TRex 500: hand-made fbl rotor head.
17 сен 2013, 00:05
Вобщем, кратко процесс переделки Рексика 500 в фбл подручными средствами.
Многие могут сразу возмутится: 30 баксов и нафиг этот геморрой - покупаем голову RJX/RCX. Меняем, и вуаля - получаем одним заходом флайбарлесс хелик.
Отвечу.. не по джедайски это.... типа читерство..*)
Что нам надо: ну сама флайбарная голова - донорнем на детали, латунные втулки D3/d2x4 от поводков цапф ХР, немного обычного инструмента моделиста и... чугунная батарея.
Зачем батарея!??? А, догадались! Да, именно для этого - править кривые руки... *)
Готовим детальки:
Хаб от флайбарной головы. Что доделываем. Ну, во-первых, убираем флайбар и всю околофлайбарную обвеску. Во-вторых, вытаскиваем из хаба направляющие питч-компенсатора - выйдут легко, тк просто запрессованы. Для чего? А нарезаем резьбу М2 длиной 3-4 мм и вклеиваем в хаб на Loctite 638.
Со слайдера питч-компенсатора откручиваем рычаги, а сам слайдер, развернув на 180*, прикрепляем к хабу гаечками М2, фиксируем на Loctite 270. в качестве кондуктора используем основной вал.
Дорабатываем рычаги питч-компенсатора.
Снимаем y-тяги. От рычагов отпиливаем короткие плечи, к которым ранее крепились y-тяги. Головки с отверстием М2,5 доработанных рычагов рассверливаем на D3 и вклеиваем втулки D3/d2x4 на Loctite 638. Толщина рычага примерно 3,5, те втулка выступает за габарит с обеих, что нам и надо.
Последний раз редактировалось moonchild 17 сен 2013, 11:58, всего редактировалось 2 раза.
17 сен 2013, 00:05
Из y-тяг вынимаем фланцевые подшипники и высверливаем сверлом D4 бурты в посадочных гнездах. Подшипники монтируем уже изнутри паза под рычаг. Ширина паза под рычаг по фланцам подшипников получается 3,9-4 мм. Крепим y-тяги винтиками М2 с гаечками. Резьбовые соединения фиксируем на Loctite 243.
Ну и делаем подсборку головы:
Новые рычаги прикручиваем к питч-компенсатору с фиксацией на Loctite 243.
17 сен 2013, 00:26
Особенность TRex 500 такова, что цапфы управляются по задней кромке. Вдобавок плечо рычага цапфы рассчитано под флайбар и в версии фбл будет коротко. В итоге вся механика от тарелки до цапфы будет повышающей передачей. Микадо выпускает специальные накладки на рычаги цапф Рекса для увеличения плеча в полтора раза. Но тут есть моменты: для сохранения правильного направления коллективных шагов либо реверсируем ход тарелки перекоса, либо перекидываем цапфы рычагами вперед. Ни то, ни другое не айс: тарелка наоборот - не по фэн-шую, а цапфы наоборот - надписи вниз, болты шляпками вниз, гайки вверх... тоже уродске, тк в цапфах выдавлен шестигранник под гайку, чтоб не держать ее ключом/пассатижами при затяжке лопасти.
А мы задействуем рычаги микшера Белла-Хиллера и прикрутим их к хабу. Получаем нормальную передатку и сохраняем всю базовую кинематику.
Длина короткой тяги к цапфе берется из мануала к TRex 500 ECP. Длинная тяга от тарелки к промежуточному рычагу подбирается при настройке нулевого шага. Между тягой и промежуточным рычагом должен быть прямой угол при нулевом шаге. Так получается симметрия для положительных и отрицательных шагов. Если положительных шагов больше чем отрицательных, то укорачиваем короткие тяги и корректируем длинные.
Ну и Рексик флайбарлесс собственной персоной:
17 сен 2013, 01:05
Возни дофига))) Но в итоге красиво!
Зачет))
17 сен 2013, 07:36
Пара вечеров, Сань!
СПС!!!
17 сен 2013, 09:48
как всё непросто :wacko:
этим надо не в гараже, а в стерильной операционной заниматься :3D Smiles (8):
17 сен 2013, 10:14
Да ладно те Петь. Этим на коленке можно заниматься :). Просто Гораздо приятнее это смаковать за столом и не спеша.
Блин, а я все голову ломал как ты слайдер застопорил. Потом по фотке кликнул :blush: и увидел, молодца, креативнинько весьма :3D Smiles (8):
17 сен 2013, 10:36
:rolleyes: не раскрыта тема батареи
17 сен 2013, 10:47
Петя... не пригодилась... ууууууфффффф!
17 сен 2013, 10:51
Стас, тнкз! Идейка витала давно... вот дошло время до реализации.
В Айконе даже не потребовалось настраивать коллективные и циклические шаги. Попал сразу в дефолтные настройки.
