12 дек 2013, 20:38
Эт чё за самолет с 60 кг на рулях?????
12 дек 2013, 21:25
moonchild писал(а):Эт чё за самолет с 60 кг на рулях?????
:3D Smiles (10):
У меня на яке 58 кг на руле высоты))))) :3D Smiles (8):
Запас карман не тянет))))) :7_2_101:
12 дек 2013, 22:07
Ну если для 3Д нужна серва усилием равная 2 веса самолёта, то у тебя Саня самолёт должен крутить 3Д в кубе :3D Smiles (8):
12 дек 2013, 22:11
С таким усилием борт выжирают наверное шо пипец....
12 дек 2013, 22:22
evgen писал(а):Ну если для 3Д нужна серва усилием равная 2 веса самолёта, то у тебя Саня самолёт должен крутить 3Д в кубе :3D Smiles (8):
Жень, откуда такое условие????? Эт там самолет 30 кило весил????
Я понимаю, у Робертуса на каждую рулевую поверхность по две 20 кг сервы стоят... Эт все сдублировано и самоль стоит далеко за мульт рублев. Так это джет 25 кг взлетного.
12 дек 2013, 22:28
evgen писал(а):у тебя Саня самолёт должен крутить 3Д в кубе :3D Smiles (8):
Он, Як54, то как раз может))))))) я не могу))))))) :3D Smiles (10):
12 дек 2013, 22:29
у меня на каждую половинку руля высоты по 29кг.....Думаю как раз в самый раз))
Вот на Катане, к примеру...маловато усилия на весь руль..серва кг 6, самоль 2.6кг...а чувствуется что маловато....При резких перекладках серва не вывозит......хоть скорость небольшая, но давление воздуха на стаб большое....серва на грани...
12 дек 2013, 23:07
Могу сказать одно- пилот страхуется, ибо больше можно(ущерба не принесёт), но опять же все знают что меньше усилием нельзя. А сколько точно нужно ни кто не скажет, так как весь моделизм это черезвычайно эксперементальная штука, поэтому и лепят по всякому кто во что горазд. И опять же экспериментальным путём было вычислено , что для полётов 3Д усилие на каждую рулевую поверхность должно быть больше чем вес модели в 2 раза, а дальше идёт уже перестраховка :7_2_101:
Ну а Робертус и реактивные это уже совсем другая тема. Скорости там другие и нагрузки. А у нас так тихоходные игрушки :3D Smiles (10):
12 дек 2013, 23:20
Надо серву тебе тоже потяговитее поставить, тогда и ты сможеш :lol:
Ну вот всю тему Андрею излепили :unsure:
12 дек 2013, 23:41
Да и ещё момент по сервам. "Момент в 3 кг/см означает, что сервомашинка будет тянуть тягу, шарнирно закрепленную на качалке в 1 сантиметре от ее оси с силой в 3 кг. Соответственно, если тягу закрепить на качалке в 2 сантиметрах от оси, то сила составит только 1,5 кг." Так что при выборе приводов есть над чем поразмылить
Поэтому исходя из этого условия и логически поразмыслив , вычисляем что на приложенной фотографии с тремя сервами всёрасчитано правильно. Вес самолёта явно килограм 15 если не больше, тяги на качалке закреплены далеко ( больше чем 1 см для увеличения хода отклонения руля) поэтому в теории получаем усилие на всех 3 сервах примерно 30 кг B)
Последний раз редактировалось evgen 12 дек 2013, 23:54, всего редактировалось 2 раза.
12 дек 2013, 23:47
Все по теме. Я щя прикинул. У меня ситуация по сервам получше будет, когда две на РВ пойдут. Управляющие поверхности не для 3D. Думаю, что мои сервы будут вывозить :), если в характеристиках не наврано. Питать их буду напрямую от LiFePo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9443 - эта на РН одна штука.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8784 - две на элероны и две на РВ.
На газ с тренера сниму какую-нибудь.
13 дек 2013, 00:09
Жень, не имеет значения на каком плече крепить тягу при передатке 1:1
В таком случае цимус только в уменьшении люфтов в шарнирах, точнее - люфт в шарнире остается прежним, но вот его влияние на угловой люфт руля уменьшается.
13 дек 2013, 00:25
1:1 не везде и не все делают, отсюда такие усилия и текут ;) и опять же 1:1 без разницы в случае тяни- толкая, да и законы АРХИМЕДА никто ещё не отменял. Если качалка на серве с большим плечом то и нагрузка на неё будет ого го, и без разницы 1: 1 или ещё как
Последний раз редактировалось evgen 13 дек 2013, 08:28, всего редактировалось 2 раза.
13 дек 2013, 00:30
Плохо когда расходы с передатчика зажимаются. В этом случае, не весь потенциал сервы по усилию снимается.
Лучше зажимать расходы соотношением плеч кабанчиков. От сюда и 1:1 не получается.
13 дек 2013, 00:39
Новый фюз
Набросал новый фюз, с троссовым управлением РН и сервы половинок РВ назад скинул.
13 дек 2013, 08:43
Ещё про тросы. Монтаж, устранение провиса
Самодельная завивка тросов
13 дек 2013, 11:11
Даже не подозревал, что даже при одинаковой длине плеч и расположении отверстий по осям, получается провис тросса.
Фигня какая-то, гдето неправильно строю тороплюсь....
13 дек 2013, 11:20
Ога, вот с провисами то все и сражаются! Но особо сильно не заморачивайся этим
Я тож в каде баловался за управление
13 дек 2013, 11:56
Есть способ полностью исключить провисы. Нужно тросик на сегмент уложить с проточкой, чтобы касательная к окружности получилась. Только, при этом, он от вибрации может соскочить и качалку сложную на токарном станке пилить придется. Щя набросаю идею.
Зачем тогда вообще троссовое делают. Можно тягу карбоновую пустить тонкую с промежуточными опорами.
13 дек 2013, 14:19
Получилось построить в трех положениях B) .
Как делал не спрашивайте :wacko: сам еще не до конца отработал методику.
На картинках приведенных evgen в Exampe B уши одной из качалок должны вперед за ось вращения торчать :).
13 дек 2013, 14:47
Ога схема B не простая, там нюансы какие то есть. Многие делают по схеме А
Красота
13 дек 2013, 14:56
Здесь система полипастов стоит. Чтобы при клине одной сервы управление не потерять и паразитные нагрузки убираются от неравномерного поворота серв.
13 дек 2013, 15:07
Попробуй по схеме B поиграть расстояниями на качалке смещая наоборот в сторону хвостовой части по 1мм или меньше
И первый рисунок должен быть с прямыми тросами схема А (единственный момент что выход в фюзеляже будет длинным)
13 дек 2013, 15:15
Дома, по фактическим размерам с 3D модели поиграюсь. Зачем, зазря париться :).
Я, если честно, сейчас подумываю о карбоновой длинной тяге с промежуточными опорами. Возможно, будет гораздо проще.
13 дек 2013, 23:17
С капотом косяк какой то...
