вопросы новичка
VAFER
21 сен 2013, 19:16
Доброго времени суток всем :)
был в прошлые выходные на Сысерти со своим T-rex 600
получил наставления от Dimon'a и других уважаемых гуру по доработке своей летающей газонокосилки:
1. настроить в регуляторе плавный старт ротора - сделано
2. заменить винты с головкой Филипс на винты с внутр шестигранником - увы не нашел подходящих в ЕКБ
3. качественно запаять разъемы и заменить изоленту на термоусадку - сделано
4. исключить из цепи выключатель бортового питания - в раздумьях, потому что:
использую для бортового питания вот такой регулятор: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly.html
он имеет тумблер вкл/откл
причем вкл происходит при разрыве контакта
что сделано как раз на случай плохого контакта из-за вибрации
стоит ли переживать за это и переделывать регулятор на автоматическое вкл при подключении батареи ?
5. проверить лопасти на "бабочку" - проверил, есть небольшая разница в центрах тяжести, как лечить ?
6. выставить "нули в нули" (угол лопастей 0 при центральном положении стика газа) - сделано, на сколько это позволяет не цифровой угломер
21 сен 2013, 21:12
п.2 - плохо искал)) Крепика.
п.4 - не надо убирать, можно даже сделать модную пимпу с красным хвостиком))
п.5 - наклеиванием скотча, но я бы не заморачивался, главное что бы вес лопастей был одинаковым - на данном этапе этого вполне достаточно. А бабочка лечится регулировкой длины линков.
п.6 - достаточно.
21 сен 2013, 21:41
VAFER писал(а):Доброго времени суток всем :)
В данном юбек выключатель не силовой. Сам по себе юбек - клон ХоббиВинга. У кого-то были с клоном проблемы. У меня оригиалн летает уже полтора года.
21 сен 2013, 22:42
Только я бы крепику на долореса ибаррури посоветовал.
