КАК ЭТО СДЕЛАНО
26 сен 2013, 22:55
Изготовление крыла из пенопласта(или ядра крыла)Или резка пенопласта в домашних условиях. (ПРИДУМАНО НЕ МНОЙ, Я ЛИШЬ ПОВТОРИЛ, ЭТО СТАРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ :ph34r: )
1. Изготовление шаблонов для резки
Любые профили для изготовления шаблонов можно подобрать в программе PROFILI. Взять можно например
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3894895. В данной программе даже не много разобравшись можно делать очень многие вещи. Так что выбираем, обрабатываем и печатаем. Далее клеем рисунок на текстолит(алюминий, фанеру ) и выпиливаем
2. Изготовление резака
Резак состоит из трёх брусков, нихромовой нити(либо нагревательного элемента для электроплит мощностью 1200Ватт) и куска резины для натяга нити, всю это конструкцию подключаем к обычному заряднику, для резки в нём выбираем режим "автомат" и NICD или NIMH и ток 4А. Для длины резака 800мм этого вполне достаточно. Единственное что следует учесть что в этих режимах зарядника нить накаливаетс всего 50сек., а потом на 2 секунды отключается и снова накаливается. Это связано с программой управления зарядки. 50сек. вполне достаточно, у меня получается сделать рез за 30сек. и в запасе остаётся ещё 20сек :rolleyes:
3. Подготовка пенопласта
Ну а далее всё понятно из рисунков...
центр на шаблоне совмещаем с центром на бруске пенопласта
4. Режем
Начинать рез лучше с задней кромки(из моего опыта это проще). Если корневая нервюра(хорда) больше чем концевая то нужно следить за скоростью реза, окончание реза(т.е. левая и правая часть) должно завершиться одновременно.
5. Результат
На всё это ушло примерно 3-4 часа. вместе с изготовлением резака и всей подготовки.
Способов реза этим инструментом очень много(я показал самый простейший и быстрый), приноровившись можно делать хорошие вещи!!! При доработке шаблонов можно изготовить например пустотелое крыло, ну и соответственно прорезать пазы под лонжероны и кромки.
Последний раз редактировалось evgen 16 окт 2013, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
26 сен 2013, 23:44
Дискавери отдыхает!
02 окт 2013, 12:35
Продолжим....
6. Резка пазов под лонжероны и изготовление пустотелого крыла
Изготавливаем шаблоны
закрепляем шаблон по осевой линии и режем резаком пазы под лонжероны и переднюю кромку
Для реза пустот в крыле нужно проделать отверстия. Просверливаем в ручную трубкой на 8мм(перед этой операцией её нужно заточить)
Далее разбираем резак(снимаем натяжную резину и саму струну) продеваем струну в подготовленные отверстия и собираем резак обратно.
Режем
Получаем ожидаемый результат.
y2k
03 окт 2013, 00:37
Фантастика какая-то!
BSG
04 окт 2013, 08:38
Интересненько...Попытаюсь подобное повторить у нас.
04 окт 2013, 08:43
стесняюсь спросить размах\хорду\профиль = куда такое крыло, что аж приходится резать облегчения в 25м пенопласте :rolleyes:
04 окт 2013, 08:52
IC_XCII писал(а):стесняюсь спросить размах\хорду\профиль = куда такое крыло, что аж приходится резать облегчения в 25м пенопласте :rolleyes:
Чем легче самолет, тем меньше удельное давление на крыло, тем больше подъемная сил крыла и тем приятнее и ровнее летит модель. А не как кирпич союз-500 или опен))))))
04 окт 2013, 09:22
vit-j писал(а):...
симметричный профиль- наверняка не планер паритель.
а на всём остальном пену 25 мне приходилось только усиливать, а никак не резать облегчения.
хотелось бы посмотреть этот детективчик до конца - узнать кто убийц что за самолет :D
04 окт 2013, 09:34
IC_XCII писал(а):
vit-j писал(а):...
По поводу самолёта ещё не решил что это точно будет(просто хотелось наковырять несколько статей, как изготовить какие то узлы для модели самостоятельно в домашних условиях и сильно не заморачиваясь. ВОЗМОЖНО СТАТЬИ БУДУТ НЕ СВЯЗАНЫ но по ним можно будет изготовить готовое изделие).
