост почти доделал.
Набросал схемку фюза. Ужас какой-то :wacko:
Схемка
