Постройка Модели из потолочки
27 дек 2013, 14:12
stasjo писал(а):...
....вот что пока получилось:
полетел? :rolleyes:
ЗЫ нашел видеоинструкцию про цессну из потолочки - ооооооооочень подробно рассказывает :3D Smiles (8):
http://forum.rcdesign.ru/f91/thread331689.html
27 дек 2013, 14:34
Пока не взлетал. Акки у Егорки забрать не могу. Но на 3 банках с дивана как пуля ушел. Теперь акки надо забрать. В выхи пролетаю так как корпоратив был и я без тачки, она хде то в Ебурге))))), буду вспоминать где оставил... Еще надо карбончиком усилить хвостовую часть.
05 янв 2014, 01:28
С наступившим новым годом!
Позвольте поделиться своими изысканиями в деле постройки модели Су-37 из .... из чего собственно? Сам до сих пор не знаю, листы похожи на обычную потолочку, только толщина 9мм и плотность другая. Упаковочный материал, в общем, не пойми откуда.
Первый планер собрал в декабре 2012го.
Затем долгий застой, заказ электроники (неудачный), перезаказ - и долгожданный первый вылет уже осенью 2013го на Золотой осени.
Полетал немного совсем, сделал чуток "пилотажу" и морковкой в планету.
Заклеить небольшие повреждения и покрасить в цвета пилотажной группы Стрижи было уже проще. Подобрать пропеллер к мотору получше.
"Нашел дорогу" на Калиновку (благо она совсем рядом - живу у Современника) - по выходным успел пару раз потренироваться.
Как раз посылка очередная пришла с видеокамерой и системой огней навигационных - это увеличение веса, а летает агрегат на слабеньких батареях - 1500 всего. С новым регулятором повесил две такие батареи, систему огней, видеокамеру прилепил, отцентрировал самолет - и в небо! Вес точный не знаю со всем этим делом, померить пока нечем - в районе 750-800 гр. было, неверное.
Бочки, петли - отлично ходит, к ветру флегматичен, из кубинской восьмерки вываливался правда - но тут скорее я вперед паровоза пер. В общем - 4й взлет на парных батареях (это по таймеру за 15 минут перевалило!), набор, мотор "провалился" - попытка развернуть (сейчас думаю - на фига? поле кругом, планировать нужно было!), итог - жестко в землю.
Погиб герой.... А как летал!!! Даже от волнения камеру сначала включить на запись забыл, а потом замерзла и вообще не включалась. Пришлось разобрать - ремонт вызвал бы патологическое увеличение веса.
05 янв 2014, 02:11
После моих полетов, супруга заявила о своем желании летать так же. Были нарезаны заготовки для второго Су 37, которые наглым образом в данный момент собираются взамен погибшего Стрижа.
Вот эти все "прибамбасы" будут установлены на борту
Что входит :
2 серво HXT900 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662)
Мотор Turnigy D2826/6 2200 KV (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=2826)
Рамка крепления, фанерная - купил в Мире моделей на Уральской
Регулятор Hobbyking SS Series 35-40A ESC (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6461)
Приемник Hitec Optima 6 - был в комплекте с пультом, купленном в Технохобби
Система навигационных огней Turnigy R/C LED Lighting Syste (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8850)
Карбоновые прутки, петли, клей Титан, тяги и прочую мелочь покупал в магазинах рядом с домом.
Камера будет такая - HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17200)
Еще вот такая штучка тоже присутствует на борту - On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~6s) (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=29652)
На данный момент осталось приклеить на петли рулевые поверхности, смонтировать серво и ..... работать в общем нужно!
05 янв 2014, 02:34
Вторая модель на сборку - это биплан (опять крестолет - пока в этой лиге трепыхаться буду) - FOAMeII x 3D. Был напечатан еще раньше первого Су, но благополучно пролежал на полке до недавнего времени. На фото раскрой и "первый" Су 37 (на нем я сделал рули направления, так сказать "отсебятину" - которыми по сути, не пользовался, а настроить на совместную работу с элевонами для скоординированного маневрирования не смог
О чем собственно? Вот такой он
Размеры.... О размерах нужно уточнить. Сама модель делается из депрона 6мм, но так как у меня "не пойми чего 9мм" - решил делать под 9мм - распечатал чертежи на 150%.
