Ремонт вала бесколлекторного движка - help!
RI-004
30 окт 2013, 22:26
Мужики, такая проблема: после небольшого втыкания винтом в землю на "поляне" немного погнут вал (уж шибко он мягкий) у движка моего Fournier RF5. Движок в нём EMAX BL2215/20, такой вот: http://www.hobby-wing.com/emax-bl2215-2 ... otors.html
Изгиб не большой, но биения очень заметные, летать запрещено однозначно.
Снял ротор с валом, открутил шестигранный винтик, но вал из ротора вытащить не могу. Править вал как-то не снимая? Или есть хитрые способы его снять? На поляне советовали ставить вместо вала каленую отвертку 3 мм, она не загнется так. Но на валу есть радиальная прорезь для фиксирующего кольца. Смогу ли я повторить её, х.з. А еще видел, есть в магазине сменный вал за 50 руб.
Посоветуйте пожалуйста с ремонтом.
30 окт 2013, 22:33
ну я в таких случаях выбиваю молотком, а там подходящего диаметра либо сверло либо направляющие из компьютерного железа таких как CD приводы
30 окт 2013, 22:39
стоит точно такой же двиг на пенолете. Валы гнул не раз. заказывал запасные. Вал внаглую выбивал/выдергивал плоскогубцами. проблемы не составляет абсолютно.. Потом также обратно новый засаживал. Просто грубая сила и все))))) Попробуй)))
y2k
31 окт 2013, 08:28
Вал только первый раз сложно вынимается, потом значительно проще.
Я как-то вал из шила делал, без стопорного кольца. У меня не вылетал - магниты хорошо держат B)
31 окт 2013, 10:53
y2k писал(а):Вал только первый раз сложно вынимается, потом значительно проще.
это если валом вперед стоит движок.
у меня большинство так и стоят.
у новых вытаскиваю стопорное кольцо - при морковке винт-цанга-вал чаще всего. уходят назад и потом свободно возвращаются, а не гнутся\ломаются.
RI-004
31 окт 2013, 17:45
Вай, сколько полезных советов!.. Спасибо всем! Вытащу вал и что-нибудь попробую поставить.
CK185
31 окт 2013, 19:57
5 копеек добавлю... При аналогичных обстоятельствах получил незначительный загиб вала. Конструктив стопорного кольца не содержал, была только стопорная муфта с радиальным винтом, который и контрил вал от продольного смещения. Не суть. Снятый вал контролировал качением по зеркальцу. Да, кривизна идентифицировалась сразу. Однако, раз уж вал, теоретически на выброс, ну чего бы не попытаться? Есть подозрение, что валы прокаливаются очень даже поверхностно. В итоге положил на стальной брусок (это в прошлом весовая мера на пару кг), нежнымы (двумя об ошлось) ударами молотка валик был оптически выпрямлен, а главное, - равномерно катался по зеркальцу. Поверхностная закалка помогла избежать деформации от ударов и способствовала выпрямлению. Моторчик и ныне в строю (второй год). Ну а ежели новый валик 50рэ... то почему до сих пор не починили? ;-)
RI-004
31 окт 2013, 21:59
CK185 писал(а):раз уж вал, теоретически на выброс, ну чего бы не попытаться?
Хмм.. Попытаюсь поправить, почему бы не попробовать.
А за новым валом просто пока дороги в магазин не было :)
RI-004
22 ноя 2013, 16:23
Выточили мне новый вал, титановый, 2 штуки :)
