Симуляторы для RC моделей
16 окт 2014, 10:58
Попробуйте применить PPJoy
16 окт 2014, 11:00
Вот тема была про симуляторы- пульты - http://uralrc.com/viewtopic.php?f=10&t=3023
cnayper50
09 янв 2015, 13:27
Ребята поменял версию виндовс с ХP на 7, установил Аэрофлай версия 1.8.0.9 все запустилось, но не показывал пейзаж вошел в меню так как все английском перепробовал все настройки пейзаж появился но модель реагировала по крену в обратную сторону вошел в настройки убрал флажки с реверса снова откалибровал начиню запускать модель вообще не реагирует начинает дергаться рули ходят сами по себе, те не реагирует на пульт, что только не перепробовал запутался в конец, инструкцию на русском тоже скачал, но там написаны такие функции которых у меня в настройках Аэрофлай частично нет, подскажите знатоки что делать?
cnayper50
09 янв 2015, 13:51
Может у кого есть програмка с руссификатором, пробовал с официального сайта но там тоже все на английском.
09 янв 2015, 14:03
Могу на яндекс диск выложить версию 1.9.1.3. У меня работает. Но английская.
cnayper50
09 янв 2015, 17:58
Можно в личку boy911.55@mail.ru
cnayper50
09 янв 2015, 17:59
Настройка та же?
09 янв 2015, 19:04
Скачиваешь папку Aerofly
https://yadi.sk/d/mHuf-K8rds4sp
не знаю будет устанавливаться с жесткого диска или нет. У меня записано на ДВД диск, с него и устанавливаю.
Как это в личку послать я не знаю.
zmiha
09 янв 2015, 19:25
попробуй вот https://yadi.sk/d/q15KY11sds5tr брал когда то вместе с пультом, там русификация и инструкция по установке
cnayper50
09 янв 2015, 19:34
Miha62 писал(а):Скачиваешь папку Aerofly
А как вас найти могу подьехать чтобы на болванку сбросить, думаю это будет проще. Мой тел 89221185386
cnayper50
09 янв 2015, 19:48
Нашел вашу папку Aerofly на Яндексе просит СОХРАНИТЬ НА ДИСК имеется ввиду на ДВД диск или будет писаться жесткий?
10 янв 2015, 00:53
Сохрани на жесткий диск, попробуй с него, если не получится то запиши на ДВД и с него установи.
С яндекс диска вряд ли на ДВД сразу записать возможно.
cnayper50
11 янв 2015, 18:50
Установил программу с диска, все открывается, но при подключении пульта выходит табличка:"Аэрофлю не смогобнаружить кабель USB-инетрфейса. Подключите кабель к свободному USB порту." И ниже Senrch и Quit нажимаю поиск не реагирует. Хотя при включении USB проходит звуковой сигнал и USB сначала горит, а после включения питания на пульте начинает мигать т.е. как и положено. В чем причина?
11 янв 2015, 20:37
А свисток какой?
cnayper50
12 янв 2015, 17:15
Нашел причину надо было загрузить ubdate все пошло отлично летаю.
12 янв 2015, 19:01
Раз заработало, то уберу с ядиска.
cnayper50
13 янв 2015, 17:15
OK, спасибо за поддержку. Потренируюсь немного и пойду полетаю в реале.
27 дек 2015, 16:34
Загрузил седня хелиикс 6. Наконец то баньши в родной раскраске появился)))
Ключ активации использовал пятый раз. Хотя говорилось что можно применять только 4 раза...
27 янв 2016, 20:37
Рыскал по просторам интернета и наткнулся на крякнутый реалфлай 7. Я и не думал, что кто то будет заморачиваться взломом, но факт есть факт.
Тут можно скачать Торрент файлик http://www.torrenthound.com/hash/e4bccf ... %2B-Serial
кто ещё не знаком с Торрентами, а таких думается, что совсем нет, тот может почитать в тырнете как оно работает.
При установке необходимо следовать инструкции, инструкция вложена в архив. Всё запустилось и работает. Симуляторный пульт у меня самый простетский с одним тумблером и крутилкой, т.е. шестиканальный. Немного пока не получилось с режимом айдл на верте. Вернее с айдлом всё ок, тумблер работает как холд/айдл. При старте сима верт находился типа в нормале.
Под самолёты и верты пришлось создать две настройки пультов, оба хранятся в каталоге и при смене модели с верта на самолёт, приходится выбрать другой пульт. Симулятор работает нормально и мне пока нравится и физика и графика.
Не смотрите, что сайт по ссылке не вызывает доверия, у меня всё скачалось и всё работает.
Всем удачи.
27 янв 2016, 21:24
Круто - тоже не ожидал, что RF заломают...
Стас, в смысле в хеликсе надо платить за каждые пять переустановок винды?!
27 янв 2016, 22:08
В загрузку входят ещё 10 паков с моделями и разными полями, в распакованном виде весят 4.5 Гектар.
Огромное кол-во моделей мне нафиг не надо, но если в каждом паке хоть по паре адекватно летающих аппаратов, то уже хорошо.
Также модели подходящие под версию Реалфлая можно скачать с форума оффсайта Ножей: http://www.knifeedge.com/forums/downloa ... 37fc2b4c77
И экспортировать в симуляторе указав папку с сохранёнными моделями и цветовыми схемами.
Сижу ковыряю...
27 янв 2016, 22:55
В Реалфлае 7 можно использовать свой полётный пульт, подключив к ЮСБ через соответствующий шнурок. В пульте можно настроить расходы и экспоненты, а также миксы. Реалфлай 7 это поддерживает. Всё это делается в настройках интерлинка во вкладке симуляция.
Очень хорошо летает Gaui X7, я только слегка уменьшил шагов по коллективу. Если пользовать экспоненты, то и в стоке приятно управляется.
28 янв 2016, 00:34
Олег, шнурок должен быть как минимум с поддержкой RF...
28 янв 2016, 09:26
Нет, не винды. Ключик дается на четыре активации. Так мне создатель сказал. Но активация у них это целое мероприятие. Софтинка там будь здоров. Но на скорее всего пасет само устройство на которое ставится хеликс.
28 янв 2016, 18:59
И ты уже пять компов сменил?
