27 янв 2014, 13:32
Фитки
Прицепил сервы на РВ и РН. Для РВ в вилочки с натягом на циакрин вклеил углепластиковые кончики от удочек и с другой стороны на циакрин с ниткой S-образную проволочку.
Для РН в вилочки на циакрин с ниткой вклеил тросики диаметром 1мм. Вилочки вроде капроновые.
Чет у меня тросики вместо повисания чуть-чуть в натяг идут :) при повороте, переборщил с эксцентриситетом. Качалка на машинке РН сделана из дюрали 3мм.
Фотка
Раздербанил тренера на запчасти. Установил шасси на эту модель. Шасси бетонные - 400грамм гдето, но прочные :).
Думаю дождаться стекла и в один слой по мотошпангоуту пустить с подгибом на бока, на всякий случай... Моторку не терпиться воткнуть и центровку прикинуть.
28 янв 2014, 12:49
Фотки
На верх крыла дыхалки не хватило :3D Smiles (10):
29 янв 2014, 08:47
Понял, что пленку цвета алюминиевой ложки на апликации лучше не использовать <_< . Проступают все косячки, любой пузырик аж светится :angry2: .
Ее только по бальзе и то в случаях, когда копийность модели требует, можно применять.
На левой консоли на серебре будет надпись "EXTRA 300s", а на правой консоли надпись "UralRC.com".
Надписи темносиним цветом.
29 янв 2014, 08:56
Да прекращай уже придираться! Самолетка опупенная получилась!!!
29 янв 2014, 09:05
AndrStan писал(а):Понял, что пленку цвета алюминиевой ложки на апликации лучше не использовать <_< . Проступают все косячки, любой пузырик аж светится :angry2: .....
с серебристым скотчем тоже самое.
но зато абсолютно незаметны перехлесты и подложка не просвечивает..
29 янв 2014, 09:18
Надписи в пропорциях серебристой полосы.
sergeys97
29 янв 2014, 11:33
Да ладно прибедняться, отличный самоль!! :3D Smiles (8):
Но цвета какие-то не насыщенные, нет? Может на фотке так..
Моя посылочка с внутренностями наконец пришла, завтра Пони сказали отдадут, будет огромный стимул строить))
30 янв 2014, 00:01
Отаначо вышло с надписью
30 янв 2014, 22:28
Серебристая или не серебристая плёнка пофиг, на любой отлично видно пузыри когда знаешь о них, так что забить на пузыри :D
31 янв 2014, 09:39
Фотки
В данном виде центровка как и должна быть по окончанию.
Фонарь должен скомпенсировать вес капота. Может совсем чутка свинца на хвост придется приклеить.
31 янв 2014, 10:52
Фотки
Ось мотора немного низковата, но поднять побоялся за прочность края мотошпангоута. Выкосов мотора не будет.
31 янв 2014, 11:18
AndrStan писал(а):... мелкий бензиновый мотор.....
сколько? :rolleyes:
31 янв 2014, 11:25
Этот кубика 23. Лучше DLE-20 поставить было бы.
07 фев 2014, 02:22
Вроде все доделал :). Остался капот и фонарь. Вес пустого без фонаря и капота 3,98 кг. Думаю, около 4,2 кг по окончанию будет. Чуть превысил хотелки, есть резервы для снижения грамм на 100, но ниче делать не буду. Центровка без фонаря и капота около 25%. Надеюсь фонарь чуть назад сдвинет, а то, чуть свинца в хвост придется весить.
07 фев 2014, 09:24
Мордочка
Сделал ушки крепления капота. Сами ушки на эпоксидке, уголки на ПВА и разведенным ПВА деревяхи вымазал.
Мотошпангоут стеклом в один слой усилил.
07 фев 2014, 11:34
Когда летим?:)
07 фев 2014, 11:44
Без фонаря не полечу. Щя выпилил и склеил ребра для болвана. Буду сначала потолочкой заполнять, затем гипсом, затем автошпаклевкой.
Затем буду выискивать время и договариваться с тобой, чтобы сформовать ))).
Щя только пару баков сожгу на земле, чтобы прочность закрепления деталюх посмотреть.
08 фев 2014, 15:24
Пациент скорее жив, чем мертв :) .
Масло давит из под винта крепления глушака. Лечить нужно, а то все подкапотное пространство засрет. На тренере пофигу было...
На вскидку, вроде ниче не отвалилось за бак. Таймер минут на 6 настроил.
08 фев 2014, 16:58
AndrStan писал(а):... Таймер минут на 6 настроил.
както ты безумно храбро встал перед непривязанным работющим самолетом :wacko:
08 фев 2014, 17:05
Он привязан. Веревочка выдерживает полный газ, не один раз проверено. А на холостых и подавно ... :P
11 фев 2014, 08:29
Фотка
Вроде похоже.
Фанерная рама заполнена в середине потолочкой, затем сантиметра три гипса, ободрано на черновую и сверху шпаклевка по дереву.
Сейчас наждачкой поработать нужно.
13 фев 2014, 10:04
А я тогда постараюсь у Сереги девайс к выходным взять.
13 фев 2014, 22:21
Было бы не плохо. В эти выходные наверняка смогу выбраться в Ебург.
Форма почти просохла.
15 фев 2014, 15:34
При маленьких детях не открывать
:3D Smiles (10):
Типа капот. Ну, что вышло, то вышло.
Остался фонарь и :7_2_101:
Еще тягу на ЧОК вывести нужно.
15 фев 2014, 15:45
Типа капот. ...
стеклоткань на болване?
вес?
