12 янв 2014, 11:38
Фотка
Брюхо закончено, да и вообще, с деревом работы закончены :) .
Шкурить непосредственно перед обтяжкой буду и крепления капота после обтяжки вклеивать.
Останутся отверстия под тяги газа, отверстия под трубки и выключатели.
Жду пленку, рисую капот и фонарь.
12 янв 2014, 22:49
Давай давай. Фонарь дорисовывай))) ПЭТ у меня уже есть.
12 янв 2014, 23:16
Фен строительный любительский взял сегодня ). На всякий случай пленку тянуть, а то пишут некоторые сорта пленки только с феном получается.
ПЭТ толщиной 0,5 не тонко будет? И где его греть? В духовке? Приспособу по размеру духовки делать нужно?
13 янв 2014, 09:53
Возьмем 0,7 и 1мм. У меня контора тут в 5 минутах ходьбы. Приспособу попробую у Максимова Сереги взять. Греть есть где.
Про фен. Тянуть нужно утюгом, но если пипец косяк - то фенчиком(но в ооооочень редком случае). В принципе если есть желание как нибудь приехать на выходной в моделку - могу поделится своим(не большим) опытом по натяжке. Самолета три натягивал. В т.ч. и бензиновый.
16 янв 2014, 10:26
Каптинка
Чета компас никак полноценный фонарь рисовать не хочет. Буду резать этот и зализы в ручную наращивать. Надеюсь встанет потом на место.
16 янв 2014, 19:16
Пленка приехала :). А сервы на собаках из Питера везут до сих пор (((.
17 янв 2014, 11:53
Картинка
Планы боевой раскраски.
18 янв 2014, 12:38
Красота!
18 янв 2014, 15:42
ТОЛЬ МОЙ МОНИтор криво отображает, толь краски посочнее хочется..
18 янв 2014, 20:31
Фотки
Цвета в реале. Пленка пришла разная. Оранж, клетка и серебро одного типа, без защитной пленки на клеевом слое.
Синяя другая. Она толще, тяжелее и с защитной пленкой сзади. Такой, как синяя, у меня тренер обтянут (красной). В принципе норм, но местами расслаивалась.
Та, что потоньше, можно было бы и потолще :), а то кажется, она больше для электролетов.
20 янв 2014, 13:31
Фото в процессе
Оклейка занятие интересное, но нудное.
Не прошло и полгода, как приехали сервы :3_12_29: . Пойду седня забирать.
Бальза легкая зашивочная какая-то хлипковатая на ощупь. Под пленкой лучше будет конечно...
На тренере крылья жестче гораздо.
21 янв 2014, 09:09
Как наклеить серебристую полосу сверху крыла, пленка на пленку, чтобы пузырей не наполучать???
На серебристой пленке все косяки нахлесты проступают <_<
21 янв 2014, 11:09
Думаю, технология будет такая:
1 обтяжка сверху крыла до лонжерона с небольшим нахлестом.
2 наклейка серебристой полосы на минимальной температуре утюга. Низ не зашит и мона будет прижать снизу если что.
3 обтяжка нижней части крыла.
4 обтяжка лобика крыла сверху с нахлестом на серебристую и нижнюю пленки.
Или ну ее нафиг - эту полосу???
sergeys97
21 янв 2014, 11:21
На кружке делали так: все крыло обтянули основным цветом, потом аппликацию разглаживали от края, чтоб пузырей не было. Лучше чтоб был неразрывный слой пленки. Полосу лучше сделать, позавчера облетал Ультрона с однотонным крылом - плоховато видно, буду ченить клеить.
AndrStan писал(а):На тренере крылья жестче гораздо.
Ну и что, у меня нервюр много, зато жестко :3D Smiles (10):
21 янв 2014, 11:28
Модификация раскраски. Полоса будет сдвинута вперед для того, чтобы над пустотами зашивки ее не было.
Клеить кусками буду, к бальзе меньше шанс пузыря получить. Пленка к пленке крепко цепляется, а нахлесты по ветру будут расположены, задирать не будет, если что.