Профиль очень толстый(фановский), может это будет радио самолёт, а может и большая кордовая пилотага :o
Размах крыла 1500мм, хорда 265мм. толщина профиля 64мм, пенопласт из которого режу 100х1000х1000(в оби есть по 113р и 199р, различается плотностью и соответственно весом).
Облегчения в данном экземпляре дают "привес" -50гр. :3D Smiles (8):
04 окт 2013, 10:25
evgen писал(а): Облегчения в данном экземпляре дают "привес" -50гр. :3D Smiles (8):
эти 50гр. - половина веса крыла? одна сотая? :rolleyes:
жду продолжения!! :3D Smiles (8): :3D Smiles (8):
вчера резали пеноплекс по фанерным шаблонам - кромки густо намазали графитом= закрасили простым карандашом.
резак
трансформатор
04 окт 2013, 10:54
BSG писал(а):Интересненько...Попытаюсь подобное повторить у нас.
Для авиакружка можно по этой технологии наделать очень быстро "схематичек" и проводить по ним почти взрослые соревнования
Используя например данный чертёж(вместо деревянных элементов использовать пену), можно нарезать пачку крылышек из пены. Крылышки изготавливаются очень быстро
http://jmk-project.narod.ru/L-avia/m_jn ... planer.htm
Изготавливаем шаблончики 2шт(например из фанерки). Выпиливаем их согласно изгиба профиля на чертеже. Они будут односторонние, резать будем только сверху.
Режем пенопласт согласно длине и хорде
Закрепляем на вырезанные куски пены шаблоны, режем первый рез
Получаем вот такой спрофилированный сверху брусок пенопласта
Далее закрепляем этот брусок пены между шаблонами со сдвигом вверх по всей хорде на примерно 7-8 мм и режем
получаем вот такое крылышко
Далее окантовываем реечками примерно 7х4(переднюю и заднюю кромки), закругляем брусочком на шкурке
P.S. Центропланы и ушки режем отдельно, чем короче размах тем получается точнее.
Итого из куска пены за 199р можно нарезать крылышек на штук 30 больших моделек, и использовать их как ремкомплектные для быстрого ремонта
Планера затягиваются на леере
Последний раз редактировалось evgen 04 окт 2013, 11:37, всего редактировалось 2 раза.
04 окт 2013, 11:03
Как говорится в моделизме там 1гр тут 1гр, а в результате общем 1кг :)
Да и графитом то мазать не надо было, не прожгёт(главное не держать на одном месте)
04 окт 2013, 11:05
evgen писал(а):...
1. Далее окантовываем реечками примерно 7х3(переднюю и заднюю кромки)
2. P.S. Центропланы и ушки режем отдельно, чем короче размах тем получается точнее.
1. скотч?
2. Уши к центроплану просто встык клеить? Или?
04 окт 2013, 11:13
evgen писал(а):..
Как говорится в моделизме там 1гр тут 1гр, а в результате общем 1кг :) ..
вопрос в том стОит ли оно того.
если облегчается на 1гр из 100, а жесткости теряет половину... <_<
04 окт 2013, 11:19
IC_XCII писал(а):
evgen писал(а):...
1. скотч?
1. Переднюю и заднюю кроку заклеиваем по всему размаху с нахлёстом на пенопласт полосками бумаги на ПВА(можно тетрадной). С бумагой получается прочнее чем со скочем
2 Ушки к центроплану просто в стык, но согласно чертежа соответственно под углом(для устойчивости)
04 окт 2013, 11:21
IC_XCII писал(а):
evgen писал(а):..
Стоит, стоит! При такой толщине профиля особенно и жесткость при таком профиле не теряется, а вес убавляется. За 1кг в результате стоит побороться.
