15 фев 2014, 15:52
IC_XCII писал(а): стеклоткань на болване?
Да.
100 грамм. 2 слоя стеклоткани 48гр/м2 и сверху/снизу один слой 18гр/м2 плюс окантовки жгутиками по выходу вала мотора и сзади цилиндра.
+Фанерки под места крепления саморезиков.
15 фев 2014, 19:47
Усе. Остался только фонарь. Без него пилоту холодно. ;)
16 фев 2014, 16:19
С первого раза вытянуть получилось :rolleyes: .
Спасибо! за помощь.
Сухой вес модели 4250гр. Центровка в норме без довесков.
16 фев 2014, 20:53
Добавлю фото:
16 фев 2014, 20:54
Мне сейчас мысль пришла что под болван надо было брусок подложить - тогда еще круче было бы.
16 фев 2014, 20:57
Я еще до формовки об этом подумал. Нужно чуток посильнее греть или феном в конце поддуть.
Так нормально :3D Smiles (8):
16 фев 2014, 21:01
Тож фоток добавлю.
16 фев 2014, 21:10
Акуеть самолетка!!!!!!! Мега аппарат!!!!!!! :o
:3D Smiles (8): :3D Smiles (8):
17 фев 2014, 07:37
Спасибо! за помощь.
:3D Smiles (8): :3D Smiles (8): :3D Smiles (8):
17 фев 2014, 21:36
Конфет мне в руки наложить нужно. Чуть не приложил :D , с ножа в низ свалилась.
Килсвитч глючит. На земле все OK до полета, а после полета мотор не глушится, только если борт выключить рукой.
zmiha
17 фев 2014, 21:49
sergeys97
17 фев 2014, 21:56
Андрей, поздравляю с облетом!!!!!!! :3D Smiles (8):
А киллсвитч какой?
17 фев 2014, 22:06
Килсвич - выше гдето ссылку приводил. Сайт магазина не открывается чота, чтобы еще раз выложить.
Был еще один с хоббикинга, там вообще аут. Провода перепутаны были и сгорел.
sergeys97
17 фев 2014, 22:13
У меня хобикинговский вроде работает, только с движком не пробовал. Надо было все-таки серву на чок, теперь не знаю куда ее воткнуть...
17 фев 2014, 22:16
Выведи проволочку на чок вперед с колечком. Серва - лишний вес.
http://www.parkflyer.ru/35785/blogs/vie ... =read_moar - статью запостил с облетом.
Можно плюсиком пройтись ... :blush:
sergeys97
17 фев 2014, 22:21
AndrStan писал(а):Выведи проволочку на чок вперед с колечком. Серва - лишний вес.
Проволочка понятно, это как вторая система глушения, если киллсвитч отвалится.
17 фев 2014, 22:30
Два выключателя последовательно с приводом от микросерв понадежнее будет. :P
И каждую в свой канал.
17 фев 2014, 22:40
Настоящий моделизм! Собрал и полетал! Поздравляю! А я киллсвитч не признаю(лишний элемент). Троттл кат настроен и все хорошо. Просто два выключателя один на борт, другой на зажигалку.
sergeys97
17 фев 2014, 22:52
А про вариант с выключателями я забыл чета))) Спасибо что напомнили)
Приделаю киллсвитч на стенд, пусть его потрясет, посмотрю че будет с ним.
17 фев 2014, 23:01
Используйте нормальный килсвитч, а не китайскую хрень.....от этого все проблемы....и недоверие нормальной электронике.
Тротл кат - хорошо. а вариант отказа сервы? и где тогда тротл кат????????? как его в этом случае использовать???????.....................
спасение - дублирование систем....т.е. килсвитч.
тротлкат - 50%надежности
килсвитч - 50%надежности
тротлкат+килсвитч=100%надежности (при использовании НЕ!!!!!!китайских!!!!! комплектующих)
sergeys97
21 мар 2014, 23:29
Вот чего у меня получается. Тоже под RCG 20. Процесс правда движется медленно, ввиду того, что учеба отбирает много времени. Но потихоньку строю, движок уже обкатан, вся комплектуха в ящике лежит.
В левую консоль осталось вклеить площадку под серву и обтянуть.
21 мар 2014, 23:35
:3D Smiles (8):
18 июн 2014, 18:49
Взвесил сёдня экстру. Весит 4350гр. Отсырела в гараже наверное на 100гр ))). Моторчик тянет 3900-4100 в нормальном режиме. Попытался его подрегулировать - стал перегреватся. Непонятно как у меня тренер висел на винте с весом 4800гр!? Может бенз старый...
18 июн 2014, 23:11
Тягу реально с весами на померить.