Он стал чутка больше оригинала ( я сейчас попутно ломаю себе голову - как я эту "штуку" буду выносит из дому и на чем буду везти на место полетов? задача .....)
Размах - 1100 (примерно), Длинна - 1350 ( +/- )
Расчетный вес неизвестен, силовая тоже.
Авантюра чистой воды, но мне интересно - смогу ли я.
05 янв 2014, 09:27
Нужно его весь карбоновыми прутками укреплять. Иначе не надолго. А взлетный вес норм получиться.
Вот тема с рцдесигна про него: http://forum.rcdesign.ru/f80/thread170558.html
05 янв 2014, 09:41
Я бы поставил на него кишки от истребителя, только с одной батарейкой. Но ничего лишнего типа подсветки на него не ставил бы пока.
05 янв 2014, 13:55
Биплан на этих фотографиях еще не склеен - я его просто "сложил" чтобы узреть масштабы бедствия.
На сегодняшний день склеен почти весь, кроме верхнего крыла, к которому пока нет петель. Думаю еще добавить усиление на крылья, по типу АН-2 - крест-накрест веревочки приклеить, а то скручивает всю конструкцию.
16 янв 2014, 01:27
Для Су-37 купил вот такое шасси
Вес - 80 грамм, для данного размера самое то, рекомендую
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=17944
А для биплана пришли вот такие лыжи
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=33699
Кошка Мёбиуса
15 дек 2014, 01:47
Вот так прошёл первый полёт красавца.
Кошка Мёбиуса
15 дек 2014, 01:48
Подготовка
Кошка Мёбиуса
15 дек 2014, 01:50
Полетели!
15 дек 2014, 08:11
где и когда это было??
как летит?
15 дек 2014, 11:04
В Каменске, после спидвея, суббота.
Летит медленно, плавно.
Бочку крутит "по нитке", пленка на заднем оперении оказалась очень тяжелой - снял, сразу получше лететь стал.
Но еще вперед центровочку подвину.
Пока оставил в Каменске, не влез в машину - места не было.
Винт к мотору рекомендован 10х5, но после прогонов в гараже (проверял висит или нет) - винт на вылете был 10х7.
Нагрузка больше, батареи сели быстро.
Мотор таскает до 1400гр, сейчас вес 850-900, запасец есть. Огоньки повесить и вперед.
По чесноку, расчетами силовой не занимался, прикрутил к нему то, что есть.
19 дек 2014, 14:03
Kusto писал(а):....
как ты их крепил?
чёт я запутался с железячками/пружинками из комплекта :blush:
19 дек 2014, 16:00
;) Я тоже с первого раза не разобрался - в итоге лыжа подпружинена была резинкой.
В комплекте по 2 втулки, пружинка, потайной винт и длинный - на одну лыжу.
На ось первая идет втулка с потайным винтом - её задача позиционировать лыжу.
Далее - ставим саму лыжу.
Затем, пружинку. Длинным плечом к лыже, загогулинкой - наружу.
Далее, втулка с длинным винтом. Задача винта - дать натяг пружине и ограничить ход лыжи вверх.
Винт снизу заводишь в петельку пружины и затягиваешь в нужном положении.
В итоге получится - подъем носка лыжи вверх - ограничен винтом, задняя часть пружинит.
Удачи!
19 дек 2014, 16:17
Вот еще что, я термоклею добавлять стал внутрь лыжи после установки, для прочности - стенки очень хрупкие, особенно на холоде.
22 янв 2015, 20:19
титан кто где видел?
в оби на халтурина напротив карнавала (он работает допоздна и по дороге домой) есть?
22 янв 2015, 20:57
Могу в среду в клуб принести. Вчера бы написал, вчера бы принес.
