Модель для гонок в зале
08 окт 2013, 12:03
Гонки в зале - интересная тема на зиму))
Кто что знает про такие - отпишитесь!
GlassMorre
08 окт 2013, 12:46
Если про оптовую партию в соседней темке выгорит - я участвую. Зал можно попытаться договориться с лучом - там у них есть 2 теннисных корта огороженные сетками внутри спортивного комплекса.
08 окт 2013, 12:56
http://www.rcmaster.com/index.php/airpl ... ready.html
Specifications:
Length: 26.75 in (680mm)
Wingspan: 20.875 in (530mm)
Flying Weight: 11.5oz (325g)
Motor: 4200kv Brushless Outrunner
Fan: 50mm EDF
ESC: 20 Amp
Battery: 3S 850mah 11.1V LiPO
Radio: 3+ channel
08 окт 2013, 14:27
IC_XCII писал(а):http://www.rcmaster.com/index.php/airpl ... ready.html
Specifications:
Fan: 50mm EDF
ESC: 20 Amp
Radio: 3+ channel
Дорого, у китайцев дешевле наверняка есть.
08 окт 2013, 14:34
08 окт 2013, 14:38
Но вообще можно совсем бюджетные варианты купить, тогда народу больше подпишутся:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... otor_.html
08 окт 2013, 15:33
vit-j писал(а):Но вообще можно совсем бюджетные варианты купить, тогда народу больше подпишутся:
Такой вполне можно нарисовать - распечатать на подложке под ламинат?потолочке? - наштамповать у олега..
только боюсь получится в итоге дороже. чем у китайцев комплектные набрать..
08 окт 2013, 16:42
МИГ-15 сильно быстрый)))
ci68
08 окт 2013, 16:50
На перечисленных только до стены догнаться можно,ну или до потолка-большие они...
08 окт 2013, 17:12
ci68 писал(а):На перечисленных только до стены догнаться можно,ну или до потолка-большие они...
Игорь, предложи варианты. :) Ты же старый моделист)))) Я вообще не понимаю как импеллер может медленно лететь.
08 окт 2013, 17:13
Гонятся просто надо в Экспоцентре(в самом здании) там места очень много. И лучше не на импеллерных. Летал там на таком, понравилось
http://www.pilotage-rc.ru/%D0%90%D0%B2% ... 12392.html
Ну и вся серия Nine Eagles подойдёт для того зала
http://www.modelsworld.ru/shop/category1529.php
08 окт 2013, 17:23
Женя, идея в том, чтоб импеллерная техника была. Медленно летающих пенолетов дофига)))
08 окт 2013, 17:28
vit-j писал(а):Женя, идея в том, чтоб импеллерная техника была. Медленно летающих пенолетов дофига)))
Ну не сказал бы, что серия Nine Еаglеs медленно летящая(во всяком случае самолёт не для новичков) B) Хотя возможно в плане крашеустойчивости импеллеры лучше
08 окт 2013, 17:32
Ну у меня есть як-54))) На нем гонку тяжеловато будет.)))))
08 окт 2013, 17:34
vit-j писал(а):МИГ-15 сильно быстрый)))
У Игоря есть самоль подобный, им можно зал накуски разнести :blink:
08 окт 2013, 17:36
vit-j писал(а):Ну у меня есть як-54))) На нем гонку тяжеловато будет.)))))
Вполне нормально(твой запускал мне понравилось, после того как расходы ему уменьшил :mellow: ), а импеллеры летают быстрее(будет вообще сложно).
Но для зала импеллеры это плюс, всегда всё целое будет кроме МОРДЫ :3D Smiles (10):
Последний раз редактировалось evgen 08 окт 2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
08 окт 2013, 18:13
evgen писал(а):
vit-j писал(а):...
а морду еппшную сделать - вообще всегда всё целое будет :3D Smiles (10):
08 окт 2013, 18:17
IC_XCII писал(а):
evgen писал(а):
vit-j писал(а):...
И понесло, а спереди ещё резиновый шарек прилепить и от стен скакать будет :3D Smiles (8):
GlassMorre
08 окт 2013, 18:55
И все таки. А что если одноразовые пенолеты? И как на фесте: "МОЧИ ЛОДКУ!!!". Всмысле не жалко чтобы было разбить.
kompmen
08 окт 2013, 20:02
летаю в зале зимой на таких- подойдет для гонки?
08 окт 2013, 21:44
Давайте я нарисую под потолочку в солиде EDF гонку(как время будет) чертеж выложу а кто нить попробует сделать?
Нужно чтоб на ноже хорошо летело.
09 окт 2013, 11:58
Давайте!
09 окт 2013, 19:03
Вот это кто:
E-Flite UMX Habu 180 DF
09 окт 2013, 19:27
09 окт 2013, 19:50
Product Specifications
Wingspan: 14.6 in (372mm)
Overall Length: 17.5 in (444mm)
Wing Area: 54.0 sq. in. (3.50 sq. dm.)
Flying Weight: 2.65 oz (75.5 g)
Motor Size: 28mm EDF unit with BL180m, 11750Kv motor (installed)
Radio: 4+ channel transmitter (required)
Servos: (4) 2.3-gram performance linear long throw servos (installed)
Trim Scheme Colors: White, Yellow, Black, Silver
CG (center of gravity): 1.46 in (37mm) back from the leading edge of wing at wing root
Recommended Battery: 7.4V 2S 200mAh 25C+ Li-Po (required)
Flaps: No
Retracts: No
Approx. Flying Duration: 3-5 minutes
Charger: 2S 7.4V Li-Po charger (required)
Minimum Age Recommendation: 14 years
Experience Level: Intermediate
Recommended Environment: Outdoor
Is Assembly Required: No
- 4+ channel DSM2- or DSMX-compatible transmitter
- 7.4V 2S 200mAh 25C+ Li-Po flight battery
Selling Price:$124.99* :o
рисуй виталя - бум сами штамповать.....
может, вместо импеллерных ченить такое?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... BNF-w-AS3X
и шасси не надо и рули обдуваются - на малых зальных скоростях повеселее управляться будет..