Косячек, как недостаток опыта обтяжки. Нужно было край ровно с чутчутошным напуском подрезать. Исправлять не буду. Это специально сфоткано, чтобы сильно видно было под точечным светильником. На самом деле получше выглядит :).
sergeys97 писал(а): Ну и что, у меня нервюр много, зато жестко :3D Smiles (10):
Фотки новые есть? Скучно в одно лицо строить :3D Smiles (10):
Оторвать или нет серую полосу?! :unsure:
sergeys97
21 янв 2014, 20:35
У меня вообще все стоит на месте. Мне кажется, что я не в школе учусь, а не знаю где. Почти круглые сутки физику с математикой пишу. Вот за крайние 1,5 недели еле пенолетик сделал - Ультрона. Теперь все время на Экстру. Посылка правда не знаю где(( Ну раз вам сервы пришли, значит если все ок, скоро придет, я где-то на 1,5 недели позже вас заказал.
Я бы все-таки сделал один сплошной слой, а сверху украшательства налепил. Пленка ведь не липнет как скотч, а только при нагревании, можно аккуратненько постараться наклеить.
Полосу не отрывайте, но я бы не полосу сделал. Одна полоса как-то скучно, да еще и серая)) У меня будет желто-черная, примерно как Питтс (это ведь он?) на шапке, низ в красно-белую клетку.
Кстати, пленка ведь добавит жесткости, тогда и будете сравнивать, на тренере ведь уже с пленкой.
22 янв 2014, 08:51
Школа должна быть на 1 месте .
Фюз обтянут полностью.
Фотки
Несколько полосок ляписто будет. Построже хочется.
22 янв 2014, 08:54
AndrStan писал(а):....
Фюз обтянут полностью....
взвешивал?
сколько пленка добавила вес?
22 янв 2014, 09:00
Да, взвесил. Цифры дома. Лучше уточню.
РН+стаб с половинками РВ вроде 200 грамм стали весить, а были 160 грамм.
22 янв 2014, 09:10
AndrStan писал(а):Да, взвесил. Цифры дома. Лучше уточню.
:blink: :blink:
обтяжка скотчем олеговской бойцовки (явно бОльшей площади, чем твой стаб+РВ) добавляет 23гр.
пленка настолько тяжелая???
22 янв 2014, 09:16
Ага. Я, когда посыль с пленкой получал, думал мне туда кирпич подложили :D .
Пленка тяжелая, но не толстая. Потолще только синяя, которая с защитной пленочкой сзади.
Яж не буду скотчем эту модель обтягивать :3D Smiles (10): .
Скотч намного легче и тоньше.
22 янв 2014, 22:32
AndrStan писал(а): По весу:
Крыло с элеронами - 540 грамм;
Фюз - 560 грамм;
РН + стаб с половинками РВ - 160 грамм.
После обтяжки фюз весит 640 грамм.
РН + стаб с половинками РВ - 200 грамм.
Крыло еще не обтягивал.
sergeys97
22 янв 2014, 22:37
Андрей, сколько петель на элеронах? Я вот думаю добавить или нет, пока не поздно. Сейчас у меня 4. На тренере 6, при том что элерон - чистая потолочка, без усилений, там нормально
Про кирпич в посылке с пленкой у меня такое же ощущение было :D
Так хорошо у вас получается, бальзовая у вас первая модель?
22 янв 2014, 22:59
На элеронах по 4 петли. Этого достаточно будет.
Чисто бальзовая первая модель. Раньше делал комбинации бальзы, пенопласта.
Модельными пленками не обтягивал. Обтягивал только лавсаном на десмакол и микалетной бумагой.
С лавсаном сложнее работать, чем со спец пленками.
sergeys97
22 янв 2014, 23:46
Ок, спасибо, оставлю 4 значит.
С лавсаном тоже чуть-чуть дело имел - стабилизатор на А1.
Сейчас доделываю мелочи на крыле, склеиваю консоли и буду собирать фюз.
А, вот еще че забыл спросить, вы тягу замеряли движка?