04 окт 2013, 12:22
Ну и ущё для авиакружка можно изготовить по этой технологии большую резиномоторку
http://konstantin.in/page/shematicheski ... -i-planera
04 окт 2013, 12:32
И для резки конечно же идеально подойдёт- то чем режет Петя, хорошая штуковина :)
http://www.tehmaks.ru/avtotransformator ... resanta-2/
04 окт 2013, 12:35
evgen писал(а):И для резки конечно же идеально подойдёт- то чем режет Петя, хорошая штуковина :)
у меня такой
http://www.tehmaks.ru/avtotransformator ... santa-0-5/
в 2 раза дешевле ;)
04 окт 2013, 12:39
у меня такой
в 2 раза дешевле ;)
Лучше до 8А(у тебя 2А), резать будет комфортнее
6А-8А можно резать длину 1000мм и больше, на 2А где то 500-600мм режет, а длиннее мощи не хватает.
Ну это так, из личного опыта
22 окт 2013, 14:14
Часть II
Как это сделано.(эксперементальная зашивка крыла)
Лонжероны клеим в стапеле(скорлупки оставшиеся от резки крыла)
Не забываем вклеить "сухарики" для навеса рулевых поверхностей
Ну и конечно же ВОДКА, куда без неё, даже в моделизме.
Как было сказано в одной детской рекламе"БЕЗ НЕЁ НЕ ЕДЯТ" :D
Размачиваем 1мм бальзу в ВОДКЕ!!! и закрепляем пластины до высыхания на лбе крыла
Последний раз редактировалось evgen 23 окт 2013, 10:53, всего редактировалось 5 раз.
22 окт 2013, 14:22
Получаем вот такой результат.
Поскольку зашивка эксперементальная(клеить будем на ПВА) разводим клей ВОДКОЙ до состояния почти молока.
Далее мажем бальзовую панель и само крыло(ту его часть куда будем клеить зашивку). ВСЁ КРЫЛО СРАЗУ МАЗАТЬ НЕ НАДО!!!
Дожидаемся момента когда клей уже совсем не липнет к ПАЛЬЦУ - но ещё ощущается что он не высох.
Панели будем клеить по "Горяче Утюжной Технологии" т.е. ГУТ B) . У паяльников есть ЛУТ- лазерно утюжная технология :P
Далее привариваем бальзовую панель чуть горячим утюжком(главное с горячестью не перебрать!!!)
не забываем прорезать всяческие пазы и отверстия для механизмов разумных :mellow:
Ну вообщем мажем, сушим, привариваем и получаем примерно вот такую штуковину!!
ВМЕСТО БАЛЬЗЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШПОН АБАЧИ!!!
ПЕНОПЛАСТ КАК ПОКАЗАЛА ЭТА "ПОДЕЛКА" или "ПОДДЕЛКА" можно брать подешевле не за 199р. а 113р. в ОБИ(с ним должно получиться полегче)
Вес: Примерный вес крыла без элеронов (чемпионского профессионально изготовленного крыла) размахом 1500мм -290-300гр
У меня в данном исполнении получилось 380гр. На 80гр тяжелее. Если использовать ОБИвский пенопласт за 113р, то можно легко приблизиться к 300гр и даже меньше
Последний раз редактировалось evgen 23 окт 2013, 10:10, всего редактировалось 6 раз.
22 окт 2013, 14:29
куясе- этож сколько водки на метр размаха???????????
без утюжка никак?
22 окт 2013, 14:39
IC_XCII писал(а):куясе- этож сколько водки на метр размаха???????????
без утюжка никак?
Короче расход водки на 1600мм крыла очень маленький :D Примерно рюмка с небольшим
Если без утюжка то только на ПУР или Эпоксидную смолу. Но там уже свои ньюансы :3_12_29:
Например тут делал на смолу
http://uralrc.com/viewtopic.php?f=22&t=1977
Да и если у кого нет модельного утюжка(У МЕНЯ ЕГО УЖЕ КСТАТИ ТОЖЕ НЕТ УЖЕ), можно таким домашним
Последний раз редактировалось evgen 23 окт 2013, 09:58, всего редактировалось 2 раза.
22 окт 2013, 16:04
evgen писал(а):Часть II
Как было сказано в одной детской рекламме"БЕЗ НЕЁ НЕ ЕДЯТ" :3D Smiles (10):
Гораздо эффективнее это делать нашатырем... 2х миллиметровая пластина сворачивается в трубочку D12 мм...респиратор и проветриваемое помещение, канешн, необходимы.