17 сен 2013, 10:55
Есть еще один вариант... вобще без слайдера. Просто к хабу крепим рычаги микшера, а длинные тяги заменяем подходящими dfc-тягами с узким оголовьем. ВОбще няшка должна получится. И переделок вобще минимум будет - открутил/прикрутил.
17 сен 2013, 10:59
moonchild писал(а):..
Со слайдера питч-компенсатора откручиваем рычаги, а сам слайдер, развернув на 180*, прикрепляем к хабу гаечками М2, фиксируем на Loctite 270..
А если просто оставить как было, он же никуда не денется (я планировал не трогать - лениво ФБЛ голову для минититана покупать)... Или я чего не догоняю....
17 сен 2013, 11:11
Слайдер надо крепить на валу гуженом тогда. А на 500ке просто идеально все по высоте подходит если перевернуть - рычаги-водила тарелки при нулях шагов встают в горизонт и ход симметричный получается.
Я изначально планировал направляющие оськи удалить, а в отверстиях нарезать резьбу М2,5 и прижать слайдер винтами. Винтов подходящей длины не нашлось, резать из других было лениво... И сделал так, как сделал.
17 сен 2013, 11:21
Не Паш, это хорошо что ты все реализовал. У меня тоже в свое время была такая идея, но дело не дошло из за отсутствия ФБЛ(не могу купить, то денег нет, то лень матушка). При такой переделке достаточно иметь только сам хаб и все! А он в разы дешевле чем вся конверсия. И по деньгам такой конверс получается весьма бюджетно.
17 сен 2013, 11:35
Бюджетно - не то слово.. дешевле только даром...*)))
Хотя.. докупать таки пришлось...забыл блин... Шаровые пальцы в цапфы должны быть удлиненные. Ну это опять же применительно к ТРексу 500.
Вобщем, центры щариков пальцев цапф и ось основного вала должны быть в одно плоскости. Это дает нулевую дельту, те голова не будет сама подруливать при смещениях межлопастного вала. ФБЛ, канешн, это в противном случае все-равно как-то компенсирует... ну если пальцы не менять. Но лучше убрать причину изначально, чем потом преодолевать последствия.
17 сен 2013, 11:36
moonchild писал(а):Есть еще один вариант... вобще без слайдера. Просто к хабу крепим рычаги микшера, а длинные тяги заменяем подходящими dfc-тягами с узким оголовьем. ВОбще няшка должна получится. И переделок вобще минимум будет - открутил/прикрутил.
Вот про такие тяги я говорил. ТОже видится неплохой вариант.
упс... Выточили деталючши для Фьюжика.. пойду ремонтировать расплавленный подшипником кейс хвостовой балки.
17 сен 2013, 11:41
Паш, чет фотки не видно... Мож у меня тока такой глюк...
17 сен 2013, 11:43
Фотки какие? Вроде все на месте...
Если что, смотри тут
17 сен 2013, 11:50
moonchild писал(а): Вот про такие тяги я говорил. ТОже видится неплохой вариант.
вот эта
17 сен 2013, 11:56
17 сен 2013, 11:58
В этой конструкции огромный плюс-нет длинных тяг от тарелки до цапфы.
17 сен 2013, 11:59
IC_XCII писал(а):Изображение
По ходу у меня глюк... Нет фотки....
17 сен 2013, 12:00
Да и конструкция упрощается немного... но затраты - 12 баксов и месяц ожидания.
17 сен 2013, 12:19
Я помню как ты в марте прошлого года боролся с загнутой тягой на фьюже.
17 сен 2013, 12:35
Хехе.. там проблема не в тяге была, а в УГЕ. А китайцы эту проблему скопировали в ХайМодел/ЙЕП. У регулятора сносит крышу помехами, наводящимися на провод программирования: мотор не стартует или вырубается. Я об этом тогда еще не знал и грешил на срыв синхронизации при старте, поэтому добавил в настройках через чур мощности в момент страгивания. Вот двигатель лопасти и заламывал... ну и гнуло тягу, естессно.. которая ранее уже раз гнулась от неудачной ротации. Сейчас мощность на пуск значительно убавлена и ротор стартует нежно и плавно. Косяк с регулятором раскрыт и побежден.
А вобще должны быть элементы, которые сгибаются/ломаются, спасая тем самым более дорогие. Поэтому в таких тонких тягах я вижу несомненный плюс. Проще менять комплект тяг стоимость в один 1 уе, чем комплект цапф стоимостью 50 уе, или рычагов к цапфам за 15-20 уе, или сервы... ну там цены сам знаешь.
В данной конверсии dfc-тягу еще можно оправдать.. с натяжкой... а вот по прямому назначению - имхо не мое.
Последний раз редактировалось moonchild 17 сен 2013, 12:38, всего редактировалось 2 раза.
